Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение leonisio »
Лазер приехал с Ebay, всего за 10 дней до Сибири :shock: , наверное рекорд.
Первый раз лет за 5 покупок китаец положил подарок ))
Нашёл сгоревший модуль от лазерного позиционирования подушек фрезерного станка, можно его укоротить на половину? Хватит для охлаждения? mial - у Вас вроде не большой радиатор.
Ну и механику собираю из того, что под руками есть ))
Сообщение mial »
leonisio корпус для лазера пойдет. У меня практически такой же, плюс сверху пластина прижимает.
leonisio писал(а):Ну и механику собираю из того, что под руками есть ))
не плохие штуки под руками. Я думал очем подобном, но нет направляющих, да и ПЛА у меня нет для подшипников, а из АБС не кошерно будет, и не надолго. Получается красиво. :beer:
Сообщение AlphaCrow »
Выкладываю первый релиз ПО. Пробуйте, замечания принимаю.
HLDI_FW_V021SD.7z
(193.61 КБ) 1101 скачивание
HLDI_SW_042.7z
(40.05 КБ) 2521 скачивание
Сообщение mial »
AlphaCrow электроника пока не готова, надеюсь на этой неделе с платой закончу. Попробовал софт на ПК, гербер не открывает и вылетает с ошибкой. Пробовал XP и Win7 64. Гербер прилагаю, попробуйте у себя, или что не так с этим гербером. Файл создан в ДипТрейсе.
Top.zip
(7.08 КБ) 498 скачиваний
Сообщение arkhnchul »
под вайном в линуксах работает, ня.
гербер тот если открыть в gerbv и сохранить - нормально открывает.
Сообщение mial »
Да, там не большие косяки в формате. Вчера поздно уже было, не разобрался. Поправил гербер, нормально открылся. :)
Сообщение ArtDen »
AlphaCrow писал(а):Выкладываю первый релиз ПО. Пробуйте, замечания принимаю.
Приятно удивил размер exe-шника. Давно таких не встречал
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Исправляю найденные ошибки. Что бы не плодить много версий, следующий релиз будет аккумулирующим.
mial писал(а):Да, там не большие косяки в формате. Вчера поздно уже было, не разобрался. Поправил гербер, нормально открылся. :)
Косяков в формате там нет, просто используются устаревшие или редко используемые параметры. У себя уже исправил (добавил). А пока можно убрать из файла строки содержащие:
G90, G91, %IN, %LN, %IR, %MI, %OF, %SF. -если таковые есть там.
Сообщение mial »
AlphaCrow на G90 и %LN с %IN ругался. Убрал - заработало.
Сообщение Seriyvolk »
ArtDen писал(а):Приятно удивил размер exe-шника. Давно таких не встречал
Пооффтоплю немного, с позволения... :))
Да, нас уже давно дурят! Прям мировой заговор! :kill:
Вот, к примеру, в аттаче довольно таки неплохой 3D шутер от первого лица. :shock: :))) (запускать в режиме совместимости с ХР3 или ниже, вирусняков нет)
pno0001.rar
(95.07 КБ) 649 скачиваний
Сообщение Sailanser »
mial писал(а):AlphaCrow электроника пока не готова, надеюсь на этой неделе с платой закончу. Попробовал софт на ПК, гербер не открывает и вылетает с ошибкой. Пробовал XP и Win7 64. Гербер прилагаю, попробуйте у себя, или что не так с этим гербером. Файл создан в ДипТрейсе.
Не шото тут не то :)) пробовал и на своих герберах не открывает, просто ошибку пишет.
Сообщение nhrib »
этот гербер даже спринт лайот открывает :))
Дык и я о том. :))
AlphaCrow
В вы герберы откуда выкатываете?
AFDN5050_3.ZIP
(13.76 КБ) 402 скачивания
Сообщение mial »
Sailanser гербер блокнотом открой и убери все коды из списка.
AlphaCrow писал(а): А пока можно убрать из файла строки содержащие:
Типа вот этого
%LNBottom*%
AlphaCrow уже исправил, в следующем релизе этой проблемы не будет.
Нашел еще маленький косячок. Если свернуть программу с открытым гербером, то после восстановления изображение платы пропадает. Рисунок появляется после любых действий с изображением. Негатив, зеркало...
Сообщение mial »
Достаточно было убрать 3 строку.
(150.01 КБ) 4438 скачиваний
Была одна строчка на %OF
Но это не наш метод :))
Да косячок с пропадаенм гербера после сворачивания есть, можно либо действиями вернуть, либо мышью потаскать окно программы, появляется.
Сообщение ArtDen »
Разобрал первый принтер, которые удалось найти. В нём каретка без энкодерной ленты, с перемещением при помощи ШД. Это сильно плохо? Я так понимаю, что быстрого точного перемещения с шаговым двигателем не удастся добиться?
ArtDen писал(а):Я так понимаю, что быстрого точного перемещения с шаговым двигателем не удастся добиться?
Ну как бы да, или быстрое или точное. Хотя выше я приводил ссылку на видео, там мужик на ЧПУ лазер прицепил. Правда у него шаговик на 0.9 град с ременной передачей.
Сообщение ArtDen »
AlphaCrow, ясно. Буду искать дальше
Сообщение mial »
AlphaCrow вы пишете, что программа находится в озу. Как она туда попадает? Просто никогда не пробовал исполнять код из озу. Каков порядок действий по прошивке контроллера не могу понять. Шьем как обычно ST LinK V2, или к примеру Bootloader подтянув Boot0 к 1, и затем подтянув к 1 еще Boot1 запускаем код из ОЗУ?
