Сообщение Slabovik »
As писал(а):Однако, на слух, старые фонограммы, которые просто не могли изначально быть цифровыми, содержат МЕНЬШЕ слышимых искажений, чем многие аналогичные современные, полностью цифровые! Мой воспроизводящий комплекс - далеко не эталон, но разница слишком велика... Не могут же искажения возникать из-за слишком высокого качества фонограммы?!
Искажения фонограмм - это не проблема аппаратуры, на которой эти фонограммы приготовлены. Это проблема персонала, готовившего эти фонограммы и целевой аудитории, для удовлетворения ожиданий которой эти фонограммы изготовлены.
Как пример работы на удовлетворение нужд целевой аудитории могу привести лишь пример того, как разнятся записи какой-нибудь японской попсы (рока) и записи лейбла, например, Blue Note.
As
Сообщение As »
Я немножко не о том... Раньше, к примеру, спектр записи ограничивала технология - у грамзаписи есть предел по скорости резца, у магнитной записи тоже на высоких частотах перегрузочная способность ограничена. Поэтому и фонограммы имели менее агрессивный спектр, звучали мягче. Нынешняя "цифра" пишется очень жестко, с большим количеством ВЧ-составляющих в спектре, это предъявляет повышенные требования к тракту воспроизведения по уровню интермодуляции и скорости нарастания... Получается, старая запись пройдёт не слишком совершенный тракт без искажений, на новой будут слышимые искажения, которых, возможно, и нет в записи! :dont_know: Вопрос в том, как объективно разделить искажения, уже имеющиеся в фонограмме, и возникающие из-за ограниченности возможностей тракта? Ведь на слух они неразличимы, а "по приборам" - всё просто прекрасно!.. :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
As, Вы же сами говорили, что
As писал(а):Тот же "векторный индикатор" поможет найти проблемы... :))
Ну, или Спектралабом посмотреть разницу между входным и выходным сигналами...
А вообстче ( :)) ) мне кажется, что стоит заморачиваться не на качестве записи, а на её воспроизведении...
Андрей
As
Сообщение As »
Ну, незаписанную запись воспроизвести будет трудно... :dont_know: :))
Сообщение r9o-11 »
Ну, незаписанную запись и не надо воспроизводить... В этом случае проблема ошибки остаётся на совести баяниста... Или гитариста...
Андрей
As
Сообщение As »
Как ни странно, легче всего услышать ошибки тракта, прослушивая вокал... :dont_know: Голос вообще трудно записать так, что бы он звучал естественно... :)
Сообщение nikola1971 »
r9o-11 писал(а):nikola1971, вопрос про микродинамику. Если считать, что этот термин связан с порогом разборчивости слабых сигналов на фоне более мощных, то, наверное, его надо оценивать (определять) вкупе с акустической системой?
Для меня (лично), в этом понятии больше: разборчивость, контраст( в звуке одного инструмента-голоса) между двумя тихими(слабыми) сигналами между собой. Т.е. сколько там неких "ступенек-градаций" можно различить.
Могу привести следующее( одно из её определений):
"От точности передачи динамики зависит, какие оттенки и контрасты изменения громкости музыкальных инструментов мы услышим. Когда речь идёт об оттенках, говорят о микродинамике, когда о контрастах - о макродинамике(или просто о динамике). Микродинамика также является определяющей для передачи самого естества звука. Звук никогда не появляется с определённой громкостной ступени, он всегда возникает из тишины. Именно благодаря самым тихим звукам, воспроизведённым хорошо сконструированной и верно скомпанованной системой,музыка воспринимается нашим слухом естественно, так же, как в живом исполнении."
Да. Так будет совершенно верно и логично: сначала обзавестись акустической системой, с запасом по её возможностям, а потом начинать опыты с усилителями - источниками.
Исключительно верное замечание!!!
P/S Чего это к слову "инструментов" такое внимание система проявляет, заново слово набрал - не помогло :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
Мне кажется, что всё, что Вы пишете про микродинамику - всё относится к интермодуляционным искажениям. Не зря же её название состоит из слов "микро" и "динамика" :)) .
Приведу простой пример из радиосвязи - там если смеситель приёмника обладает низким динамическим диапазоном по интермодуляции, то при одновременной работе двух и более радиостанций на частоте приёма (разной мощности и в режиме однополосной модуляции) в динамике разборчиво слышна только самая громкая станция, а информация от остальных теряется. Если же смеситель имеет большой динамический диапазон, то все работающие одновременно станции слышны хорошо - и сильные и слабые.
Это, конечно, упрощённый пример...
Андрей
Да, Вы опять приводите пример относящийся к динамическому диапазону, на что сами и указываете, а именно межу "тихим и громким", а я о возможности выявить различия между двумя "оттенками тихого, градации на низком уровне", не обращая пока внимание на громкие звуки, мешают они тихим или нет - это уже вопрос относящийся к общему ДД или макро.
С точки зрения влияния интермодуляционных искажений - так их в том же SE - больше будет, чем в полупроводниковом. Фиксируются тестом двухтонального сигнала со сдвигом в 400Гц, уровень разностного тона отчётливо фиксируется(самолично) слухом. И при всём при этом, именно у них разборчивость тихих звуков и качество этой самой микродинамики ставится в пример полупроводниковым.
Ещё вспомните "магию первого Вт", которая есть у лампы, но теже полупроводниковые начинают проявлять себя, когда их наоборот качают десятками, а то и под сотню Вт, при этом объясняя это необходимостью получить нужный ДД, но в их случае это различие(заметность) между тихим и громким.
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср сен 09, 2015 17:26:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение r9o-11 »
Ну, а разве "...различия между двумя "оттенками тихого, градации на низком уровне"..." или я бы сказал "между тихим и тихим" не попадает в категорию измерений? Тем более, если, как Вы говорите, это даже на слух слышно? Неужели никто не пробовал проверить?... Или пробовали, но не получается? Случайно нет ссылок на неудавшиеся эксперименты?
Я честно не понимаю, в чём проблема - в работе каскадов усилителей при малых сигналах или в невозможности эффективного смещения катушки динамика в магнитном поле из-за малой чувствительности?...
Формулировка "магия первого ватта" не знакома... Что имеется ввиду?
Добавлено позже:
Сейчас подумал, и похоже, что под микродинамикой скрывается то, что раньше называли "амплитудная характеристика усилителя" - стабильность коэффициента усиления в некотором диапазоне амплитуд (Uвых=К*Uвх). Т.е. и коэффициент постоянен как при подаче 1 В, так и 1 мкВ, и фазо-частотные характеристики не меняются.
Последний раз редактировалось r9o-11 Ср сен 09, 2015 18:01:40, всего редактировалось 2 раза.
Андрей
Если будет создана методика измерения искажений реального музыкального сигнала, который прошёл через усилительный тракт....Пока все измерения на его имитации делаются, да и споры идут каким его считать: на синусоидальный не очень похож, есть что-то от импульсного на коротком отрезке и т.п. Как один одиозный товарищ говорил( в своих роликах и часто матом :))) ): "где они там, ёпт, синусойду увидели?" :)))
Ну, и Ваше замечание на счёт динамиков - верно в любом случае. Начинать нужно с неё.
As
Сообщение As »
r9o-11 писал(а):...в невозможности эффективного смещения катушки динамика в магнитном поле из-за малой чувствительности?...
Всегда думал, что на малых сигналах динамик линеен... :dont_know: Однако, и в самом деле - звучание лёгкого бумажного диффузора на малой громкости кажется более "ясным" и "светлым", в противовес тяжёлому звучанию динамиков с тяжёлым диффузором... Только, думаю, тут не столько в катушке дело, сколько в конструкции подвеса и центрирующей шайбы. Эти детали могут на малых амплитудах быть несколько жёстче, чем на большой амплитуде. С этим же можно связывать явление "прогрева" динамика: после достаточно длительного механического воздействия начальная жёсткость элементов подвеса диффузора может изменяться... Та же логика подсказывает, что после достаточно длительного "простоя" жёсткость тоже изменяется... :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
Да, примерно это и подразумевалось при упоминании "тупых тяжёлых резиновых поршневых"...
Ну, а разминание бумажных динамиков – так это нормальное и обычное дело.
Андрей
As
Сообщение As »
Раз уж всё равно отвлеклись на динамики... Я тут уже плакался, что моя АС мало приспособлена для создания больших звуковых давлений (попросту - хорошо звучит только при не очень большой громкости...), но у меня четыре одинаковых колонки... Имеет смысл поставить их "массивом", по паре рядом или одну на другую, или лучше псевдоквадрафонию попробовать? :dont_know:
Вообще, какова вероятность получить приятное звучание стереозаписей на четырёх АС? (опыт эксплуатации 5.1 системы скорее отрицательный... но там и АС были много ниже классом! :roll: )
Сообщение as265 »
Противники объективизма, заявляя о якобы неизмеримости того, что они слышат, отчасти правы.
В том, что ими ничто не измеряется. :)))
Но это вовсе не значит, что это измерить невозможно, просто данные люди не интересуются этим. Проще придумать псевообъяснение, чем разбираться в истинных причинах того или иного явления.
nikola1971 писал(а):Если будет создана методика измерения искажений реального музыкального сигнала, который прошёл через усилительный тракт....
Давно есть уже. :wink:
(60.65 КБ) 222 скачивания
As писал(а):звучание лёгкого бумажного диффузора на малой громкости кажется более "ясным" и "светлым", в противовес тяжёлому звучанию динамиков с тяжёлым диффузором
Купите уже измерительный микрофон.
Думается мне, что "тяжелое" звучание вызвано другой результирующей комнатной АЧХ.
As
Сообщение As »
Если бы звучание того или иного типа динамика определялось исключительно АЧХ - его легко можно было бы изменить (вплоть до идеального... :))) ) эквалайзером, однако, это никому пока не удавалось! :dont_know: Электромеханическое преобразование сигнала - сложный процесс, не забывайте, что при преобразовании из "двухмерного" электрического представления звуковой сигнал становится трёхмерным, т.е. однозначной "формулы преобразования" уже просто не может быть...
Сообщение as265 »
Или имеют в виду только часть объективных параметров, например, осевую АЧХ. :tea:
Сообщение Hood-совет »
Мнение профессионала по многим, из обсуждаемых здесь, вопросам
http://stereo.ru/to/owqjd-yuriy-fomin-a ... o-tochnaya
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение r9o-11 »
As, если "разбираться" с "массивами", то, наверное, надо задавать Вам кучу вопросов... А с другой стороны, мы же, надеюсь, все понимаем, что при должном подходе получить "звук" можно хоть из чего (для узкомыслящих - намёк на анекдот про салат из одуванчиков). Поэтому неважно, что мы Вам здесь наговорим - собирайте то, что хочется... Потом расскажете, что получилось... :))
Андрей
As
Сообщение As »
Если переходить к "квадрафонии", без дополнительной обработки не обойтись... :dont_know: То, что звучать будет красивее - я почти не сомневаюсь, но про "верность" звучания в таком варианте можно забыть... :( Две АС рядом - будут иметь проблемы с направленностью и АЧХ... :dont_know: Так и придётся применять "метод проб и ошибок"... :)) Вот доделаю на днях второй усилитель - приступлю к экспериментам... :tea:
