Ищу "заводскую" схему блока питания на 12 вольт "Рига 103"
- Талгат7174
- Это не хвост, это антенна
Кто-то сможет выложить "родную" схему блока питания для "Рига 103", он же "Astrad Solar" ?
Re: Ищу "заводскую" схему блока питания на 12 вольт "Рига 10
В комплекте с радиоприёмником шли комплект батареек и фишка для подключения внешнего источника питания.
Вот паспорт. Так что скорее всего родного блока нет, он появился только в 104.
- Талгат7174
Огромная благодарность за предоставленный материал. Смутило только то, что диодов не 4, а только 2. Неужели хватает ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
В этом БП двухполупериодный выпрямитель с вторичной обмоткой со средней точкой При такой схеме, для получения однополярного напряжения достаточно двух диодов. При условии "аутентичности" БП его, конечно, можно повторить, а если вам просто нужно питать приёменик от сети, то гораздо проще сделать БП по любой доступной схеме- в том числе и на LM7812 (то, что полярность не совпадает, (имхо) никаких проблем создать не должно). Наличие лампочки накаливания в схеме БП "роЯли не играет" - это "чистА индикация"Талгат7174 писал(а): Смутило только то, что диодов не 4, а только 2. Неужели хватает ?
средняя точка не даёт мультипликативных помех и без "лишних" деталей, за что её любят китайцы...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ага.. как же- провода надо в два раза больше мотать?Enman писал(а):средняя точка без "лишних" деталей, за что её любят китайцы...
В 1,4 раза. С учётом того что одна обмотка половину времени отдыхает.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А почему в 1,4? Обмотка- то мотается 2х12 вольт?. Или из- за того, что диаметр провода другой? И даже в если в 1,4 раза больше, то всё равно- медь дороже, чем два малюсеньких диодика..Телекот писал(а):В 1,4 раза.
В те времена не факт, металлов у нас было много. А вот чистых полупроводников и заводов мало. Тогда в аппаратуре связи применяли фильтры метр на метр и толщиной 20см в корпусе из меди толщиной 3 мм. Причём стойка шла в комплекте с 4 фильтрами под разные нужды.
Это сейчас любое сырьё гоним за рубеж и цена имеет долларовую окраску.
SmitGN
- Вымогатель припоя
Зато диоды должны выдерживать вдвое большее напряжение.
При напряжении 12в это не так критично. Я лично не могу вспомнить выпрямительные диоды общего применения которые не выдерживают 24в.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Почему? Там приложено РОВНО ТО ЖЕ напряжение..SmitGN писал(а): диоды должны выдерживать вдвое большее напряжение.
зы.. Когда медь была дёшева, а диоды- дорогие, такую схему очень любили использовать..
В схеме двухполупериодного выпрямителя к диодам приложено двойное амплитудное напряжение. В мостовой схеме амплитудное.АлександрЛ писал(а):Почему? Там приложено РОВНО ТО ЖЕ напряжение..
