Управление вентилятором в ванной... для чайника
Сообщение Nik24 »
Подскажите плиз чайнику, или даже не чайнику а кипятильнику ! как реализовать нужную для хозяйства схему.
Нужно сделать блок управления вентилятором вытяжки (на 220 В или возможно на 12 В) по следующему принципу работы?
Есть кнопка (кнопка звонок) который можно нажать некоторое количество раз, а устройство будет соответственно включать вентилятор на такое же кол-во минут 1 клик - 1 минута, 2 клика - 2 минуты и т.д. максимум до 5-ти, и длительное удержание кнопки будет включать вентилятор на 10 минут .
Подскажите как реализовать...
Паяльник в руках держал :)
Сообщение Maykill »
для чайника проще запараллелить венитлятор с осветительной лампой.
есть свет- работает вытяжка
Сообщение Nik24 »
запаралелить не подходит...
хочется что-бы можно было влиять на время работы 8)
Сообщение Gudd-Head »
Тогда самое простое — чем дольше подержал кнопку, тем позже выключится. Никаких кликов.
Сообщение Nik24 »
Gudd-Head писал(а):Тогда самое простое — чем дольше подержал кнопку, тем позже выключится. Никаких кликов.
тоже подойдет, а как реализовать ???
Сообщение petrenko »
Он же просил :
Nik24 писал(а):.. даже не чайнику а кипятильнику ..
То есть некоторые хотят погорячее (С) .
Или ему придётся несколько счётчиков составлять в схему - например ( 176ие5 + 561ие{какой-нибудь} для минутных интервалов ) + ( счётчик нажатий кнопки (+) & минут работы (-) ) -
или придётся программировать какую-нибудь "ад-руину" из серии "падишевли".
Ну а непосредственно включать/выключать проще и надёжнее релюшкой.
Только вот что сия тема делает в разделе "Умные мысли" ? :dont_know:
Кнопка, RC-цепочка, компаратор, ключ. Лень рисовать.
Правда, не уверен что удастся добиться высокой точности, линейности и продолжительности 10 минут.
Gudd-Head писал(а):.. не уверен что удастся добиться высокой точности, линейности и продолжительности 10 минут.
Порядок слов надо поменять :
.. уверен что не удастся добиться высокой точности, линейности и продолжительности 10 минут.
:wink:
Та не. Главное батарею кондёров побольше, чтобы разрядный ток был много больше входного тока компаратора.
Скажем, 100.000 мкФ и разрядный резюк 4,7 кОм при питании 5 В :))) :facepalm:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Что-то я насчитал при таких параметрах времязадающей цепи получится 329 сек, или 5,48 минуты...
Или я не правильно считаю? :dont_know:
А автору примерно это надо
http://radiokot.ru/lab/controller/09/
Станислав
Сообщение Vasilii »
Автору проще купить готовый сетевой таймер, их полно в продаже, ибо сказано:
Nik24 писал(а):Подскажите плиз чайнику, или даже не чайнику а кипятильнику !
А вы его компараторами и цепочками пугаете.
Не мешайте мешать!
Сообщение jonpim »
Самое простое - на самом примитивном микроконтроллере .
Но программу составлять надо самому :dont_know:
jonpim писал(а):Но программу составлять надо самому
А ещё спаять прогрмаматор :))) :facepalm:
Сообщение jonpim »
Как бы проггер это уже необходимый инструмент каждого приличного радиолюбителя , тем более радиопрофи :)
Да и на коленках собрать адаптер для софта-прошивальщика - дело пяти минут .
ну-ну...
Nik24 писал(а):чайнику, или даже не чайнику а кипятильнику
Сообщение m.ix »
система позднего зажигания :)))
точнее позднего отключения, чего и кого венти лировать если в помещении ни кого и весь дымоход давно дерьмом завален или вообще кирпичами закрыт.
включил свет, вентилирует
выключил свет. перестал вентилировать ну или отключается с задержкой - всё это на транзисторах лепится ну или на простой логике с паяльником в лапах
Сообщение Nik24 »
Все это задумалось вот с такого примера:
В ванной принял душ, остается немного пара (немного это если я, а если жена то такой туман, что топор цеплять можно)
при выходе нажал на вентилятор, несколько раз (в зависимости от количества пара) и ушел, вентилятор отработал и все.... и вентилятор лишний раз не гоняется и т.д....
если кто подскажет со схемой, что-бы самому сделать...
Сообщение Nik24 »
или как вариант кто может сделать за определенную стоимость...
Сообщение Wladimir_TS »
Я-б сделал так - с кнопки на формирователь антидребезга (я деле на К561ЛЕ5 вроде, но вариантов море) с него на счетчик - К561ИЕ8, с каждого из выходов начиная с 1го по реле времени из резистора в много килоом и диода, включенного катодом к выводу ИЕ8 параллельно ему, с выходов конденсаторы на землю, время задаем временем заряда конденсатора, с выхода на пороговые элементы 561ТЛ1, с их выходов элемент многоИ-НЕ с его выхода на вход R триггера из 561ТМ2 (и на вход сброса ИЕ8), вход S - как раз устанавливается от кнопки.
Итак - жмем кнопку один раз - сигнал установит счетчик в 1 и триггер в лог"1" на выходе, от которой пуститься вентилятор, жмем второй раз - ухе выход 2 активен, а вентилятор крутится.
Нажали, скажем 3 раза - лог"1" идет на третий конденсатор (3 минуты) - он заряжается выходным током вывода ИЕ8, как зарядится, так пороговый элемент ТЛ1 выдаст лог"0" на выходе, который пройда через много(по числу выдержек до 9) превратит его в"1" на выходе, коим триггер на ТМ2 будет сброшен (вентилятор встал) и счетчик в "0" сброшен - ждет следующей команды.
Это вкратце, нарисуете схему - помогу поправить.
Топикстартеру надо вот это и пригласить домой электрика, чтобы подключили. Все.
http://mojdom.net.ua/remont/elektrika/u ... _shemy.php
http://rmnt.net/vybor-ventilyatora-v-va ... alet/25902
http://vannaja.net/ventilyator-dlya-vannoj-komnaty/
Станислав
Вернуться в «Умные мысли»
