УНЧЗ на TDA1558q с темброблоком на К174ХА48
Сообщение Александр72рус »
Добрый день Коты.
Прошу у вас помощи в решении проблемы.
на сайте нашел простенькие схемки темброблока на TDA1524a и усилителя на TDA1558
соединил две печатки в LAY
проверил, вытравил, спаял
Включаю, а там гул, треск и все. Динамик только 8 ом был им проверял.
Подсоединяю динамик к выходам с темброблока - звук есть и все регулируется, а с 1558 нет
Раза три пробовал, кондер на 220 нф перепаял параллельно с емкостью на 1000, вытравил чуть не так (ну это мелочь)
потом даже гул и хрип пропал с 1558, темброблок работает.
1558 жутко греется.
Помогите плиз. В чем дело, стоит ли идти за новой 1558
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
две темы с которых и брал схемы.
печатки просто соединил.
Сообщение Dm7203 »
у 1558 чувствительность по входу большая .
поставь резистивные делители на входе УНЧ , 1:10 .
От вч возбуда - кондеры на входах 0.1 - 1 nF , можно и RC ( 1 Ом 100 nF ) цепочки на выходах
Радиатор не внушает доверия , охлаждение активное будет ?
можете рассказать подробней. чайник я.
то есть я неправильно их соединил между собой? нужно делители
а есть ли смысл продолжать на 1558? она сгорела.
собрал навесным монтажом только 1558 - молчит и греется, даже 50 гц не шумит когда входы держишь пальцами
Сообщение Dm7203 »
Ну если бы сгорела - то было бы КЗ , хотя хз .
Запаяйте обратно на плату .
Какая выходная мощность нужна , какое сопротивление нагрузки , какое питание ?
От чего питали в начале испытаний , забыл спросить ?
Неплохая плата для чайника , у меня хоть стаж и 5 лет , нормальную плату так и не сделал ни разу :)
ну думал порядка 20 Вт на канал
питание 12 вольт
сопротивление 4 Ом
Питал блок питания с регулировкой напряжения
дак а смысл её обратно запаивать?
Сообщение Dm7203 »
Мдаа , блок питания мягко говоря не очень ....
Емкость бы побольше , запитать лучше от компьютерного ATXа или еще лучше от аккумулятора .
Александр72рус писал(а):дак а смысл её обратно запаивать?
Потому что в навесе где то бордак .
хотите сказать что в питании дело?
питание могу и другое дать, не проблема
дак а сначало она хоть какие то звуки издавала, слышно было что эти звуки связаны с тем что включал на телефоне, щас нет. это смущает
а по входу на 1558 говорили нужно делители, то есть возможно я её испортил темброблоком? у него выход вроде 3 вольта
бюджет этого чуда и так 700 руб, не хочу тратить больше впустую.
и за новой она также сдохнет наверно.
Сообщение Dm7203 »
Так надо соединять , если нужно , вместо 1к резиков ставить меньше , 470 Ом например .
Попробуйте снова впаять Тдашку , смотрите чтобы без соплей на плате , авось целая .
Динамик то целый , катушкан не сгорел от таких издевательств ?
Дешевле было бы собрать на TDA2030 или её маломощных / мощных аналогах , которых можно выдрать из старой техники , прям навесом , без всяких плат , а темброблок ... нужен ли он вам ?
вместо 1К резюки на 200 Ом не пойдут? ну так как они есть
а кондеры на 0,1 мкф (104)? тоже просто они есть
Я паяю вроде неплохо, качественно и травлю. А вот с теорией почти никак.
Работаю с гарантийными телефонами, ну плату поменять дисплей сенсор динамик разьём. там теория не нужна :)))
Сообщение Dm7203 »
200 Ом - можно . 0.1 uF нельзя , если нету - не ставь .
ssc
Сообщение ssc »
...см ДШ фиг 5 стр 9 назначение выв.4 и не только, может, поможет.
TDA1558.rar
(60.11 КБ) 235 скачиваний
у меня же в мосту сделано, а там квадро
ок. у 1558 ноги отвалились от микрухи, при попытке вернуть её в плату.
А как тембро можно соединить с TDA7057A?
Есть готовый и рабочий усел на ней.
Смущает то что для него свой регулятор громкости, зачем их два. там без регулятора тдашка не будет работать. :)))
ssc
Сообщение ssc »
Александр72рус писал(а):у меня же в мосту сделано, а там квадро
...да какая разница - выв. 4 - это вывод внутреннего источника опорного напряжения (Uпит./2), к нему подключены через буферный усилитель тока (для того, чтобы была возможность еще и инсталлировать внешние устр-ва) все входы усилителей (для формирования рабочей их точки).Априори это одно из самых "грязных" мест, поскольку через него пульсации питания попадают на входы усилителей, что приводит к срачу и фону на выходе каналов...поэтому выв. 4 желательно подключать на землю через фильтрующий конденсатор...
..но...
Александр72рус писал(а):у 1558 ноги отвалились от микрухи, при попытке вернуть её в плату.
...вам эта инфа теперь уже не никак поможет...
З.Ы.....надо иметь известный талант и/или навык, чтобы напрочь оторвать лапы от корпуса... :)
Александр72рус писал(а):З.Ы.....надо иметь известный талант и/или навык, чтобы напрочь оторвать лапы от корпуса...
я выпаивал с платы её, выпрямил ножки, спаял навесным - не заработало. Потом хотел обратно подогнуть ножки как были, три ножки обломились!
а не талант.....
они же не цельные, а уже с завода у корня микрухи соединяются с выводами с микрухи.
может и понадобиться, плата то есть, микру и нарыть можно
вот только безопасно ли для неё туда ставить ёё. :)))
То есть мне надо на 4 контакт емкость 100uF кинуть и сделать резистивные делители?
