Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Промеряйте по схеме арс205 вторую тльку.
Шама у меня в аппарате R1-1кОм, R2-10кОм, R3-10кОм, R21-3.6кОм также и звонятся как в схеме ( только R21 в схеме на 3.3кОм) Если аппарат у тебя китайский от них все можно ожидать. ПетроУД2 проверил напряжение у себя на второй TL-ки 1н--13в, 2н--0.3, 3н-0в, 4н-14н, 5н-0в, 6н-0в, 7н-13.5в, 8-0.1в, 9н-0.1в 10н-0.1в, 11н-14.5в, 12н-0в, 13н--0.25в, 14н-14в.По схеме APC 205 не совподает у меня несколько ног не задействованы. И еще Вы хотели скинуть схему без нее ремонт затруднителен.
никто не говорил что ремонт это легко... на самом деле это сложнее заводской сборки когда все детали прощли входной контроль
Ремонт бывает пятиминутный, а вот найти причину неисправности может занять уйму времени.
схема ваша же арс205,просто один в один схему найти тяжело,есть китайские,но там все с иероглифами,и кусками.
Вопрос,ваш тестер врет,или действительно показывает 14в питание.
Выставил на лабораторном 15в и сравнил показание со стрелочным оказалось врет немного.Подскажите какие напряжения должны быть на второй TL-ки[img]http://img.radioko[url=http://img.radiokot.ru/files/108606/medium/k4m157fhx.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/108606/thumbnail/k4m157fhx.jpg[/img]t.ru/files/108606/thumbnail/k4m14ikvr.jpg[/img][/url]. Замерил напряжение питания стрелочным прибором показывает 15в.
Вот примерно срисуйте схему второй тльки,а там посмотрим,желательно с кусуом лмки.
Судя с вашего рисунка спрошу на 7 ноге лмки напряжения меняються,правильно?
и понимаю что уже поднадоело,но промеряйте напряжения на плате управления по всем ногам платы,промеряйте тл 084 и юс3846,поточнее,и измеряйте изменения напряжений на 21 ноге платы управления.
На 7ноге LM-ки напряжение регулируется -10в до -11в. На 21ноге пляты управления от0.35 до-0.35, а на 2ноге TL-ки остается 0.66в где теряется? Резистор R2 в плате управления звонится как 10 кOм.(замерял стрелочным приборром ц4353)
На остальных микросхемах напряжения остаются прежними как я уже писал.
ПетроУД2,я на 13 странице здесь выкладывал замеры посмотрите пожалуйста может вы что подскажите если не трудно
шама,я так понял вы тот ремонт еще не сделали,по тем замерам подсказать?
Да я так и не разобрался конденсаторы проверил приборчик притащил на днях а так уж лежит.
А давайте еще разок замеры,и фото.084 все ноги,3846 вы в курсе,16 ногу все что после нуля.А так пока могу сказать что копайте обвязку 084,там гдето.
ПетроУД2 . Я где то читал на каком то сайте о неисправности инверторов что, при отсутствии регулировки тока надо смотреть ОС по току. Мною было проверено трансформатор тока, диодный мостик, резистор на выходе моста но и все элементы идущие до 16ноги UC3846 все прозванивалось .Опять в тупике.
Если в даном апарате ушла ос по току,чесно был бы взрыв ключиков.
Оключите +310 от силы,или выпаяйте ключи.Запустите дежурку,подайте некоторое питание вместо ТТ,начиная от 0в и выше.И смотрите на шим,сужается или нет.отпишитесь.потом дальше копнем.
Спасибо ПетроУД2 я об этом уже думал но много и других работ (уезжаю на вахту) по приезду продолжу ремонт.
