Устройство плавного розжига ламп накаливания
Сообщение Master Chen »
Телекот, сайт, radiostroi.ru раздел для дома, все притензий,к автору.
master chen
Сообщение Телекот »
А при чём здесь автор схемы?
Автор предлагает плавное включение ламп для увеличения срока их службы, там розжиг лампы происходит за время 0,5-1 секунды. За это время транзистор не успевает перегреться и ему не нужен радиатор как и пишет автор.
Вы же предложили эту схему для времени розжига 20 минут, за такое время транзистор перегреется.
Телекот, емкость увеличить, и будь здаров.
master chen
Сообщение Телекот »
Про ёмкость это понятно и без вас, ты посчитай мощность выделяемую на транзисторе во время розжига и сравни с документацией. Как правило максимальная долговременная мощность на транзисторе в корпусе ТО-220 без радиатора 1-2вт. У вас она будет сильно превышена.
Если вы не в состоянии выполнить даже эти расчёты, я прекращая обращать внимание на ваши посты, так как это бесполезная трата времени.
Телекот, собери, схему и тогда пиши.
master chen
Сообщение Grishanenko »
Спаял такую схемку:
ЕМНИП R2 и R3 поставил по 100 кОм. Задержка получилась ~0.5-1.0 сек
Через пару недель лампочка 40 Вт сгорела. Расположена на лестничной клетке, 2-й этаж 9-этажки, рубильник на 1-м этаже.
Ранее тоже лампочки выходили из строя через неделю-месяц. Очень редко задерживались на несколько месяцев.
Сейчас думаю поставить конденсатор на пару тысяч мкФ чтобы максимально сгладить процесс включения.
А может там при выключении какие-то процессы происходят и идет скачок напряжения? Влепить варистор и предохранитель для проверки?
Сообщение verba »
И я паял схему как показал коллега Grishanenko.
Помимо указанных недостатоков в виде мерцания при розжиге (будто подключено через диод) обнаружил что схема очень чувствительна к помехам. Посде розжига в установившемся режиме схема реагирует мерцанием на включение других приборов например холодильника...
Следующую схему спаял отсюда http://cxem.net/house/1-375.php
Схема работает и понравилась больше. Правда розжиг получился всего 2 секунды, но он есть.
Сообщение Konstantine »
По схеме от автора топика iev91
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/35/
Симистор можно поставить BT136-138 вместо тиристора BT151 и как это более правильно сделать?
