Странные явления с кнопками
Сообщение hybroid »
Котище-транзисторище писал(а):Hybroid, а вот это кто по-вашему писал?
А это тебе, по-вашему, написано? :))) Головой же иногда думать надо, блин..
Сообщение smacorp »
Котище-транзисторище писал(а):Это какая будет искра при нажатии кнопки?
Зато нет кнопки - нет проблемы. И нет кривого решения по её нажатию.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Андрей СШ »
smacorp писал(а):Маловато будет. Вот такой надо было паять
Не подойдёт. Он на 2,7 В.
Да никакой особо не будет. У него очень большое внутреннее сопротивление.
Для избавления от кнопки надо использовать электролитический LowESR конденсатор.
Сообщение smacorp »
Андрей СШ писал(а):У него очень большое внутреннее сопротивление
:facepalm: Измеряли конкретно у этого лота? Или традиционно не доверяете китайцам? Там, вообще-то, low esr указано.
И я лот на 100 штук указал. Давайте ещё пообсуждаем нужно ли ТС именно 100 штук к своей кнопке подпаять.
Просто у него ноги тонкие и индуктивные. Поэтому сделал предположение, что это высокоомный ионистор. Если конечно принять на веру, что это ионистор, а не обычный алюминиевый.
smacorp писал(а):нужно ли ТС именно 100 штук
Думаю да. Если их соединить параллельно, то кнопке должно хватить тока.
Вернуться в «AVR»
