Windows 7 вопросы и ответы
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: Windows 7 вопросы и ответы
Не с памятью а с диском.
Окислы на планке тоже могут быть новыми
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Эта проблема может возникать, если поток системы создает исключение, которое не перехватывает обработчик ошибок. Это исключение может быть вызвано любой из следующих причин:
Если ошибка возникает после первой перезагрузки во время установки Windows или после завершения установки, компьютер может не иметь достаточно места на диске для запуска Windows XP.
BIOS компьютера может быть несовместим с Windows XP, или его может потребоваться обновить.
Драйверы видеоадаптера могут быть несовместимы с Windows XP.
Драйвер устройства или системная служба могут быть повреждены.
Если проблема связана с файлом Win32k.sys, это может быть вызвано сторонней программой удаленного управления.
- m.ix
- Друг Кота
дристьюбутив семёры недавно ставил на две разных железки
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Места на диске хватает?
- MrLeo
В БИОСе отрубить всю периферию: звук, сеть и т.д. Все, что можно отрубить. Видюха другая есть?
Достаточно будет отключитьMrLeo писал(а):В БИОСе отрубить всю периферию...
Странно, что такие, казалось бы известные вещи, приходится повторять дважды.korob писал(а):"Secure Boot"
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- m.ix
- Друг Кота
где это можно увидеть? секурити
- m.ix
- Друг Кота
первое синее вылетает так
второе если сделаю эдак
могу с херена еверестские картинки притачить
У тебя твой UEFI BIOS включен как UEFI или как BIOS (т.н. "Legacy mode", или подобное)?
Если как UEFI, то XP на нём работать не будет.. Как и любая 32-х битная венда. 64-битная (7 и 8 ) не будет работать, если у диска MBR, а не GPT. И это всё тебе должно было быть доложено при установке венды.
Последний раз редактировалось hybroid Чт сен 10, 2015 20:59:43, всего редактировалось 1 раз.
- m.ix
- Друг Кота
я пытаюсь семёру постаить
как этот GPT увидеть сделать?
новое железо новые занозы в опе
Что за манера сразу делать? Сначала надо думать.
Я тебе задал вполне конкретный вопрос, там про "делать GPT" ничего не было.. А то ты сейчас наделаешь, будем потом всё, что было на винте всем форумом хоронить..
- m.ix
- Друг Кота
я 22 часа уже не отхожу от компа, что бы винду постаить
синий вылезает даже если винта нет - отключённый он
А что ты грузишь без винта? Установщик показывает?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Видеокарта какая стоит? В Безопасном режиме грузится?
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Пт сен 11, 2015 00:05:28, всего редактировалось 1 раз.
m.ix конечно видео с монитора в начале можно было как нибудь лучше записать да ладно не суть, для начала это прчти http://www.solvusoft.com/ru/files/bsod- ... msrpc-sys/
вот тебе ещё ссылочки в помощь чтоб узнать что конфликтует в твоем случае http://bsodstop.ru/0x00000112-msrpc-state-violation
и вот http://bsodstop.ru/poleznye-stati/analiz-dampa-pamyati
- m.ix
- Друг Кота
теперь и это хирен не могу запуститьсиний экран
пилять, что за железяки хер ось поставишь без лома.
при ресете бивес жалуется о настройке.
- m.ix
- Друг Кота
в третий раз скажу, что сей дистрибутив ставил на две мамки и ни у одной не вылетал синий экран.
атом 330
и на
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _30/specs/
А с этими железками просто ППЦ
атом 330
и на
