Инвертор монитора
Сообщение xANGELofDEATHx »
Здравствуйте.Нужна ваша профессиональная помощь.Прошу строго не судить,я только учусь)
Полетел блок питания(инвертор) монитора LG flatron l1753 - sf.Если нужны симптомы больного напишу,как можно вылечить?
Питание через обычную розетку.Читал похожие статьи,пишут дело в конденсаторах,я их выпаял,но проверить не успел,точно помню что были вздутые.Сейчас нужно узнать какие там стояли)
Сообщение otest »
Скачай схему и увидиш.
Сообщение Пилот »
Хороший урок - не делай чего попало. Не крути две ручки сразу, не выпаивай конденсаторы если нечем заменить, не лезь не подумав. И речь, пожалуйста, логичней выстраивайте
Логически правильная последовательность: записать номиналы, купить новые, выпаять по одному cразу заменяя на новый и следя за полярностью
Последний раз редактировалось Пилот Пт сен 11, 2015 09:44:33, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
У мониторов "лыжной фабрики" есть интересное свойство: после потери ёмкости конденсаторов в БП почти всегда выходит из строя одна или обе транзисторные сборки инвертора ламп подсветки... :dont_know:
Сообщение Пилот »
Че-то не замечал такого эффекта :dont_know: Я правда один монитор чинил, но два раза :)) (не сразу все конденсаторы поменял). Остальные самсунги попадались
Сообщение Котофеичъ »
Это наверна когда они АРМ.... Сам недавно нарвался на них, лампы поменял, коднеры тоже а оказались половые сборки АРМхххх. Только моник соня, не лыжа.
Сообщение dandiv2006 »
Глянь эти схемы, может помогут
(L17_252c1953S-SFQ_E(M).pdf
(1.75 МБ) 394 скачивания
L17_252c1953S-xFS_EN.pdf
(2.69 МБ) 275 скачиваний
L17_252c1953S-BFQ.pdf
(1.75 МБ) 148 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Starichok51 »
Пилот писал(а):не аыпаивай конденсаторы если нечем заменить, не ьезь не подумав. И реч,ь пожалуйста, логичней выстраивайте
а ты смотри, что ты отправляешь на форум, чтобы твоя "речь" не резала глаза людям.
и такой "мусор" я наблюдаю почти в каждом твоем сообщении.
Сообщение Пилот »
Ну стоит просмотреть ошибки и я оказываюсь главным мусорящим на форуме
если бы это было 1-2-3 раза...
я же сказал, что такой "просмотр" ошибок у тебя практически всегда.
то есть, ты никогда не следишь, какие кнопки ты нажимаешь...
Пилот писал(а):и я оказываюсь главным мусорящим
главный мусорщик у нас на форуме musor.. у него вообще наблюдается хаотическая каша из букв. я ему даже пообещал удалять его посты с таким большим количеством "мусора"...
Сообщение Jack_A »
Starichok51 писал(а): главный мусорщик у нас на форуме musor.. у него вообще наблюдается хаотическая каша из букв. я ему даже пообещал удалять его посты с таким большим количеством "мусора"...
Это его фирменный стиль еще с pro-radio.ru . Обычно с возрастом это проходит, но как видно - не у всех.
Так как поблизости нет магазина с детальками,то конденсаторы будут впаяны в понедельник вечерком)спасибо за схемы,вроде подходят.Осциллограф чем то может помочь?
Сообщение 6ф1 »
Осциллограф может, если у него руки есть...
Пульсации посмотреть на новых кондерах, и на старых.
Какую именно пульсацию,точнее какой сигнал там должен быть
Сообщение musor »
красивая пила с возсожно менщим размахом без игл
наличие их и щума-плохой исэр
Сообщение Пилот »
Да поставьте новые и не мучайтесь. Совсем не обязательно проверять пульсации с новыми конденсаторами
Завтра поставлю и проверю
Кто знает,где там J403 ?вообще что это?
вопрос Можно номиналы кондеров написать,в вашем файле не понятно ничего кроме схемы.
206 205 204 202 207 203 какие номиналы там?
Если сервис мануалы подходят, то не пойму в чем загвоздка? Ведь и в таблице номиналы указаны и в схеме тоже.
Сделай скриншот того участка мануала где тебе не понятны номиналы.
там таблица не сходится,как точнее узнать куда какой ставить?Какие нужны написал выше.Посмотрел какие стояли,близко ничего не совпадает.В принципе разобрался,но остались 1nF b 470mF куда их не знаю,там стоят по 47nF.Даже,кажется,и эти не правильно там написаны.Но попробую припаять пока что как там.Еще такой вопрос,читал что нужно ставить большего напряжения,т.е. не 16 и 25 в как стояли а по 50,чтобы не рвало их,или 25?
