Сообщение BlackAlex »
eriocon писал(а):Вот сваял на досуге проверялку от Яна
а потрошки покажите?
Сообщение pcb432 »
Не знаю, вроде не было.
Статья отсюда http://geektimes.ru/post/259854/
Сообщение eriocon »
Изображение Так все вроде хорошо работает, только генератор на к155ла3 бывает чудит, бывает запуститься , бывает нет, но до переменного резистора отверткой дотронешься, запуститься и еще, если пару часов погонять то бывает пропадают некоторые цифры. Сразу перескакивает с 1 до 4-ки.
Сообщение xSanders »
eriocon писал(а): к155ла3 бывает чудит
Укоротите до минимума провод к подстроечному резистору и по питанию 0.1mF поставьте на микросхемы если не стоят . Возможно при длительной работе перегрев ЕН ( стабилизатора на радиаторе ) и он возбуждается
Сообщение Topaloff »
... я как-то кидал проверялку/лечилку на atmega8. Правда платка хромает.
Кто подскажет: что, если поставить кварц с емкостью 9pF вместо 12,5pF? Будет работать? На что повлияет?
Сообщение Iggis »
Topaloff писал(а):если поставить кварц
В тахометр на тини2313 поставил кварц 4мгц с емкостями 12пф вместо 22 (как у автора было), заработало.
pcb432 писал(а):Не знаю, вроде не было.
Человек придумал и воплотил, за это - молодец, но какой страшный ящик :facepalm:
Полезно еще выключатель поставить, чтобы останавливать перебор цифр. Тогда можно цифры по отдельности тренировать.
eriocon писал(а):пропадают некоторые цифры
У меня в проверялке на ла3-ие5-ид1 тоже такое было, правда, я ее на макетке собирал. Решалось изменением частоты генератора и щупанием пальцем всего подряд :). Наверное, нужно обеспечивать четкие фронты сигнала генератора. Ну и отсутствие помех, конечно.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
К стати о тренировке/лечении: у кого какие наработки? Я, вот, лечил ИН-18 недавно. Несколько цифр горели наполовину. После лечения загорелись полностью, но как-будто яркость упала. Мог неон выгореть? Лечил один катод - соседние отравились. Нужно лечить в переборе. Какой ток держит ИД1? По поводу емкости - работать будет, только как повлияет на точность и стабильность?
Сообщение sa-ta »
дособирал очередную поделку на ИН-12
источник : http://robocua.blogspot.com/2015/03/12.html
из замечаний :
* хитрый используемый торцевой разъем - купленный на али на совпал ногами - пришлось делать дыры...и заливать клеем.
* родная схема высокого не заработала - китайский IRF740 не открывался вообще. указанный узел заменен на повышатель на 34063 - вышло отлично, но "потерялась" возможность установить панель под батарейку и пищалку. думаю возможно припаять гнездо внутри плат.
* несколько странно смотрится делитель 18 ноге пика - при входном 12-14 вольтах там строго больше 5 вольт.
* на индикацию секунд я "зажилил целый оптрон" - обошелся 92 транзистором.
* весьма странный алгоритм установки времени - перебор минут и часов.
* автор, использует с кварцем на 32768 емкости по 15 пик, и вероятно им же тактируется вся схема. хотя в документации необходимы емкости по 100 пик. в данный момент 1 минута в часах проходит ~ за 54 сек. реального времени.
по последнему пункту ожидаю дельных советов.
Сообщение RoboC »
Даешь корпус !!.
Еще перенесу сюда свое высказывание в комментариях:
"Возможно ножка мертва. Автор (схема на 628м) как то странно выбирал номиналы для делителя на 18 ноге. Питается делитель от напряжения питания часов и при выбранном БП, скажем,12В напряжение на 18 ноге будет 6В, что больше напряжения питания МК и в свою очередь может привести к выходу из строя оного или его ножки. Присоветовал бы пересчитать делитель скажем на 4В(для 12В = 20к \ 10к)."
Сообщение watchmaker »
А если все вместе?
Можно попробовать, но ток будет большим, лампа греться будет. Чем чревато - не могу представить. Думаю, не сильно хорошо. Может опытные люди подскажут..
Все современные кварцы на 32768 требуют 12.5 пик и не больше с обеих сторон. Если поставить 100 - кварц практически гарантированно встанет колом. Если часы сильно спешат - надо проверять прерывания таймера, у атмеги обработчик прерывания обязан работать дольше двух периодов колебаний кварца, иначе прерывание будет через раз вызываться дважды.
Сообщение uldemir »
you are wrong. Есть кварцы не только на 12.5 но на 6, 9, 18пФ. Насчет 100пФ - согласен. Причина "спешки" может быть тривиальная - помехи. У меня одна подобная схема при батарейном питании идёт точно, а при сетевом - убегает вперед. Надо переделывать.
Сообщение BestMike »
я нашел b-7971 по 78$ кому интересно в лс
Сообщение uldemir »
Барыга. брысь обратно в раздел "продам".
Сообщение sa-ta »
RoboC писал(а):Даешь корпус !!.
нет, корпуса не будет.
пол дня возился подбирая емкости ...
ставил и 100 и 20 даже совсем без них. жесть адская в двадцать первом веке такое делать в часах.
поменял кварц, завтра будет последний шанс, если куплю 12p.
поменял резистор в делителе . сейчас на 18 пине 3 вольта от сети (4к7->6к8).
запаял батарейку - 3 вольта на пике - часы не сохраняются, потребляют 2мкА.
watchmaker писал(а):Если поставить 100 - кварц практически гарантированно встанет колом.
посмотрел доки еще раз. для 32K нужно 15-30p. хотя для мелкого 12F629 - 68-100p.
по прерываниям ничего не скажу - исходников нет и часы собраны на пике.
что то я прихожу к мысли их "распустить" на детали..
sa-ta писал(а): Автор, использует с кварцем на 32768 емкости по 15 пик, и вероятно им же тактируется вся схема.
Если я не ошибаюсь, кварц нужно нагружать емкостями, которые описаны в даташите к кварцу. Может добавить переменный конденсатор для плавной подстройки? Проц работает скорее всего от внутреннего RC генератора, т.к. тактирующий кварц цепляется на другие ноги. Если работают, чего их распускать на детали? Настроить надо. Я вот поставил дешевые кварцы и у меня часы спешат на 4 сек в сутки. Еще может быть, что автор отлаживал прошивку на неточном кварце.
Сообщение RoboC »
По мануалу 16f628 работает от 3в и выше. Возможно , вам попался проц кот. не работает от 2.8в (ещё ж падение на шотке).
Сообщение sp700 »
Внесу и я свои 5 копеек.Схема SUNny_Clock с некоторыми доработками,плата управления от ewrey тоже с доработками.Точность 1с в + за двое суток.За панельки к лампам огромное спасибо Scrofula.Печатка по запросу. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=nSh0h6L ... e=youtu.be Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение RoboC »
Del.
Последний раз редактировалось RoboC Пт сен 11, 2015 15:11:52, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
