Двуполярное из однополярного.
Сообщение Телекот »
Только для сохранения мощности питание должно составлять 40 в.
Сообщение krot0125 »
Ок ,учту ,а при однополярном звук хуже не будет?
Сообщение Телекот »
Всё отличия что динамическая головка подключена через конденсатор, и при недостаточной его ёмкости будет ослабления низких частот. Но сейчас недостатка в больших конденсаторах нет, можно поставить и 10 мФ.
Сообщение rustsmd »
(224.23 КБ) 727 скачиваний
Подскажите, вот эту схему можно как то стабилизировать? В схеме нагрузки применяются реле, схема потребляет 100 ма, при срабатывании реле ток увеличивается до 200 ма и напряжение по + проседает а по - увеличивается и плавно возвращается в норму. Как добиться стабильной работы без скачков при увеличении и уменьшении нагрузки?
EU7ABZ
Сообщение Martin76 »
А сквозной ток через транзисторы симулятор не покажет интересно? Транзисторы не абсолютно идентичны, половину выходного напряжения никто не отслеживает, как в схеме с ОУ. Считайте, что это два резистора, при изменении тока нагрузки естественно меняется падение на одном плече.
Сообщение goldmen8 »
Martin76 писал(а):А сквозной ток через транзисторы симулятор не покажет интересно? ...
В протеусе можно отследить.
"rustsmd", а почему полевые транзисторы применил?
goldmen8 писал(а):а почему полевые транзисторы
Мосфет - это звучит круто, видимо так, биполяры - прошлый век. Хотя с ними все тоже плохо будет... В схеме с ОУ имеем хоть усилитель в классе В, а тут сплошной А получается.
goldmen8 писал(а):В протеусе можно отследить.
А я и так вижу, что либо большой сквозной ток и небольшое изменение напряжения на плечах при изменении тока нагрузки, либо наоборот, т к мосфеты тупо выполняют роль резисторов. Уж правильней в данном случае поставить стабилизатор на 12В для питания реле, либо по резистору в каждую обмотку, тепла выделится меньше и только когда реле включены.
Ну да. Надо среднюю точку за стабилизировать, а от неё уже танцевать.
Сообщение UltraSystem1 »
Здравтсвуйте у меня вопрос как из однополярного транса сделать двух поляоное. а интересуюсь вот почему не так давно привезли мне на ремонт беговую дорожку и там полелетел транс двухполярный с выходными напряжениями 11-0-16 вольт. и пришлось мне лепить это дело из двух трансов да по 11 вольтам 100mA а по 16 400Ma/ Дак вот можно ли получить такие напряжения из однополярного 12в или же 15в однополярного. или может существуют какие нибудь схемы например подсепил 12в однополярный транс к нему схему с выходом на двухполярное напряжение а на выходах поставить регуляторы для регулеровки напряжения так от 5 и до 25 вольт. заранее благодарен.
Сообщение manowar »
конечно. один вывод тр-ра - на среднюю точку конденсаторов, второй - на среднюю точку последовательно включенных диодов. своб выводы диодов-к конденсаторам.
выходы брать с конденсаторов.
меж точками максимального напряжения не помешает включить сопротивление в ком-уменьшит подмагничивание при неравномерном потреблении.
UltraSystem1 писал(а):...как из однополярного транса сделать двух полярное...
Возьми стандартную схему на MC34063. Вот здесь посмотри.
Если нужно один достаточно мощный источник положительного напряжения, например 12В, а второй слабенький -12, то с помощью простейшей схемы из двух диодов и двух конденсаторов получается выпрямитель отрицательного напряжения.
UltraSystem1 Так как вы объяснили, что требуется, нефига без схемы не понятно. Может между обмотками должна быть гальваническая развязка, тогда с одной получить нужные напряжения никак не получится.
спасибо схему собрал работает вот на счет резистора какой ставить 1 вт 2вт или это на принципиально. просто поставил на 0.125 вт мощнее не нашел греется сильно. теперь еще вопрос поставил транс 12в на выходе получилось 2x14.4в какую можно поставить схемку что б на выходе можно было осуществлять регулеровку одно и второго по отдельности напряжения в пределах от 5в - 24-30в так как попадаются разные двухполярные трансы в особенности в микроволновках с разными выходными напряжениями. а то приходится постоянно искать трансы с разными напряжениями. а так собрать набольшую схемку отрегулировать какое надо напряжение поставить и радоваться.
Сам уже разобрался. вот схема
(15.96 КБ) 646 скачиваний
Сообщение Телекот »
кошнар. :o
нарисовал кошмар не спорю единственное регулеровка будет осуществлятся в пределах 12в. теперь посоветуйте какую схемку можно добавит в эту ( может умножитель какой.) чтоб регулеровка осуществлялась в пределах 30 в.
Сообщение botchin »
Что-то такое
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение evgenii0016 »
Нужен двухполярный блок питания на 110в, 1 кВт.
Будет ли данная схема работать? если да то какие номиналы лучше взять?
Сюда перенес.
Здесь про это уже все написали.
И не только в этой. Тем на форуме по данному вопросу на форуме больше десятка.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... uhxg0uVQbk
Сообщение korob »
evgenii0016 писал(а):Будет ли данная схема работать?
Нет, работать не будет. :cry: Зато будет жечь мосты. :twisted:
А если использовать один мост?
