Нужна схема УНЧ на транзисторах.
ssc
Сообщение ssc »
bad2cat писал(а):... и, видимо, на внутреннем ион...
..да не видимо, а точно...вот и получается "парадокс" - внутренний ИОН ICL7106 имеет лучший ТКН, чем "прецизионный" TL431... :))) ...в принципе, внутренний ИОН 7106 используется во многих показометрах, например, M890 и пр., и ничего, пипл хавает... :)
Сообщение bad2cat »
ssc писал(а): и ничего, пипл хавает... :)
Отличная шутка у Богдана Титомира получилась в 1992 году :)) Даже Черномырдин в 1996 повторил её вслух :)) Оба раза видел по телеку сам. Какой я старый...
ssc писал(а):вот и получается "парадокс" - внутренний ИОН ICL7106 имеет лучший ТКН, чем "прецизионный" TL431... :))) ...
Парадокс ещё и в том что ты прецизионный хлам используешь на улице :)) А я использую встроенный, типа фиговый, ион, но с отличной стабильностью, в квартире :)) Это смешной случай, в нашей жизни так часто происходят вещи наизнанку.
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
ssc
Сообщение ssc »
Такова селява и поставленные задачи - сабж предназначался для мобильного контроля температуры примерно 30 объектов (температура объекта/среды), т.е техник положил его в карман, пришел на объект, достал из кармана, подключил, снял показания, опять убрал в карман.
Сообщение Муркиз »
На землю-то спуститесь...
Даже если не считать, что 431 я упомянул как пример трехного корпуса, вспомните, что это будет простейший стабилизатор на П4 германевом транзисторе...
О какой борьбе за точность вообще-то разговор идет ?
ssc
Сообщение ssc »
П4БЭ - это круто... :roll: ...мечта коллекционера-аудиофила...говорят, из них еще можно солнечную батарею собрать, если крышечки поспиливать....сам не пробовал, насколько это верно сказать не могу...
Сообщение bad2cat »
ssc писал(а):П4БЭ - это круто... :roll: ...мечта коллекционера-аудиофила...говорят, из них еще можно солнечную батарею собрать, если крышечки поспиливать....сам не пробовал, насколько это верно сказать не могу...
Я спиливал у мп42б - с трудом намерял 0,1 В в солнечную погоду.
А я уже расчитывал про 40 штук и 40 вольт :))
про токи я тогда ещё не понимал - лет 10 было.
Последний раз редактировалось bad2cat Ср сен 09, 2015 07:31:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
ssc писал(а):П4БЭ - это круто... .говорят, из них еще можно солнечную батарею собрать, если крышечки поспиливать....сам не пробовал.
Было дело - проводили такие опыты - спиливать не обязательно - зубилом крышечка просто отделяется - как фототранзистор действительно работает.
А батарея тяжеловатой получалась - для питания мыльницы пришлось бы тележку для перевозки делать - пара мА ток КЗ был, насколько я помню.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):...зубилом крышечка просто отделяется..
..аудиофилы-германцы вас порвут за такое варварство.... :)
Сообщение Муркиз »
:) А еще мы у ГТ402 - 403 - 404 верхушки стачивали, линзы взамен вклеивали, и в качестве фотодатчиков их использовали....
Зубило - это для ..... не буду говорить вслух.
А работает как фотоэлемент очень даже. На таком принципе делал 100500 лет назад стабилизатор скорости вращения для кассетника.
Сообщение 6ф1 »
HariusHek писал(а):Зубило - это для ..... не буду говорить вслух.
...И автостоп для катушечника. А всю крышку отрывать и не надо - достаточно окошко пропилить , напротив перехода и пленочкой закрыть, чтоб пыль не попала. :music:
Сообщение Муркиз »
Кто не умеет работать зубилом, тот слесарем быть не сможет !
К вашему сведению, сколько я выиграл споров на тему, кто лист 2-3 мм стали быстрее разрежет.
Любым доступным инструментом. И тот, кто брал болгарку с усмешкой, проигрывал .
С большим опережением по времени эта операция выполнялась зубилом, причем с гораздо более чистым резом. Болгаркой даже половины листа не успевали срезать. Вот так...
Не смейся над зубилом свысока....
Когда крышечку снимали целиком, цель была другая, чем фотодатчик сделать.
Сообщение MiSol62 »
Как в анекдоте - прилетели русские и при помощи кувалды и зубила вскрыли НЛО...
Сообщение bad2cat »
и я снимал крышки с мп42б за 5 минут. Просто обточив углы крышки - получалась круглая крышечка из алюминия.
Последний раз редактировалось bad2cat Вт сен 15, 2015 16:12:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
а крышечка то из меди была...видать не спиливали Вы ее...
Сообщение bad2cat »
ибуки писал(а):а крышечка то из меди была...видать не спиливали Вы ее...
подлавливать и строить свои теории на этом - нехорошо.
Тем более опубликовывать их. Суть в том что я их спиливал. Точка.
И вы похоже тоже. А память может преподнести сюрпризы, ибо было это 37 лет назад.
Сообщение poman2013777 »
соединил вот так вот кт 805 и собрал по схеме.резистор 5.1ком.проблема такая.басы не поёт.что делать?пробывал кондей и 10 мкф и 3300 мкф но проблема не решилась(что делать?
(12.64 КБ) 799 скачиваний
(5.36 КБ) 731 скачивание
As
Сообщение As »
poman2013777, Ваша схема рассчитывалась для электромагнитного громкоговорителя! С динамическим она работать не будет... :dont_know: (как минимум, потребуется согласующий трансформатор... :)) )
ага я понял уже.там типо постоянка есть да?220-12 должен подойти да?
As
Сообщение As »
Извините, а взять книжку и почитать Вы не пробовали? :)) Даже кошки с удовольствием копируют чужой удачный опыт... :dont_know:
