Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
lalafau
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение lalafau »
Андрей СШ писал(а):Из чего по вашему состоит ОЗУ? и что его делает более восприимчивым к сбоям по сравнению с логикой?
"Однобитовая ячейка памяти содержит конденсатор и транзистор."
Сбои в нанометровых схемах могут быть от чего угодно, в отличие от миллиметровых.
"Микробогу легче разрушить микропроцессор до глюка" (с) wcreader@forumhouse :)
http://www.3dnews.ru/580916
"В среднем на один модуль DIMM пришлось 3751 корректируемых ошибок в течение года."
"некоторые платы реализованы неудачно с точки зрения влияния электромагнитных излучений от их компонентов друг на друга. Шины памяти, расположенные слишком близко к «шумным» компонентам, или «земля» недостаточного сечения – источники постоянных ошибок."
А в силовой схеме шумы и наводки неизбежны.
Андрей СШ писал(а):Микроконтроллеры тоже внезапно бывают радиационно-стойкие, чем они хуже радиационно-стойких ПЛИС?
Дороже К573РФ3 и техпроцесс тоньше?
Оптический энкодер синуса в герметичной тёмной коробке выдержит грозу, микронаноэлектронный - нет.
Андрей СШ
Сообщение Андрей СШ »
lalafau писал(а):"Однобитовая ячейка памяти содержит конденсатор и транзистор."
Это не так. На конденсаторах работает DDR-память, а в AVR статическое ОЗУ.
Ячейка памяти состоит из двух логических элементов И-НЕ.
lalafau
Сообщение lalafau »
Ну и ладно. Но меня сильнее интересует, как на ферритовых трансах получить безглючность и КПД >95%, характерные для одноступенчатых НЧ топологий с дорогущими торами.
Или развязку вход-выход 6 кВ 2 пФ (пико!!) как в некоторых Eaton Ferrups c микропроцессорами.
CDJKuznec
Сообщение CDJKuznec »
Здравствуйте уважаемые коты! Давно не заходил к вам в гости.
DC-AC писал(а):
nHz писал(а):Может кто еще занимается/занимался подобной задачей..
Микроконтроллер с нужной программой в качестве генератора ШИМа, драйвера, электролит, силовые IGBT ключи (мост), быстрая аппаратная токовая защита (на шунте проще всего), выходной LC - фильтр. 8)
Соглашусь с мнением уважаемого AC-DC.
Мне кажется, это будет один из самых оптимальных вариантов. Только вопрос, как управлять плавным открыванием\закрыванием ключей? Веln они не смогут, так сказать, приоткрываться. И получится в итоге не синус, а прямокгольные ступеньки.
Или, может есть ещё какие-нибудь разумные варианты на феррите? К сожалению, пока я далеко не великий спец в радиоэлектронике, но немного разбраюсь. И мне тоже было бы интересно собрать инвертер для работы холодильника (в саду от акб базовых сотовых станций), в машине чтоб перфоратор запитывать (не всегда розетки под рукой).
С уважением, CDJ Kuznets.
Tantra Yog
Сообщение Tantra Yog »
прямоугольные ступеньки сглаживает выходной LC - фильтр.
s987654321
Сообщение s987654321 »
CDJKuznec писал(а):И получится в итоге не синус, а прямокгольные ступеньки.
есть такое понятие, как спрямление.
Если период синуса разбить на 1024 "ступеньки",
а затем поставить резонансный контур, настроенный на частоту "создаваемого" ступеньками синуса,
то получаемая на выходе синусоида будет очень близка к стандартной синусоиде, получаемой методом вращения магнитного поля.
в розетке синусоида тоже далека от совершенства - помехи от всяких потребителей сильно меняют форму синуса...
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Tantra Yog
А что к микроконтроллерам недоверие такое у некоторых Котов,
на машинах со впрыском и абс многие ездят и ничего не зависает.
s987654321
Tantra Yog писал(а):на машинах
как показывает практика, - Они на пешкарусах ездят.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
.....с нетерпением жду дня, когда перестанете порхать в софтуерних облаках и колективно займемся мужицким делом....
jeelman
Сообщение jeelman »
бесперебойник для циркуляционного насоса. зарядный блок пока не опробован, но нечто подобное я уже делал когда то.
ток ХХ инвертора около 0,6А.
DCAC_WP c_hex_pcb.rar
(108.31 КБ) 312 скачиваний
(62.68 КБ) 935 скачиваний
(77.26 КБ) 925 скачиваний
Андрей СШ
Совершенно не понятно как это работает.
На выходе нет дросселя. Но есть конденсатор на 47мкФ - слишком большая нагрузка для частоты 15625 Гц.
jeelman
Сообщение jeelman »
увы, конденсатора на 47мкФ там тоже нет. есть впрочем 0,47 но это конечно не то.
s987654321
jeelman писал(а):бесперебойник для циркуляционного насоса.
а подробности по трансформатору расскажите пожалуйста.
а то я теряюсь в догадках по поводу параллельных обмоток
та и про остальные применённые моточные изделия было бы интересно узнать.
и про коммутационные реле на выходе... Какие, допустимое время переключения...
jeelman
Сообщение jeelman »
трансформатор самый обыкновенный расчитанный на модифицированный синус и пуш-пул 50Гц, из UPS-a на котором было написано что то про 600VA. чтобы выжать из него побольше желательно разъединить две его обмотки и собрать снова но уже синфазно параллельно однако это не обязательно для 40 - 100W. Реле наковырял из того же UPSа. В программе предусмотрены задержки 0,1с так что время переключения не существенно.
дроссель повышающего преобразователя в блоке зарядного устройства можно посчитать при помощи известной всем программы с этого сайта исходя из начального напряжения вольт в семь и частоты килогерц 70.
(59.86 КБ) 804 скачивания
Андрей СШ
А трансформатор на холостом ходу не греется?
jeelman
Сообщение jeelman »
из 600мА около 60 - питание схемы, примерно 200 заряд-разряд выходного конденсатора а на оставшиеся 300-400мА греется.
_____
надо отметить что драйвер IR2304 это не лучший выбор но для столь маломощной схемы сойдёт. просто завалялась пара. но можно использовать и IR211x, тогда и дедтайм уменьшить с 1,5мкс до 0,2_0,4 и шим раскрывать пошире при необходимости. или вообще применить пуш-пул (пусть даже ценой удвоения Ixx) с UC3843 в качестве драйвера, примерно как на прилагаемой схеме, только надо продумать как бы заюзать вход СS для защиты на случай кз.
(54.84 КБ) 787 скачиваний
s987654321
jeelman писал(а): пуш-пул (пусть даже ценой удвоения Ixx) с UC3843 в качестве драйвера, примерно как на прилагаемой схеме, только надо продумать как бы заюзать вход СS для защиты на случай кз.
а развитие данной схемы предполагается?
пара биполярников на выход 3843 проситься,
да и отображение напруги на аккуме - довольно полезная задумка (сдвиговый регистр?)
на хорошем торе с этой схемотехникой можно ожидать вполне приличный бесперебойник.
jeelman
Сообщение jeelman »
может быть.
на мой взгляд биполярная пара излишня, а индикатора нет поскольку для питания контроллера предполагается использовать не мощный выход Vref микросхем.
botchin
Сообщение botchin »
Попалась схема в нете, может и расматривали ее здесь, но я все таки дам линк:http://powersupply33.com/12220v-converter-with-sine-output.html
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Antech
Сообщение Antech »
botchin
Сорри, но это "копипаст" известной здесь отечественной схемы:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
