Компенсационный стабилизатор напряжения на 4-х транзисторах
Зачем вам там составной транзистор?
Думаю из за большого усиления по току и большого тока коллектора, будет запас по прочности
Усиление и запас прочности это разные вещи. Запас по прочности у кт825 и кт818 большом корпусе одинаковый. Для подбора транзистора смотрите в документации графики с названием "область максимальных режимов", именно там прячется запас прочности.
Ладно практика - критерий истины, буду пробовать 825
Вот с защитой от перегрузки и КЗ
- (14.63 КБ) 1068 скачиваний
Q9 сдохнет от перегруза. Поскольку при перегрузке весь ток пойдёт через Q7, и Q9.
как это предотвратить?
Примерно так.
За Q6 не боишься, он должен иметь допустимое обратное напряжение эмиттерного перехода больше выходное напряжение блока, где такой искать
Спасибо за подсказку, по поводу Q6 - подобный найти думаю не так и сложно, я подобную защиту от кз применял еще на заре занятия электроникой работала на ура
Просто у большинства транзисторов этот параметр находится в пределах 5-12в.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 15, 2015 22:58:32, всего редактировалось 2 раза.
может защитить диодом?
Да и эффективность не высока. Q6 будет работать только при нулевом выходном напряжении. А при КЗ на соединительных проводах будет падение напряжение 0,2-0,3в которое не даст этому транзистору сработать. Лучше применить схему ограничения тока зависимую от напряжение, как делают в интегральных стабилизаторах.
не подскажите наглядно , как она выглядит?
Примерно так.
Элементами R2, R4, VD1 можно придать любые характеристики ограничения. В том числе и нулевой ток при большом напряжении на регулирующем транзисторе.
При токе ограничения 2 ампера и выходном 27в, стабилитрон на сколько нужно брать?
При неизменном токе ограничения все эти извращения не нужны.
Эта схема работает так: Пока напряжение на регулирующем транзисторе в пределах нормы то стабилитрон закрыт и уровень ограничения полностью определяется резистором R5. Если напряжение на регулирующем транзисторе возрастает то открывается стабилитрон и начинает уменьшать ток ограничения. К примеру можно настроит схему что при выходном напряжении 27в (падение напряжения на транзисторе 35-27=8в) ток ограничения будет 2А. А при выходном напряжении 1в (падение напряжения на транзисторе 35-1=34в), уровень ограничения составит 0,2А. И тогда блок питания может работать в режиме КЗ сколь угодно долго без перегрева. Выбор параметров ограничения чисто за вами.
А все таки формула для расчета есть?
Наверно есть, но я её не знаю. Напишите начальный ток защиты, напряжения когда ток защиты начнёт уменьшаться, и конечный ток защиты при нулевом напряжении, я рассчитаю.
начальный ток защиты - 2,5А, напряжения когда ток защиты начнёт уменьшаться - 27в, и конечный ток защиты при нулевом напряжении - 0,1А
При входном напряжении 35в, стабилитрон на 8v, R2-4.5k, R4-100, R5-0.26. R2 подбирать под конкретный транзистор при нулевом выходном напряжении. Но такой маленький конечный ток делать не рекомендуется так как этот ток очень зависит от температуры и входного напряжения, может очень затруднить старт схемы под нагрузкой. Стоит равняется на конечный ток 0,4-0,6 от начального.
Последний раз редактировалось Телекот Ср сен 16, 2015 15:55:54, всего редактировалось 1 раз.
