Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
AVK
Сообщение AVK »
Ога, получен, но в протеусе не работает. Попробую в железе.
BMP180 я так понимаю на SDA и SCL вешается?
Сообщение WiseLord »
Ну да, он же I²C-шный.
По поводу того, что в Proteus не работает - это странно, должно бы (я выкладывал рабочий проект).
Кстати, компилятор вполне может выдать код большего размера, чем 8кБ. Поэтому всё же попробуйте avr-gcc 4.8 использовать, код от него точно "влезает".
AVK
Сообщение AVK »
Я и так его использую.
Тип драйвера и все прочие настройки в Makefile прописываются?
Я никогда не кодил для GCC, поэтому и туплю.
Да, либо в Makefile указать драйвер/процессор, либо передать make как параметр командной строки.
Смотрите мой скрипт build_all.sh для массовой сборки всех прошивок.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
иследуя процедуру
void max7219SendDataBuf(uint8_t *buf, uint8_t rotate)
свою проблемму решил еще проще, буквально изменением 3 строк
WiseLord спасибо за такой код, есть чему поучиться
с помощью этой функции можно воротить матрицами как хочешь
даже для удобства разводки можно подключать произвольно матрицу к 7219, правда это требует дополнительного кода
для понимания, обьясните как идет сканирование и отображение матрицы, вопрос возник анализируя картинку с 1 стр расположения матриц с ОА и ОК и схеме
на схеме написано аноды строки - снизу вверх, катоды - слева направо
у меня не совсем сходиться расположение матриц, просто хочу по новой развести правильно большие матрицы 60х60 с 13,3,4,10,6,11,15,16 - катоды (FYM-23881BUHR)
Спасибо
Сканированием занимается сама MAX7219. Ей просто нужно передать номер столбца и данные для него. И так восемь раз, для каждого из столбцов.
По сути, вся функция max7219SendDataBuf() сводится к коду:
for (j = 0; j < MAX7219_NUM_USED; j++) {
    max7219SendByte(MAX7219_DIGIT_0 + i);
А дальше уже частные случаи. Например, при rotate номера столбцов должны идти в обратном порядке:
max7219SendByte(MAX7219_DIGIT_7 - i)
При необходимости поворота на 90 градусов нужны уже разные битовые сдвиги (собрать N-ный бит каждого из 8 столбцов, и сформировать из них байт данных data, который уже и послать в драйвер, и так 8 раз для каждого N-ного бита)
Для четырёх матриц данные посылаются следующим образом, если упростить:
for (i = 0; i < 8; i++) { // биты
  PORT(MAX7219_LOAD) &= ~MAX7219_LOAD_LINE;
  for (j = 0; j < MAX7219_NUM_USED; j++) { // номер матрицы
  PORT(MAX7219_LOAD) |= MAX7219_LOAD_LINE;
Получается, мы посылаем 4 байта (первый столбец каждой из 4 матриц), записываем в матрицы, потом ещё 4 (второй столбец) и так 8 раз
Заполняем 0 столбец:
Линия LOAD = 0
                           0        1 байт
                  0                 2 байт
         0                          3 байт
0                                   4 байт
Линия LOAD = 1
0        0        0        0        бит 0 в 4-х матрицах
Заполняем 1 столбец:
Линия LOAD = 0
                            1       1 байт
                   1                2 байт
          1                         3 байт
 1                                  4 байт
Линия LOAD = 1
01       01       01       01       бит 1 в 4-х матрицах
Заполняем 2 столбец:
012      012      012      012
Заполняем 3 столбец:
0123     0123     0123     0123
Заполняем 4 столбец:
01234    01234    01234    01234
Заполняем 5 столбец:
012345   012345   012345   012345
Заполняем 6 столбец:
0123456  0123456  0123456  01234567
Заполняем 7 столбец:
01234567 01234567 01234567 01234567
Мявтор!
получается сканирование идет по столбцам слева направо
по каждой матрице с 1 столбца 1 2 3 4 матрицы потом 2 столбец 1 2 3 4 матрицы и т.д.
В случае отсутствия поворота - да.
Данные пишутся в драйвер 0, дальше передаются по цепочке в драйвер 1, драйвер 2, драйвер 3.
Поэтому сначала нужно передать данные для 3 матрицы, потом для 2-й, потом для 1-й и потом уже для 0-й:
матрица               0 1 2 3
данные для 3 матрицы: 3
данные для 2 матрицы: 2 3
данные для 1 матрицы: 1 2 3
данные для 0 матрицы: 0 1 3 3
сохранили (LOAD)
И так 8 раз для каждого из 8 столбцов.
Собственно сканированием (развёрткой) занимается сама MAX7219. Главное, если смотреть на матрицу с лицевой стороны светодиодов чтобы DIG_0 выход был подключен к левому столбцу (катоду), DIG_7 к правому. А выходы анодов (A-DP) шли сверху вниз. Как на схеме.
Мявтор!
спасибо, я все понял
при перевороте передаем с 3 по 0 матрицу т.е. в противоположном порядке
а с формированием байта я разобрался
Нет, при перевороте как раз-таки передаём с 0 по 3 матрицу, а без переворота - с 3 по 0. Потому что байт, переданный первым, после передачи всех четырёх, как раз-таки окажется "напротив" последней матрицы, и по команде LOAD загрузится именно в неё.
Мявтор!
ну правильно я это и имел ввиду 1 первый посланный бай при 4 кратной посылке применится к последней матрице
то есть
1 байт - 4 матрица
2 байт - 3 матрица
3 байт - 2 матрица
4 байт - 1 матрица
при перевороте наоборот
спасибо все понятно
Сообщение Kuzma511 »
WiseLord здравствуйте! Что то у меня не получается отключить ежечасный сигнал. В редакторе снимаю галочку но после загрузки точка сигнала горит и соответственно звучит сигнал. Отключаю сигнал 1 и 3 кнопкой точка гаснет но сигнал все равно звучит. Помогите пожалуйста. Спасибо
Ваша правда.
Увлёкся редактором, ячейку в eeprom задействовал, переменную соответствующую завёл, а вот обработать её как-то и забыл.
Исправлено. Проверяйте.
matrixclock-31e9521.7z
(24.2 КБ) 1105 скачиваний
Спасибо большое! Все работает.
Вот решил показать свои часы
(78.34 КБ) 1513 скачиваний
Мявтор!
здорово! как, из чего делали? видно что очень все оккуратно
корпус оргстекло 3мм закатанное черной самоклейкой
передняя панель из красного акрила у которого одна сторона глянцевая (наружняя) внутренняя матовая. это стекло позволяет видеть только горящие светодиоды а самих матриц не видно
на фото смотрится по другому не так симпатично
Мявтор!
понятно!
как резали, чем клеили, уж очень ровные края, тоже так хочу научится - может есть какие тонкости
Резал лазером с минимальным количеством воздуха это дает ровный чистый рез а клеил клеем космофен
можно дихлоэтаном
Можно вместо лазера использовать фрезер еще лучше торец получается ровный и под прямым углом к поверхности.Лазер чуть подкашивает торец особенно на толстых материалах
Мявтор!
спасибо, я так и думал что лазер
