Ложное срабатывание нагрузки
Сообщение aleksei18rus »
Добрый день, собрал девайс на мк attiny2313, для нужд пожарной охраны, принцип работы таков. При нажатии на кнопку включается дежурное освещение и тревога. Работает все отлично. При включении освещения в ручном режиме переодически запускается процесс как при нажатии кнопки, срабатывает сирена. Выкладываю переферию которая включает дежурное освещение
Сообщение Flasher »
Для начала, убери цепочку 0,1 мкФ и 50 Ом. А вообще выкладывай всё творчество целиком.
Сообщение bad2cat »
Оффтоп убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
Хорошо как нарисую обязательно выложу
Так и не нарисовал, проблему решил программно. Переписал код
Вернуться в «Периферия»
