Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Airus
Re: Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Сообщение Airus »
expert.av, вы после подачи питания на PT2322 выдержку >=300 мс перед посылом команд делаете? Я 400 делал. Подтверждение ACK от контроллера ожидаете? Как написано в даташите, можно не ожидать, а просто сделать паузу в один тактовый интервал, чтобы уложиться во временнЫе рамки. Частота шины I2C должна быть 100 кГц. Подтягивающие резисторы на шину установлены? Попробуйте послать:
1. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000) + ОЧИСТКА РЕГИСТРА(0b11111111) + СТОП
2. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000) + КОД СЕЛЕКТОРА(0b11000111) + СТОП
3. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000) + "Unmute"(0b01110110) + СТОП
4. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000) + "0dB"(0b11100000) + "0dB"(0b11010000) + СТОП
или
3. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000) + "Unmute"(0b01110110) + "0dB"(0b11100000) + "0dB"(0b11010000) + СТОП
Можно делать один раз СТАРТ, посылку АДРЕСА и послать все команды подряд, а потом сделать СТОП.
Если не поможет и вы уверены, что обмен между контроллером идёт верно и схема для PT2322 собрана правильно, ошибок в монтаже нет, то может быть неисправна PT2322.
bond_sn
Сообщение bond_sn »
Airus Дисплей 24х2 покатит на этот проект, или надо перекомпилировать? Просто так до сих пор пользовался кнопками по Настиной схеме а вспомнил, что есть экранчик без дела.
Airus
Сообщение Airus »
Это надо в ряде мест код переделать. Отрисовка программой делается, положения всех символов фиксированные. Прогрессбар в нижней строке рассчитывается, исходя из того, что одно деление соответствует 2,5 % громкости. И перекомпилировать понадобится. Это теперь до выходных, времени нет заниматься.
bond_sn
Сообщение bond_sn »
Airus писал(а):Это надо в ряде мест код переделать.
Если там много работы то бог с ним, я почему и спросил. Да и великоват он как для этого дела. Я поначалу думал он 20х2 а когда нашел оказалось 24х2, покрутил-повертел но подумал, что проще таки будет купить 16х2. Airus спасибо за поддержку, но не нужно тратить время на мою прихоть.
bond_sn
Сообщение bond_sn »
Airus писал(а):4) Немного изменены названия пунктов меню. т.к. дисплей у меня без русских символов.
В последних прошивках также поддерживается дисплей без кириллицы? А то китайцы экранчики пришлют скоро но вот за кириллицу неизвестно есть ли она.
Airus
Сообщение Airus »
Также осталась поддержка кириллицы, дисплей без поддержки кириллицы подойдёт, отрисовка кириллических символов происходит программно. У меня самого дисплей китайский)
bond_sn
Сообщение bond_sn »
Airus писал(а):без поддержки кириллицы подойдёт
Это хорошо 8) а то фирменные в среднем от 2,5$ + доставка а у китайцев за 3$ два штуки с бесплатной доставкой :)) , главное подождать.
sahhard
Сообщение sahhard »
переделываю набор РК-А05 под PIC16f887. На последней выложенной схеме есть элемент U3 с маркировкой PC818. Что это? не могу найти.
Уже нашел. Спасибо.
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
sahhard писал(а):PC818. Что это?
это оптопара.
Дата шит есть в гугле.
Семь раз проверь, один раз включи.
sahhard
Сообщение sahhard »
в теме был озвучен подобный проект на atmega. Может поделится кто нибудь ссылкой?
Vitaliy90
Airus
Сообщение Airus »
PC818 да, оптопара. http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sharp%20PDFs/PC818.pdf.
PC838 - это приёмник инфракрасного сигнала от ПДУ. Ссылка на даташит http://www.szdongbao.com/pdf/PC838.PDF
Если кому надо, то у меня есть все файлы с датагоровского проекта на atmega. Выкладываю. Автор статьи пишет, что окончательная версия блока питания - схема в файле 1324235545_iip-2.jpg, где на писано BP-300.
naznachenie-knopok-pulta.pdf
(406.22 КБ) 507 скачиваний
(88.76 КБ) 1189 скачиваний
(111.15 КБ) 1055 скачиваний
(110.28 КБ) 1073 скачивания
(81.03 КБ) 1141 скачивание
Последний раз редактировалось Airus Пн авг 24, 2015 04:44:27, всего редактировалось 2 раза.
Airus
Сообщение Airus »
Ещё с датагора
MadFeedback1.doc
(419.5 КБ) 433 скачивания
ТДА2050.doc
(35.5 КБ) 359 скачиваний
Моточные данные трансформаторов.txt
(1.02 КБ) 384 скачивания
proshivki.rar
(16.32 КБ) 393 скачивания
plati.rar
(162.58 КБ) 434 скачивания
Vitaliy90
Airus, большое Вам спасибо. :beer:
_Vladimir_
Сообщение _Vladimir_ »
Добрый день.
Собрал, завелся сразу(прошивка последняя).Спасибо автору.
Проверил, работает. Обучил пульт, от, OpenBox620 .
Сейчас собираю все в коробку (как соберу выложу фото). Есть вопрос.
Достался мне по деш-ке саббуфер от муз. центра PHILIPS FWD876. Но, чтоб он включился ему надо подать 12Вольт(так-как нет собственной дежурки).
Так вот, могу ли я взять 12В подаваемое на Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра ?.
Хочу применить готовый релейный модуль (фото и схему прилагаю).Сигнал "IN", думаю взять с вывода 6 или 7 МК (контакты на плате управления впаяны).
Но, мне кажется если брать наши 12В, то не будет развязки (так-как получается общая земля).
Для питания реле, и, на его контакты, 12В надо наверное подавать отдельным блоком питания ?.
Кто, подскажет ?.
(185.12 КБ) 1135 скачиваний
Реле
(97.53 КБ) 813 скачиваний
Vitaliy90
_Vladimir_ писал(а): Но, мне кажется если брать наши 12В, то не будет развязки (так-как получается общая земля).
А зачем Вам развязка? Вы же сигнал все равно по той же земле подадите на вход саба.
Можно одним блоком запитать, реле можно маломощное без опторазвязки поставить.
Земли силовую и сигнальную можно одноомным резистором развязать.
_Vladimir_
А зачем Вам развязка?...
Переживаю, не спалю ли я микроконтролер.
Вот ссылка, соображение по поводу подсоединения 12-го релейного модуля.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-n-channel-12v-relay-shield-module-arduino
Мне надо именно 12 вольт.
Vitaliy90
А чем Вы его думаете спалить? Вы с него только сигнал на включение реле снимаете.
Или я что-то не понял. :oops:
Если Вы имеете ввиду опторазвязку, то можете ее использовать, хуже не будет, а можете транзистор добавить, и через него реле запитать. :idea:
_Vladimir_
Привет.
Релейный модуль поставил, подключил на инвертный 7-й вывод МК. Все работает. Вот несколько фото.
gordon7771
Сообщение gordon7771 »
Добрый день. Парни, из всей темы так и не понял для схемы аудио процессора нужен отдельный ФНЧ или нет?
