бедный samsung s3
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение timur0005 »
Случилась такая беда,Решил проверить сообщения в вк,разблокировал телефон зашел в вк прочитал 3 сообщения и телефон завис( заблокировал,разблокировал нижние клавиши назад и опции светятся экран не горит. Выдернул аккумулятор вставил,телефон включается, звук есть, индикатор с верху горит, тач работает а экран нет(если его подержать немного с разблокированным экраном то постепенно хаотично загораются пиксели разных цветов пока весь экран не заполнится,это видно ниже на фото.О телефоне:телефон покупался в мае с разбитым экраном,экран пришел с алиэкспресс и идеально подошел. Ранял телефон мало последний раз где то недели две назад после инцидента.Поткидывался другой модуль,он работает.Сам модуль подкидывался к другой плате таже самая история,все кроме экрана работает.Шлейф просматривался под микроскопам следов окислений и отходящих ножек не обнаружено.
фото
(233 КБ) 640 скачиваний
Сообщение shinji2009 »
ну и меняй экран или ремонтируй его если умеешь, чего тут гадать? я ремонтировал точно такую же фигню, только на телевизоре. там было попадание воды и растворение дорожек питания к первому декодеру матрицы, так что вся матрица вот так вот светилась
Сообщение musor »
согласен ...
но есть у кит диспов один косяк или фищк забывают впаят1 резике или пару кондеров
иногда пащет и без них иногда...глючит
пару раз гнусовые диспы недодеделаные лечил
сравнивал с оригиналом,все смд детали на шлейфе присутствуют,но некоторые других цветов. Включал экран и тактильно проверял вроде не чего не грееться
а декодеры видел? нет? а они есть :3 во внутрях. поскольку 100% установлено что дело в экране, а терять нечего, я бы разобрал и посмотрел что внутри. но это я.
как выглядят эти декодеры?,тут на шлейфе просто штук 20 не понятных мне двух ножечных элементов))
я не уверен что там внутри экрана телефона эти декодеры будут отдельно, скорее всего это будет одна большая микросхема от которой будут отходить в матрицу дорожки в несколько раз тоньше волоса. а в телике это такие микросхемы прямо на шлейфах матрицы. вот тема как я ремонтировал телик http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2243988 там есть фотки
Сообщение musor »
коммутатор матрицы в диспах от соток ConG (кристал на стекле)
починить почти нереално...да и смысла нет .. матрас .....расходник
даже в крупных диспахтелеков это не имеет смысла обычно хотя там при наличии термоспецскоча реално
Что то я не понял,что такое коммутатор матрицы?
где он находиться хоть?
Сообщение musor »
ну что непонятно то яж писал
что в этих словах неясно??? :shock: :o можете разобрать и увидите со стороны щлейфа :oops:
прямоуголный кристалл...сверху залитый компаундом или заклееный скочем :shock: :)
впрочем встречаются и с чипом на щлейф но на мелких-редко :facepalm:
так в чем прикол нет на шлейфе не какого чипа,только на шлейфе тачскрина,а на шлейфе экрана только маленькие двух контактные смд дитальки.Или вы хатите сказать что он на плате? тогда по чему при подключении другого экрана он работает?))
Сообщение musor »
УНИКАЛНЫЙ СЛУЧАЙ ТУПОСТИ ...похоже на "тот самый" печалный диагноз...
сколко раз ВАМ НАДО ЕЩЕ повторять -ЧИП НАХОДИТСЯ НА СТЕКЛЕ если и сейчас до Вас не дощло ...
Я пас тогда...психиатрия не мой профиль ,
звоните 112 просите психбригаду из Кащенко...
Сообщение pashka000 »
так это выглядит схематично. ACF - та самая анизотропная проводящая пленка, ITO glass - подложка дисплея с проводниками из оксида индия-олова.
Расковыряйте свой дисплей, все равно он уже не жилец, да посмотрите как там все устроено.
спасибо что разъяснили,а из-за чего могла произойти такая поломка,что можно сделать чтоб не допустить такого в следующий раз?
какая - такая? :в поломку-то мы не установили, мы так, умозрительно только. если это было попадание воды - не лить воду. если деформация - не бить телефоном об твердые поверхности. и т. д.
Сообщение musor »
замена отказавщих диспов-тачей любимая и самая распространеная операция по ремону в мелкиж сервисах по мобилкам... прчины -обычно знает ТОЛКО САМ КЛИЕНт но часто как партизан молчит...или несеть всяку чущь вроде вчера звонил -работал ,а седне уже-нет,я мол ниче не делал с ним...
а причины колега озвучил выще
1-механические -давление-удар
2электрохимические-попадание воды или хуже-другой химически активной жидкости
3чисто электрические-не то подали не от того запитали не туда пихнули...
4 отказ связан с браком или выработкой расчетного ресурса...
PS так обилно пахнущие духами дамские айфоны :facepalm: ...посылаю лесом :cry: -обычно они плавали в очке сортира и потом были обилно помыты с щампунем и подущены.... при этом клиент НИКОГДА ЭТОГО НЕ ПРИЗНАЕТ! :shock: а спасти такое можно было толко сразу вскрыв оторвав батарею и кинув в промыв в 2разных растворах в УЗВ...
ну или в быту засунув в мещок с иликагелем на сутки а потом к мастеру а так им уже не жить... более месяца
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
