Если "две АС рядом" будут по-горизонтали, то можно получить увеличение КИЗ-ов. Можно, конечно, и не получить... Это кому как нравится...
Андрей
Вот кондеры для аудиофилов http://www.audiomania.ru/kondensator/du ... ml#1004293
сколько же будет стоить сам усь
Со стереопанорамой интересные наблюдения у меня на моей "кухонной системе" (там пара 2ГД-38 на щитах, близких к стене, да ещё почти в углу комнаты + саб...) - ширина сцены гораздо больше расстояния между динамиками, КИЗ заполняют весь объём помещения, звук получается "масштабный и объёмный"! Никак не пойму, то ли плеер вносит "отсебятину", то ли дипольная диаграмма направленности так причудливо влияет...r9o-11 писал(а):...можно получить увеличение КИЗ-ов...
(только отдельные КИЗ выделить трудно, они кажутся очень большими, на половину комнаты...
(Лампы, лампы... А вот тут - простенький JLH - а ТАКОЙ звук получился, случайно...
Какой такой?
Если где-то в плеере бинауральный процессор (dolby headphone), то примерно ясно.
As, а может, кухня более гулкое помещение, чем комната? Или отражающие поверхности более ровные и имеют большую площадь? КИЗ-ы ведь, вроде, локализуются из-за того, что слышен звук, приходящий с разных направлений, с разным уровнем и, надо полагать, иногда из-за задержек попадания в уши. Но в любом случае, это здорово.
Есть ещё мнение, что если вторая гармоника имеет слышимый уровень, то кроме окрашивания звука она повышает количество КИЗ-ов из-за меньшей длины волны.
Андрей
Со временем реверберации там всё в порядке... Всё же, склоняюсь к мысли, что влияет переотражение излучения обратной стороны диффузора - оно даёт некоторую диффузность...
А может и не зря некоторые аудиофилы так превозносят открытое оформление АС?
Вот сознайтесь, когда вы последний раз слушали АС открытого исполнения?! Всё ЗЯ да ФИ...
У 2гд-38 при измерении искажений на плавающем тоне искажения слышны невооруженным ухом, они похожи на дребезг.
На некоторых частотах это происходит.
Это при 1Вт.
А я уже давно не вожусь с совком.
Допустим, у этой пищалочки в спектре искажений доминирует вторая гармоника, которая на частотах выше 2кГц при подводимой мощности 1Вт имеет уровень не более -50..-55дБ. А третья децибел на 10 ниже.
Это при 1Вт.
- (101.83 КБ) 423 скачивания
У меня мощность усилителя - всего два ватта! С учётом "пик-фактора", мощность на динамик подаётся в среднем порядка сотни милливатт...
А если ещё учесть, что я слушаю совсем не синусоиду, искажениями можно пренебречь...
(и мои уши это авторитетно подтверждают!
Дык и я не столько про реверберацию, сколько про упомянутые Вами переотражения... Хотя, наверное, одно плавно перетекает в другое...
Не пробовали звонко хлопать в ладоши, стоя посреди кухни? Если да, то есть ли разница в звуке с комнатой?
Андрей
Всё же, мне кажется, дело не столько в свойствах комнаты, сколько в особенностях примитивнейшего акустического оформления громкоговорителей, излучение обратной стороны диффузора не поглощается совершенно...
Ну, и особенности размещения, когда обратное излучение одного динамика переотражается примерно в направлении излучения другого...
(теперь у меня появилось желание более системно поэкспериментировать с АС в оформлении "щит"...
Вт с сабом, похоже, щиты согласовать не так просто...
Я в попытке сделать "околокомпьютерную акустику" экспериментировал с маленьким щитом - не понравилось, что завал на НЧ начинается около 200 Гц... Или, пишут, что "щиты" надо на пол ставить...
Могу ещё попробовать правильные большие щиты с динамиками типа 5ГДШ и 4ГД35, но это будет не скоро - сейчас занимаюсь стойкой "под музыку"...
Андрей
Вчера, вечером. К ЗЯ и ФИ возврата не будет.As писал(а): Вот сознайтесь, когда вы последний раз слушали АС открытого исполнения?! Всё ЗЯ да ФИ...
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Я не могу быть так категоричен, скорее, могу сказать : "в этом что-то есть..."Hood-совет писал(а):...К ЗЯ и ФИ возврата не будет.
(абсолютно не представляю, как в маленькой комнате разместить щит, пригодный для воспроизведения НЧ от 40 герц... А вот мои полочники, при скромном размере, это могут...
Щитом может служить стена. Правда, это всё-равно получится ЗЯ, только вывернутый наизнанку
Это уже совсем не то! Излучение обратной стороны диффузора получается полностью экранированным, а у "обычного" щита оно участвует в формировании звукового образа...Slabovik писал(а):Щитом может служить стена...
Но ведь вы же нашли выход.As писал(а):(абсолютно не представляю, как в маленькой комнате разместить щит, пригодный для воспроизведения НЧ от 40 герц...
Дополнили сабом.
Этот саб ещё бы согласовать как следует... Пока результат не совсем меня устраивает...
(нужны измерения, а микрофон для измерений я сделать так и не удосужился...
Да на низах "сращивать" при помощи микрофона почти нереально. Если у саба есть регулировки изменения частоты среза и сдвига фазы, то всё это делается на слух (конечно, при условии, что у Вас не "совершенно голая" комната). Выставили какие-нибудь положения регуляторов, послушали... Изменили, послушали... И так далее, пока станет нравиться...
Андрей
То, что получается "на слух", мне не очень нравится, и я не вполне понимаю, почему... Нужны хотя бы приблизительные измерения!
Приблизительные-е-е... Так помещение-же почти наверняка маленькое... И как Вы будете "обходить" комнатные моды (стояки)? Что-то я так сразу даже и алгоритм проверки не могу представить...
Андрей
