Компенсационный стабилизатор напряжения на 4-х транзисторах
Сообщение Little Jimmy »
Понял спасибо огромное за вашу помощь :beer: Стабилитроны есть на 7,5v не очень критично?
Сообщение Телекот »
От напряжения стабилизации зависит точка перегиба. От сопротивления R2 конечный ток.
Просимулив понял некоторые вещи, шиклай не годиться - нужно дарлингтон, ваша защита у меня работает не адекватно так , что вернул все на круги своя, но с вашими рекомендациями :solder:
(13.88 КБ) 964 скачивания
Сообщение Телекот »
Эта защита не моя, такая защита применяется в интегральных стабилизаторах типа 78ХХ.
Но подсказали вы, за что вам огромное спасибо :beer:
Сообщение Enman »
R8 надо увеличить раз в 10 (тока же в базу составного много не надо), да и Q7 чуть мощнее не помешает.....Электролитик в базу Q1 для плавности изменения опоры...быть готовым побороться с возбуждением (3 каскада усиления).
Все запустил работает, схемка оказалась устойчивая, но добавил кондерчик с базы VT9 на землю. В общем кому понравиться печатку и фото готовой конструкции :solder: :beer:
(31.39 КБ) 1232 скачивания
Сообщение Телекот »
Поздравляю. :beer:
спасибо вам за подсказки :beer: , к стати на основе этой схемки буду делать новую бор машинку, схемка интересна тем, что в видением ПОС по току получается тахометрический мост :solder:
Вот окончательно домученый вариант печатку фотки по желанию форумчан :solder: :beer:
(14.48 КБ) 7845 скачиваний
И еще один вариант по расчетам коэффициент стабилизации гораздо выше, почему поясните :dont_know:
(23.41 КБ) 812 скачиваний
Полная схема с защитой по току, от КЗ не дорисовал :) исправил теперь все камельфо :beer:
(15.98 КБ) 3484 скачивания
Сообщение Jenyok »
Little Jimmy писал(а):Полная схема с защитой по току, от КЗ не дорисовал :) исправил теперь все камельфо :beer:
Схема НЕ ПРАВИЛЬНАЯ !
Диф. каскад должен быть запитан выходным стабилизированным напряжением, а у Вас запитан входным НЕ стабилизированным напряжением.
А это в корне не верно !
Позже постараюсь выложить ПРАВИЛЬНУЮ схему с Кст=70000 , шумами -110дБ .
Сообщение Starichok51 »
диф. каскад запитан стабилизированным током, а не входным напряжением.
так что, похоже, это твои знания не правильные...
Сообщение Jenyok »
Вот правильная схема стабилизированного источника питания.
Найдите отличия...
Сообщение botchin »
Ищу .... и нашел ...различия.
Щто будет с "правилной схеме" если по каким то причинам (нечаянно, поялником) закоротил плюс с массой? Из за "правилности" на въходе OUT_N появится все входное напряжение.
По второй "правилной схеме" замечание то-же самое.
Искать больше не буду.
Starichok51, прав. Дифкаскад питается стабилнъм током, а не напряжением. А то что етот ток формируется входнъм напряжением ...
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Jenyok »
botchin писал(а):Ищу .... и нашел ...различия.
Ой господа, видимо заушное у вас образование, извините за сравнение, А.Райкин.
Да и еще, а Вы не закорачивайте плюс с массой когда паяете, а также выключайте схему стабилизатора от сети во время пайки. Профессор Преображенский, Собачье Сердце.
Стабильный ток получается откуда ? От входного напряжения, которое не стабилизировано !!!
Так как в таком случае он может быть стабильным ???
Замыкание, если увидели по схеме, ток через транзисторы ограничивает каскады на Q6, Q7, Q11, Q12.
Этот стабилизатор был специально разработан для HI-END, HI-FI аппаратуры ЦАП, АЦП, малошумящие усилители.
Характеристики стабилизатора пока не удалось повторить никому в своих схемах.
Сообщение botchin »
Генератор стаб. тока на то и назъвается так что въходнъй ток НЕ ЗАВИСИТ от напряжения питания - при условие, что напряжение хватяет для работъ ГСТ и не превъшает пределнъе параметръ компонентов.
Jenyok писал(а):видимо заушное у вас образование
- коментировать не буду. С хода и ....
Jenyok писал(а):стабилизатор был специально разработан для HI-END, HI-FI аппаратуры ЦАП, АЦП, малошумящие усилители.Характеристики стабилизатора пока не удалось повторить никому в своих схемах
Ето пахнет на нобеля!
Если пропадет плюс (на въходе - закоротил и т.д.) то ОУ будет питатся только одним напряжением минусом. Ето гарантирует появление на въходе минус относно земли, откръвание Q4 с последующим откръвание Q2 и Q9 и появление на въходе все входное напряжение.
Вот вам и HI-HI,ЦАП, АЦП и всякие другие.
Схемотехника не очень!
Сообщение sstvov »
Jenyok писал(а): Вот правильная схема стабилизированного источника питания.
Найдите отличия...
Ваша схема на фиксированное выходное напряжение, в то время как схема от Little Jimmy это лабораторный регулируемый стабилизатор в очень широких пределах. :))) Нет смысла сравнивать.
Спасибо за слова поддержки :beer: С наступающим! :beer:
