Реставрация приёмника Ленинград-010
Уважаемые коллеги!
Достался Ленинград-010 под реставрацию. Изначально не в рабочем состоянии.
Что было сделано на настоящий момент:
1) восстановление питающих напряжений в БП: заменены все электролиты, цепи питания функционируют в штатном режиме согласно инструкции.
2) после замены электролитов платы УНЧ заработал правый канал. Качество звука в УКВ без нареканий.
Левый же канал издает монотонный гул, который не регулируется регулятором громкости, звук отсутствует.
Проверены все транзисторы, все вроде бы живое. Был обнаружен пробитый предохранитель на входе питания +18,5в Ф1, восстановлен.
По замерам: контрольная точка канала 4 выдает 19,5 вольт, тогда как КТ5 правого канала (рабочего) 10,5 в.
Подозреваю проблему из-за завышенного где-то на участке напряжения. Пока не могу понять где.
Имею заводские инструкции и схемы. Буду рад советам.
Re: Реставрация приёмника Ленинград-010
А я не имеюИмею заводские инструкции и схемы
- alexradio1103
- Друг Кота
А мы можем? ...без схемы!McLoud писал(а): Пока не могу понять где.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
По многочисленным просьбам выкладываю все имеющиеся материалы по приёмнику)
У меня именно транзисторный вариант, файл с соответствующей схемой выделен
https://yadi.sk/d/6s3AXb25j8ZPP
Там, видимо, не одни транзисторы, ещё кое какие детали. Они имеют свойство тянуться, обрываться и тд... Печатные проводники могут трескаться, глазом можно не заметить, а для сравнения есть другой канал, рабочий.McLoud писал(а): Проверены все транзисторы, все вроде бы живое.
ЗЫ. "вроде", "около", "примерно" и т.п. в этом деле не канают.
- Borodach
- Модератор
Если на выходе усилителя (КТ-4) питающее напряжение, то надо, для начала проверить Т27, а лучше все транзисторы и найти неисправный.
- alexradio1103
- Друг Кота
Смотрим : на КТ4 и КТ5 должно быть половина питания.Проверить ранзюки VT27...VT30,R49...R50.
На схеме все режимы транзюков расписаны,тем более у Вас есть рабочий (второй) канал.
- Borodach
- Модератор
Транзисторы хорошо тестятся по напряжению Б-Э.
Т.е. предполагаете, что причина гула все-таки в неисправном транзисторе?
Снова все перепроверю.
- alexradio1103
- Друг Кота
У Вас на выходе ПРЁТ +19в вместо +10в! Зачем переспрашивать?
Если ВСЕ транзисторы рабочие,смотрите ПАЙКИ - за десятки лет они не могут быть в порядке!
Как и разъёмы...
Кондёры тоже надо ЗАМЕНИТЬ!
- Borodach
- Модератор
Конденсаторы, для начала, лучше просто проверить и желательно пробником esr ...
ВСЕ транзисторы в канале проверены, исправны.
ВСЕ электролиты заменены. Коротышей и дефектов пайки нет.
ВСЕ соединения к плате проверены.
Осталась диодная пара, но это уже завтра.
Пока результатов нет.
Ни, осталось то, что я писал.McLoud писал(а): Осталась диодная пара, но это уже завтра.
- Borodach
- Модератор
Напряжения сравнивали на транзисторах между каналами?McLoud писал(а):ВСЕ транзисторы в канале проверены, исправны.
- musor
- Друг Кота
интересен метод ТС пр проверке транзюков....
помнится были такие кто звонился на омах как норма но в схеме не работал
Да, в нерабочем канале в цепях оконечного усилителя напряжение завышено до питающего напряжения +18,5в. Напряжение в предусилителе соответствует норме.Borodach писал(а):McLoud писал(а): Напряжения сравнивали на транзисторах между каналами?
Транзисторы проверялись в выпаянном виде.
Беспокоит сгоревший предохранитель на входе питания +18,5. Неспроста ведь он сгорел в свое время...
- Borodach
- Модератор
- (292.45 КБ) 1399 скачиваний
- musor
- Друг Кота
усилок выполнен по противной схеме с волтодобавкой в каждом каскаде и непосредственой связью
сдается мне 315 дуба дал или в верхнем плече течет транзюк
ябы булдозер применил -комплектуха копейки!
кстати много литов в ПОС! утечка от расформовки в них нередка-и перекос будет такой что при исправных транзюках ООС не вытянет ср точку
Режимы кт 817а: б=0,5в, э=0в, к=17,8вBorodach писал(а):Какое напряжение на базе Т27?
musor писал(а): ябы булдозер применил -комплектуха копейки!
это уже в крайнем случае)
Добавлю, что были заменены вт 27 и 28, результата нет.
- musor
- Друг Кота
а 315 посде дифа меняли?
я при таких неисправностях в подобном сейчас стараюсь не жажничать на 30копеечные 315...
пусть даже их анал от буржуев стоит 5р
время и мозг дороже...
над такой схемой мозно ломать мозг недели 2 и не рещить а потом за 5минут спасет булдозер
ну а если приемник роняли то СНАЧАЛА под мелкоскопом смотреть пайки и плату и пропаять
