Клей для оргстекла Чем склеить оргстекло?
- ручнойтигр
- Друг Кота
Re: Клей для оргстекла Чем склеить оргстекло?
недавно клеил небольшую емкость для воды из оргстекла,ДХЭ на урра склеивает,все герметично и крепко. на глаз еще опилки оргстекла в нем растворял,иначе он как вода жидкий. минус в том что работать приходилось на улице,дабы этим самым дихлор этаном не отравится
- <kotenοk>
- Говорящий с текстолитом
Ну, да, бывает.
Я как-то давненько клеил дома, дык потом на скорой с пакетом ездил- открылась рвота, каждые полминуты, пока капельницу не засадили...
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
- ручнойтигр
- Друг Кота
клеил хоть и на улице,но даже там нет нет да шибало в нос запахом,видимо нос близко подносил дабы четче видить шов
но вроде признаков отравления не ощутил
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Чтобы такими количествами отравиться - нужно в нос закапывать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Так вас, с таким здоровьем- то, наверное, уже в морге заждались...<kotenok> писал(а):Я как-то давненько клеил дома, дык потом на скорой с пакетом ездил- открылась рвота, каждые полминуты, пока капельницу не засадили..
Клеил я себе и ёмкости, и корпуса дихлорэтаном.. Даже не чихнул...
- <kotenοk>
Я склеивал блок из 10-ти листов, толщиной по 5 мм на корпус часов, размером 20х20 см.
Ушло 3 флакона дихлорэтана чистого. Стружку там добавлять нельзя, ибо, тогда будут пузыри, нужно именно под "менниск" наливать, и сверху шлёп, следующий лист.
А эта сволочь уж очень быстро высыхает. Два раза не получилось без пузырей- повторял, пока не высох по новой.
Технологию склейки вычитал на другом форуме, там и было написано- только на улице, либо в вытяжном шкафу. Я не поверил.
Замечал если клеить оргстекло дихлорэтаном, через время шов желтеет и становится хрупким.
Обычно все склеивал этилацетатом(раньше с моделями давался), он и не такой вонючий и не так быстро сохнет
Люди могут жить без мозгов.
- <kotenοk>
Ну мне нужно было склеить цельный, прозрачный корпус для вертолётных часов.
Там цвет, и прочность значения совсем не имели. Даже, быть может, слоёные и красивее получились бы?
Коллеги добрый день.
Изготавливаю фантомы( из оргстекла такие параллелепипеды) в соответствии с пунктом 5.3 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ МУ 2.6.1.1982-05 для замера излучения рентгенаппаратов. Подскажите пожалуйста , технологию, как склеить ровно такой параллелепипед. Надо чтобы все стенки были перпендикулярны ...а потом воду в него залить... Части из оргстекла вырезаны лазером довольно точно..
- Hand-Maker
Ну наверное только с применением шаблона, уголков... Когда собирают небольшие аквариумы на силиконовый герметик, то в качестве шаблонов выступают сами стёкла, но при этом есть возможность их немного перемещать. В случае с оргстеклом и растворителем перемещать почти невозможно, по-этому надо прикладывать сразу ровно и правильно, а это предполагает шабон или уголок.
Похоже на секретный проект.
Ни размеров параллелепеда, ни толщины оргстекла.
Это из серии - "догадайтесь, что я задумал"?
- Hand-Maker
А как размеры могут повлиять на принцип сборки?
Речь идёт об изделиях, описанных в Методических указаниях МУ 2.6.1.1982-05 пункт 5.3 . Предстоит склеить коробку из оргстекла такую чтобы была герметичной и заполнить её водой. Может практики подскажут что нибудь?
Склеили дихлорэтаном - оказалась негерметичная
Сержант71 писал(а):Речь идёт об изделиях, описанных в Методических указаниях МУ 2.6.1.1982-05 пункт 5.3 .
...Может практики подскажут что нибудь?
Склеили дихлорэтаном - оказалась негерметичная![]()
Не надо повторяться.
Практики заняты усердным поиском указанных "МУ".
Может там что-то прояснится с размерами.
Размеры в этом нормативном документе и указаны
- Hand-Maker
Может, после склейки еще промазать (прошпаклевать) швы густым раствором отгстекла в ДХЭ?
Возможно и стоит попробовать . аналогичные мысли есть. Проблема в том что когда резали оргстекло лазером - оно нагревалось и при нанесении ДХЭ образовались мелкие трещинки как результат напряжений внутри
- АлександрЛ
- Друг Кота
Сержант71 писал(а):Предстоит склеить коробку из оргстекла такую чтобы была герметичной и заполнить её водой. Может практики подскажут что нибудь?
Вот ДВЕ коробки из оргстекла- склеены дихлорэтаном, точнее- дихлорэтаном с растворёнными в нём опилками того же оргстекла, потом швы дополнительно промазаны тем же клеем. В эксплуатации уже больше пяти лет.
Резал оргстекло- резаком из ножовочного полотна.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Hand-Maker
Значит на отдельном кусочке попробовать "отпуск" -- нагрев с выдержкой и медленным охлаждением. Потом снова проба ДХЭ. Если напряжения не исчезнут, то придется по старинке "пилите, Шура, пилите..."образовались мелкие трещинки как результат напряжений внутри
В принципе, с помощью когтя да под линеечку прямоугольники нарезаются довольно быстро. Если толщина листов до 5-8 мм, то я б уже двинулся этим путем.
