датчик вибрации
датчик вибрации
Был на квартире радиоуправляемый дверной звонок с радио кнопкой. Но ироды проклятые умыкнули кнопку
возникла мысль оставшееся пиликало скрестить с датчиком вибрации и посадить на железную дверь, дабы звонок активировался стуком.
В гугле видел всякие стрёмные железки, а мне надо чтото простое бытовое, аля китайских датчиков движения продающихся на "развес"
Ищу легкодоступный датчик (или можт готовое реле) со схемой обвязки и регулировкой (трамваи рядом шастают)
Re: датчик вибрации
Антивандольно исполнять такие вещи надобно, предвосхищая поведение вандалов, подпаивал провод к радиокнопке, прятал за косяком, а у двери ставил обычную звонковую. Дешевая кнопка их не возбуждает. Еще вариант - емкостной выключатель, ссылку завтра кину ....со смарта телеграфирую.)
sergeisams
- Друг Кота
Re: датчик вибрации
У нас на сайте есть описание и схема емкостного реле - http://radiokot.ru/circuit/analog/home/04/ .ахренолог писал(а): Еще вариант - емкостной выключатель, ссылку завтра кину
Вообще - то схем подобных реле в сети великое множество https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8 .
Re: датчик вибрации
а мне уже кнопка не нужна..... мне вибродатчик нужен!
Re: датчик вибрации
Поставьте акселерометр или пьезо сенсор
http://www.digikey.com/product-search/e ... n%20sensor
Re: датчик вибрации
[quote="dinets"....... мне вибродатчик нужен![/quote]
То бишь ....ээээээ, стучим по поверхности - на выходе единица. Степень помехозащещенности должна регулироваться, или Вам другой сигнал на выходе надо?
Re: датчик вибрации
да "единицы" хватит и в принципе ширина импульса значения не имеет (200-300 мс хватит с головой)
Re: датчик вибрации
а ёмкостной датчик можно повесить непосредственно на дверь (всмысле на массу двери)?
и чтоб проходящие его мимо не активировали проходя мимо?
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: датчик вибрации
Дверь как антенна требует изоляции от стен и прочего. В рамке из фторопласта или эбонита-без проблем
. Я обычно делал на одностороннем текстолите или кусочке алюминиевого скотча сенсорную кнопку, на двери можно табличку с номером квартиры через пластинку-изолятор приклеить. Винты нельзя из металла.
- fedyasolder
Re: датчик вибрации
Если на стук двери, то лучше микрофон. Вибрации от тук-тук не такие уж сильные если ногами нае пинать.
Последний раз редактировалось fedyasolder Чт сен 17, 2015 16:08:30, всего редактировалось 1 раз.
электропримат паяю даже лёжа...
Re: датчик вибрации
а схемы уже есть похожие, с микрофоном?
Re: датчик вибрации
dinets писал(а):да "единицы" (200-300 мс хватит с головой)
В понедельник займусь, вижу так -с динамического наушника откручиваем крышку, снимаем мембрану, прикрепляем с обратной стороны двери, выход с обмотки подаем на одновибратор(555). Дверь металлическая теперь выполняет функцию мембраны, эдс при стуке заставит вздрогуть одновибратор, ну а длиьельность легко любую установит. Да, забыл, написать надпись.." Стучать здеся"
Re: датчик вибрации
Сигнал с наушника (даже высокоомного) слабенький, для того, чтобы сработал одновибратор на таймере.
Лучше всё же пьезо датчик (как от часов), только надо усилитель на полевике. Пьезо хорошо передаёт высокие частоты, поэтому стучать надо ключами, например и переходной конденсатор усилителя ставить - 4700пф дабы уменьшить ложные помехи от низкочастотных вибраций.
- fedyasolder
Re: датчик вибрации
Есть среди акустических выключателей.dinets писал(а):а схемы уже есть похожие, с микрофоном?
Мне понравился такой усилитель с микрофона
Re: датчик вибрации
FAKIR писал(а):Сигнал с наушника (даже высокоомного) слабенький, для того, чтобы сработал одновибратор на таймере.
Согласен, поэтому добавил усилитель на транзисторе. Наушник 50 Ом, купил на барахолке у хрона....ржавый весь, дал ему трояк.
Вот видос залил. https://www.youtube.com/watch?v=cSQ-j7U ... e=youtu.be
Кипучий_чайник
- Встал на лапы
Re: датчик вибрации
Простейшие датчики вибрации можно брать готовые от автосигнализаций (или копировать принцип)
Варианты там такие: самый простой - на пружине подвешен груз с конической выемкой. В выемку направлен конус (игла) причём этот конус закреплён на винте, т. е. конус можно приближать-удалять к грузу. Настройкой винта добиваемся, чтобы конус не касался винта, но при вибрации - коснётся. Между ними возникает электрический контакт, который и есть сигнал. Положением конуса регулируем чувствительность.
посложнее - магнит, подвешенный на резине или пружине, рядом с катушкой (наверно можно взять от реле). Как только будет изменение положения, в катушке потечёт ток.
Эти датчики отсекают высокочастотные вибрации (звук), а первый реагирует не только на вибрацию, но и на изменение геометрического положения.
- m.ix
- Друг Кота
Re: датчик вибрации
Как правило на дверях есть ручки иногда и ножки.
Так вот к ручке можно прилепить тот самый датчик, все за ручки дверей дёргают.
Re: датчик вибрации
таки сделал на китайском датчике
https://www.youtube.com/watch?v=jpuWVTxDgEE
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... er=1266255
- sintetik
- Вымогатель припоя
Re: датчик вибрации
Вот что может предложить али 1 и 2 А вообще подобных много. Эти два отличаются только конструктивом выводов, внутри одинаковые(шарик замыкает контакты), есть ещё такие Как видно со спиральной пружиной внутри.
- minakan
Re: датчик вибрации
На более менее современных HDD стоят такие штуки (парковка голов при ударе):
http://www.murata.com/en-us/products/sensor/shock
По сути пьезик. Иногда схема считывания в большом чипе, иногда рядом в шестиножке.
Схема с малым потреблением от уважаемого crocodil
Вариант схемотехники датчика вибрации на пьезоэлементе. Срабатывает при разговоре вблизи, легкого удара ногтем по столу, на котором лежит, и т.д. Чувствительность регулируется R3. 5-7mkA при 3V питания. Габариты этой части схемы 4*10*10мм. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19346&st=60#
