Проблема с матрицей монитора Acer x223w (M220EW01)
Сообщение headshotbacs »
После скачков в сети монитор перестал выходить из ждущего режима (мигает светодиод питания). Если отключить шлейф матрицы, то загорается подсветка и светодиод горит непрерывно. Собственно вопрос: что делать с матрицей, где рыть?
Сообщение minakan »
Т.е. монитор при включение компьютера работает?
Для начала сервис мануал.
http://www.nodevice.com/manual/newmans/ ... 48346.html
Там только два варианта - светодиод желтый, и светодиод голубой.
нет, мигает синий светодиод
Монитор x223w а не р223w
Сообщение minakan »
А с отключеной матрицей экран белый?
Ну как белый... работает подсветка
Сообщение minakan »
Что у p223w, что у x223w процессор на майне TSUMU58WHL-LF, матрицы разные у p223w - LTM220M1-L01 у x223w - CLAA220WA 01 2B может оказаться, что больше разницы и нет. Вам судить, подходит ли схема силовой части. Если вам надо сервис именно от x223w - я не нашел, ищите сами.
Проверяйте напряжения.
Проверьте прошивки в 24C16, lm25lv010
На самой матрице также есть преобразователь питания.
Мне приносили мониторы с дефектами матрицы: с козой в чип конденсаторе по питанию, и подпаленым дешифратором (Вертикальные полосы и греется преобразователь матрицы).
Первый - нашел и починил, второй моник пошел на списание.
Вот сервис на него. А вот маркировка матрицы:
Просто матрицы до сих пор чинить не доводилось...
(49.25 КБ) 2019 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Питание то проверь с подключенной матрицей , и с отключенной. Возможно его садит на Tcon что то. Особенно если задействовано 5 или 3.3 В
А по-русски? я нуб в этом)
5В с блока питания есть, когда подключен шлейф матрицы?
Есть, но прыгает на 0,1в в такт со светодиодом
5В есть на 1-3 контакте разъема на матрицу? Когда шлейф матрицы отключен , то можно соответствующей кнопкой включить и выключить монитор?
Сообщение minakan »
Ладно см на х серию.
http://linfotech.co.uk/schematics/Acer/ ... 23W_SG.pdf
Дерево на 22 странице...
При подключенной нет. При отключенной есть
Martin76 писал(а):Когда шлейф матрицы отключен , то можно соответствующей кнопкой включить и выключить монитор?
можно
Ключ по питанию матрицы 5В на твоей схеме I301 проверяй на пробой, цепь 5В на плате матрицы, она же Tcon называется, тоже проверяй на пробой на землю, возможно сдох какой нибудь керамический кондер, а предохранителя или нет, или ток недостаточен для его перегорания.
Сообщение musor »
прежде чем лезть в матрас с кривыми руками и БЕЗ ПОНЯТИЯ ЧТО ДЕЛАЕЩ :shock: :cry:
яб заменил в се банки в БП... ну и ключь питания тоже проверить :oops:
еще стабилизатор матраса на майне там наверняка должно питание быть
может и 5... наверно мне везет одни 3v3 попадалова
что до грозы а где ТС писал про ГРОЗУ??? скачки питала обратноходу похуй...если выжил ключ!
а вот при пустых банках наполовину dscохщих....могло и полохеть LV железякам
Последний раз редактировалось musor Чт сен 17, 2015 16:59:35, всего редактировалось 2 раза.
Ну так есть схема и там 5В на матрицу идет, да и банки резко после грозы не сохнут.
Сообщение FC1989 »
Проблема 1в1. дело было в матрице.
утечка по кондёру на матрице по 5в.
Явного кз не было. при подаче больше 1,5в с ЛБП пошла утечка тока и грелся один из кондёров.
после снятия - матрица и монитор нормально заработали.
