ОДНОатомные. Нафига лепить отсебятину, если не знать точно?oleg63m писал(а):все обычные спирты -как правило двухатомные
Мелкие практические вопросы
- falkonist
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
- oleg63m
- Друг Кота
это не отсебятина, просто немного в памяти подстерлось за года более 30 лет назад это было, и болше знания нигде не пригождались, разве что при разбавлении этого самого этанола. в школе химию я знал как отче наш. причем чтобы понять все процессы, мне хватило вводного курса, а занимались мы по системе Шаталина, если кто знает как это.
кстати, может кто подскажет, щас все чаще можно встретить такие навязчивые мнения, что спирт рактификат это плохо, должен быть дистиллированный. может кто возьмется разъяснить в чем отличие?
Я его полностью поддерживаю.
Мнение какое-то спорное. Спирт тупо дистиляцией не отделишь из смесей, нужна ректификация.
- oleg63m
- Друг Кота
кстати взял тему из ролика на ютубе, там вроде спецы-виноделы высказывали свое мнение, и никто даже не попытался что-то возразить, кроме меня, конечно, но меня никто окромя жены не услышал.
- falkonist
- Друг Кота
Чушь, ляпнутая каким-то незнайкой.
Ректификация — это процесс разделения бинарных или многокомпонентных смесей за счет противоточного массо- и теплообмена между паром и жидкостью.
Дистилля́ция — перегонка, испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров.
Процесс ректификации реализуется методом дистилляции.
И все это есть в Гугле. Только набрать запрос...
Ну тогда понятноoleg63m писал(а):кстати взял тему из ролика на ютубе
- oleg63m
- Друг Кота
да там такой громкий ролик был, по моему даже передача по телеку отснята, типа ток шоу.
ну нельзя же так откровенно врать на всю страну
поэтому в себе и усомнился, думаю, может уже пересмотрели понятия, а я и не знаю
- Gisteresis
- Друг Кота
Ааааа ха ха 5ти звездочный Канифолhybroid писал(а):К коньякам!
- КРАМ
- Друг Кота
Ректификация - это ОДИН ИЗ МЕТОДОВ дистилляции.falkonist писал(а): Процесс ректификации реализуется методом дистилляции.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дистилляция
Именно поэтому спиртные напитки делят на дистилляты - полученные простой капельной перегонкой и ректификаты - полученные в ректификационной колонне с циклическим проходом.
Это, кстати, тоже есть в Гугле.
До сих пор не понимаю, почему большинство самогонщиков не использует ректификацию. Точнее понимаю, что в первую очередь из-за незнания, но 21 век на дворе..
- oleg63m
- Друг Кота
не все так просто, чтобы отделить спирт от сивушных масел, надо если не забыл, 14 метровую колонну строить. не каждому под силу.
какой нить умнмк возьмет да и отвод посредине сделает
ЕМНИП, лет с 7 назад, лазил по форумам варщиков всяких абсентов и прочих самогонщиков. Там раз в 10-14 короче встречал
Помню, они их заполняли резанными мочалками для посуды (металлическими).
- oleg63m
- Друг Кота
ну, можно и давление в колонне создать, произойдет укорочение пути
но, опять таки по утверждениям, сивушные масла даже полезны для здоровья, холлестерин, чтоли понижают
Такой вопрос ...
Есть ли смысл тратиться на хорошие твердосплавные сверла или выгоднее покупать пачками обычные быстрорезы( или как их там называют)?
Есть смысл, если есть ровный станок.
В прочих кривых случаях - точно нет.
у меня станочек проксон
сколько прослужат например такие сверла? http://tverdosplavnye-sverla.ru/seriya-343ta-3xd-h7
- Slabovik
- Друг Кота
Твердосплавные свёрла прослужат, пока их не сломаете. Просто по той причине, что они крайне хрупкие, как стекло, и совершенно не выдерживают боковой нагрузки. Но отверстия делают тысячами, в отличие от обычных, которые нужно подтачивать через каждые 40-50 дырок, а через 200 они становятся сточенными "на конус" и полностью непригодными к дальнейшей работе.
Поэтому станок для твердосплавных должен обеспечивать отсутствие (минимум) вибраций и бокового хода сверла при сверловке. А вручную даже и не пытайтесь...
- Gisteresis
- Друг Кота
При условии соблюдения скоростей реза есесно. Иначе перегрев и свойства в корзину.
ПС: Исусе... Слабовик, по аве сразу не узнал. После отпуска так разнесло?
- просто КОТ
- Друг Кота
Хоспаде, это Слабовик.
А вчерась и не заметик. К аватарке привык той...
- den2
- Сверлит текстолит когтями
У меня вопрос такой.Какие ещё существуют схемы по подключению 3-х фазного двигателя,к 1 фазной сети кроме как через пусковой конденсатор?
Тут на сайте в Схемах попадалась конструкция,но точно не помню где.
