Плата зарядки и защиты li-ion аккумуляторов
Сообщение Dumbl4 »
Купил китайский плеер. Решил поменять батарейку на батарейку с большей емкостью. Разобрал и увидел что отсутствует контролер зарядки, решил поставить плату зарядки и защиты li-ion аккумуляторов.
Если заряжать через плату все ОК. Проблема возникла в следующем, если подключит сам плеер через USB то получается напруга пойдет на выход платы что для нее буде не хорошо. На ум пришла идея поставить два диода (шоттки)
Как думаете это будет достаточно? Или есть еще какой нибудь выход???
Последний раз редактировалось Dumbl4 Чт сен 17, 2015 16:31:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Разобрал и увидел что отсутствует плата зарядки.
Контроллер заряда наверняка расположен на плате плеера.
А в саму банку устанавливают супервайзер защит.
Если банка без него, то функции защиты возложены на контроллер заряда на основной плате.
Сообщение Dumbl4 »
Ну незнаю, куда там что вложено. Судя по отзову людей, нет там не чего.
Суть в том, что в банке нет контроллера заряда. Только плата защиты.
Контроллер заряда в большинстве случаев находится на плате устройства.
Банка может быть без платы защиты, но это нарушение ISO 9002 (или как его там...).
"Китайские" китайцы могут этим грешить.
Вы бы хоть набросали схематический эскиз, как и куда подключили плату.
Плеер заряжается штатно от microUSB-гнезда?
Сообщение Dumbl4 »
плеер вот такой
а вот еще пару фоток
Сообщение Dumbl4 »
как то так думаю сделать. если через первый заряжать то все ОК. а ели через второй то НЕТ.
1. От родного гнезда плеера отрежьте дорожки питания, идущие на схему.
2. Прицепите контакты питания родного гнезда на вход платы зарядки.
3. К выходу платы зарядки подцепите аккумулятор, и с него параллельно пустите на контакты для аккумулятора на плате плеера.
Диоды не понадобятся.
Сообщение Dumbl4 »
Вот с отрезкой дорожек возникнут проблемы...
Сообщение alogik »
Подскажите пожалуйста. Такой же плеер. После покупки заряжаю 1-3-5-48 часов, а после включения через 10-15 секунд начинает мигать светодиод и выключается плеер.
Заряд поступает но, не держит? Разобрал. Все как на фото выше. АКБ красивая новая.
Хоть бы кто написал инструкцию как заряжать. Чуть не выкинул. Подключить к разядке. Вынуть карту. Включить плеер ползунком. Зажать ПЛЕЙ пока не мигнет свет на плеере. Зарядка пошла.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Вернуться в «Практика»
