Ремонт плеера SONY WALKMAN WM-FX375
Сообщение dinamitch1 »
Добрый день! есть у меня плеер SONY WALKMAN WM-FX375 всё работает кроме касеты , моторчик не крутится помогите разобраться.
http://i.imgur.com/vDn5tlE.jpg
Сообщение musor »
ну и в чем проблема? отпаиваем мотор подключем напрямую к 2 батарейкам крутит значит-мотор жив и дело в стабилизаторе скорости-смотрим на чем он -обычно это 5 или 8ногий чип
если мотор не крутитто начинаем с его замены
ПС встречают моторы где стабилизатор скорости внутри-сзади у него дырка под переменик регулятора-меняют в сборе
Update later
видимо сплю.. Sorry!
мотор не простой синхроник 3фазы....надо осликом смотреть...
Последний раз редактировалось musor Пт сен 18, 2015 10:54:25, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):ну и в чем проблема? отпаиваем мотор подключем напрямую к 2 батарейкам крутит значит-мотор жив и дело в стабилизаторе скорости-смотрим на чем он -обычно это 5 или 8ногий чип
Мотор работает проверял, драйвер моторчика LB1979 как проверить его работоспособность мультиметром? какие ношки проверить?
http://i.imgur.com/EbpME1E.png
Сообщение musor »
такой сложный драйвер не встречал...-провепка его тоолка ЗАМЕНОЙ на целый
или костыл приделать на чипе попроще например an6610
Update later
Последний раз редактировалось musor Пт сен 18, 2015 10:55:23, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):такой сложный драйвер не встречал...-провепка его тоолка ЗАМЕНОЙ на целый
an6610 не подходит, если я знал на 100% что драйвер здох я заказал другой . Есть возможность проверить если в нём причина. Может быть проблема в другом?
Я понимаю что доктор не ставит диагноз по телефону ... ну хотябы попробывать ))
Сообщение Андрей_Р »
Питание хоть есть на драйвере ?
Андрей_Р писал(а):Питание хоть есть на драйвере ?
Да питание на LB1979 есть 2,4В но при нажатие на PLAY напряжение падает до 1,7В
один шюп мультиметра на - батареки а другой на 2-ю ногу драивера
От аккумов питаешь ? Может надо от батареек ?
Сообщение musor »
такая просадка питания страная...
для начала яб запитал от ЛБП выставив 3v и померив ток как в покое так и при нажатии плей
и перемоток если нет такого запитаться от 3v3 выхота ATX бп
тогда можно быть спокойным что не дохлые аки и батареи виноваты
на ЛБП потом поставить 2,2 в и убедится в работе если при 3в3 работает а при 2,2 нет...мотору наверно приходит конец-колектор сточился
а насчет драйвера костыля я говорил нен о аналоге а о КОСТЫЛЕ -суть его создать замену с изменением схемы узла 3 ногая 6610 мне помогала для заменны нащих блоков РЧВ1 но там питание повыще!
для замены других 6650 годилась-кстати в каком то плеере-с2батареями она стояла в колекторниками
Update later
Последний раз редактировалось musor Пт сен 18, 2015 10:53:19, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):такая просадка питания страная...
Запитал от ЛБП , питание 3В вот результаты:
Напр. и ток покоя --> http://i.imgur.com/PVAyaHr.jpg
При нажатых кнопок PLAY, REV... --> http://i.imgur.com/umgx85D.jpg
Сообщение musor »
страные резултаты... :dont_know:
а где 830 красную достали???? :dont_know: ? я встречал тока черные и желтые...или сами красили :shock:
musor писал(а):страные резултаты... :dont_know:
почему странные результаты? что там странного? в нагрузке ток 16мА
Красный мултиметр купил на базаре )) г. Кишынёв
Сообщение musor »
такая просадка как вы писали при 16ма говорит что батарейки(или аки) которые вы ползовали дохлые.... :cry:
а от БП мотор не заработал?
похоже что микра сдохла иначеб ток был на порядок выще :shock:
Update later
Последний раз редактировалось musor Пт сен 18, 2015 10:56:42, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):такая просадка как вы писали при 16ма говорит что батарейки(или аки) которые вы ползовали дохлые.... :cry:
питание не от батареек , питание от ЛБП
"а от БП мотор не заработал?" - нет!
"похоже что микра сдохла иначеб ток был на порядок выще :shock:" - так что мне драивер моторчика искать да?
Сообщение musor »
если питание доходит до ног микрущки драйвамотора-ДА
чинить не катит
Update later
Последний раз редактировалось musor Пт сен 18, 2015 10:57:48, всего редактировалось 2 раза.
musor писал(а):если питание доходит до ног микрущки драйвамотора-ДА
если нет смотреть ключи или контакты управляющие питанием а также низкомные резисторыв питании
хотя чтото мне кажется что питание до не доходит...
"если питание доходит до ног микрущки драйвамотора-ДА" - Питание на 2-й ноге LB1979 присуствует 3В.
А тагже оно присуствует и на 4,5,6 ношках данного драивера. Oт этих ножках дальше идут на моторчик (смотрите фото я нарисовал) но моторчик молчит.
http://i.imgur.com/r9oHs1y.jpg
я думаю что чтото не так на 3,4, и 5 ноге должен быть минус "-" а там +3В
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе...
Сообщение m.ix »
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):ну и в чем проблема? отпаиваем мотор подключаем напрямую к 2 батарейкам
:facepalm:
Прежде чем писать такое - надо разобраться было. :evil:
У этих плееров - spindle motor, трёхфазный синхронный (как в видаках и винтах).
m.ix кстати правильно фотку кинул.
Смотрите драйвер IC601,и его обвязку проверьте (особо TH601 и RV601).
Прочитав маркировку драйвера, можно наискать на неё справочный листок, и померить напряжения.
Посмотреть осциллоскопом выходные импульсы на 4,5,6 ногах.
:facepalm:
Нет у меня возможность измерить осциллоскопом, я мультиметром мерил напряжения на 4,5,6 ногах и только на 5-й ноге присуствует 1 вольт на 4 и 6 ноге 0 вольт
