Ноутбук HP Pavilion dv6, плата кнопки включения.
Всем привет! Сдох транзистор, ну или что там на него похожее, на платке с кнопкой включения. Она отдельная, шлейфом к материнской подсоединена . Коротит и естественно не включается ноут. Выпаял, всё заработало без него. Вот теперь думаю, что туда впаять и надо ли? Может в курсе кто, что у него за фамилия. Схема есть, не нашёл там его. Возможно кто нибудь будет так добр и подскажет мне, что это за транзистор? И вообще, транзистор ли?
Может быть датчик закрытия крышки ноутбука? Проверьте реакцию на закрытие.
Не знаю, но думаю вряд ли датчик так бы расположили. Вот фото платы и схема ноутбука. На плате "транзистор" выпаян. Под его посадочным местом приклеен стикер с надписью FN13.
- scheme-hp-pavilion-dv6-quanta-lx6-lx7 (2).pdf
- (1.54 МБ) 1081 скачивание
- (169.54 КБ) 1256 скачиваний
- (189.28 КБ) 1514 скачиваний
Перерыл весь предоставленный SM.
Нет ничего, никаких обозначений, которые написаны на плате.
Ни позиции HE1, ни SW1, ни коннектора CN1, ни наименования платы FN13.
Наискал что-то более-менее похожее, но обозначений таких там нет.
Ни светодиода, ни транзистора:
На материнке какое наименование коннектора, к которому этот шлейф подключается?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт сен 17, 2015 22:22:20, всего редактировалось 1 раз.
Так ото-ж что нет ничего. Сейчас на материнке гляну.
- (151.83 КБ) 916 скачиваний
В этом сервис-мане нету схемы этой платы. Прозванивай площадки со шлейфом, смотри, что туда подходит и зачем оно там
Будет понятно, что стояло.
Никаких ошмётков этого SOT-23 не осталось? Я погуглил фотки, но нигде не смог прочитать маркировку.
Конечно остались. Корпус да, SOT-23. На корпусе выбито HNf и всё.
это холл наверно диф? рулит крыщкой диспа
Ну светодиод, судя по схеме - POWER.
На него приходит с пятого контакта разъёма.
А вот третий и четвёртый - выходящие сигналы LIDSWITCH и NBSWON1#.
Это то, что нам нужно, но расшифровать не знаю их как.
Посмотреть, где то место на крышке, которое совпадает с местом этого "транзистора", и прикладывать неодимовый магнитик разными полюсами.
Если почувствуется толкание - значит там тоже стоит магнит, и поэтому тот SOT значит - Холла.
Кроме всего прочего, нет никакой другой причины выносить дискретную деталь шлейфом на отдельную плату.
musor, скорее всего.musor писал(а):это холл наверно
На магнит никак не реагирует. И напомню, при его наличии на плате комп не включается. А без него всё работает.
Экран не гаснет при закрытии крышки?
LIDSWITCH - как раз твоя крышка, блин
Значит его пробило, и он больше не реагирует на поле.
Постоянно отпертый ("крышка закрыта") - вот и не включается.
Вы нашли магнит в крышке над этим местом?
Крышку завтра разберу. Сегодня поздно, громко щёлкают защёлки.
Спят все уже. А пробило его даже не представлю как. Но, его до мея пытались ремонтировать. Шлейф в хлам превратили, контакты в жменю просто смяли. Не знаю, может ли он из за этого гавкнуться. Шлейф я заменил. Его выпаял чисто попробовать. Всё заработало.
В донорах датчик ищи. По идее A3212 можно на замену поставить.. Ну и аналогичное. Хотя посмотри по схеме, какой там активный уровень.
UPD: сам уже глянул, активный низкий. Т.е. вышеназванная замена должна прокатить
разбирать крыщку не столмит зря заменить хола и ароверить если бут проблемв попробовать другим магнитом и уж потом -иожно и крыщку открыть
