3-х вольтовая зарядка из ЗУ Мобильного телефона
Ovilon
Сообщение Ovilon »
Доброе время суток, ребят! Столкнулся с таким вопросом, как из зарядника для мобильника(выходное ~5в) сделать зарядник с выходным напряжением 3в сила 0.5А-1А, так чтобы получился аналог 2х батареек по 1.5в LR20. По форуму полазил, подобной темы не нашел к сожалению. Такое устройство нужно для газовой колонки с розжигом от электронного устройства питающегося от 2х батареек LR20 по 1.5в каждая. Буду очень благодарен за подсказку как это можно сделать. P.S Если не трудно на простом русском языке)
rus084
Re: 3-х вольтовая зарядка из ЗУ Мобильного телефона
Сообщение rus084 »
самый простой способ это подключить 3 диода последовательно с питанием .
или можно переделать цепь ОС в блоке питания чтобы на выходее было 3в
Меня зовут Димон .
Vladimir_l9
Сообщение Vladimir_l9 »
Вот простенькая схемка на стабилизаторе КР1158ЕН3, выход ровно 3 вольта 0,5 ампера на трех детальках
(8.47 КБ) 6648 скачиваний
Ovilon
Сообщение Ovilon »
Спасибо большое ребят!
Ovilon
Сообщение Ovilon »
Vladimir_l9 писал(а):Вот простенькая схемка на стабилизаторе КР1158ЕН3, выход ровно 3 вольта 0,5 ампера на трех детальках
Так это мы отталкиваемся от 5в зарядного устройства или от 220в сети? поясните пожалуйста, просто мало чего общего с радиоэлектроникой, только паяльник держать умею)
Vladimir_l9
От зарядного устройства 5 вольт (максимальное напряжение микросхемы 26) da1 = КР1158ЕН3В выход у нее 3 вольта. конденсаторы не обязательно именно такой емкости какие найдете. они там чтобы пульсаций не было.
(32.83 КБ) 2969 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ovilon писал(а):нужно для газовой колонки с розжигом от электронного устройства питающегося от 2х батареек LR20 по 1.5в каждая.
Покупайте хорошие батарейки, их хватает на долго и никакой городьбы с потенциально ненадежными устройствами, коими являются дешевые китайские зарядки, не будет. Тем более ток потребления там может быть далеко за ампер, что для зарядок много.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Узнавайте включение батареек в своем случае конкретно - а то спалите 3в конструкцией плату управления - это вряд ли будет гарантийным случаем - часто батарейки включаются параллельно, - так что - возможно, надежнее будет внешний акб с понижающим стабилизатором и системой его подзаряда
musor
Сообщение musor »
требования безопасности требуют наличие БЕЗПЕРЕБОЙНОГО питания поэтому питание от сети без UPS недопустимо
Ovilon
Сообщение Ovilon »
По теме батареек алкалиновых дюрасел хватает на 3 месяца потом начинается детонация в колонке из-за недостатка заряда, таким образом вынуждены менять 3-4 раза в год по 2 батарейки стоимостью 600р за комплект. Поэтому нужна стабильная система либо от сети 3в либо от ЗУ мобильника. Тема актуальна на самом деле)
Батарейки включаются последовательно, т.е напряжение суммируется 3в всего.
Vladimir_l9
А при каком напряжении на батарейках начинается детонация? может поставить два аккумулятора ni-cd или ni-mh но напряжение будет не 3 вольта а 2,6 и подключить к ним стабилизатор на 2,6 чтобы они постоянно подзаряжались. или просто вынимать их через некоторое время и заряжать в обычном зарядном.
musor
Сообщение musor »
советую взять 2НКН-8 и поставить дежурный подзаряд в буфере неболщим током
ставить АА или С,D аки я, не стал -они такой режим не выносят долго
и выносят... и придется делать заряд разряд по таймеру
Ovilon
Сообщение Ovilon »
Vladimir_l9 писал(а):А при каком напряжении на батарейках начинается детонация? может поставить два аккумулятора ni-cd или ni-mh но напряжение будет не 3 вольта а 2,6 и подключить к ним стабилизатор на 2,6 чтобы они постоянно подзаряжались. или просто вынимать их через некоторое время и заряжать в обычном зарядном.
2.4-2.6 вольта происходит неравномерная искра(редкая) в результате выходит много газа потом происходит поджег и бабахает иногда не хило.
Ovilon
Сообщение Ovilon »
musor писал(а):советую взять 2НКН-8 и поставить дежурный подзаряд в буфере неболщим током
Тупо от сети или от переделанной зарядки я так понимаю моя мысль не осуществима?
Хотя бы эксперементальный вариант для 3в из ЗУ мобильника подскажите, 2-3 диода с понижением до 3в? если на зарядке 500мА ток не просядет до 100мА? Как я понял там хватает 500мА за глаза для хорошей искры. Подскажите хотя бы какие диоды можно поставить и как в цепи это выглядит, буду очень благодарен, а то из-за этих батареек колонка за 3 с половиной года сравнялась по цене с батарейками() заменя проходит 3 раза в год*~600р(пара) 6000р в лучшем случае уже потрачено))
Я думаю если бы был такой стабильный проверенный девайс для колонок с таким розжигом они бы пользовались популярность и за 1000р и даже я думаю за 1500р) поставленные на поток девайсы покупались бы.
АлександрЛ
Ovilon писал(а):2.4-2.6 вольта выходит много газа потом происходит поджег и бабахает иногда не хило.
Всегда считал, и продолжаю считать, что для наших "Российских реалий" всё это газовое оборудование лучше использовать РОССИЙСКОЕ- которое на эти самые "реалии" рассчитано.. У меня знакомый "поддавшись на уговоры" вместо старого АГВ для отопления поставил какой- то "супер-пупер- импорт"- и теперь регулярно катается зимой за 100 километров чтобы- при сбоях в электропитании перезапускать котёл.. До этого стоял "советский" АГВ- и он никакого горя не знал- котёл полностью автономен- пока газ есть, он работает.... А новому ещё и электричество нужно- а с ним- то как раз в области иногда случаются перебои.
зы.. У моих соседей газовая колонка с электроподжигом на батарейках- обычные, самые дешевые батарейки "100 рублей за пару" работают в ней месяца три- четыре..
Vladimir_l9
Выглядит это так. два диода последовательно если взять 1n4007 (очень распространенный диод можно взять из энергосберегающих лампочек) у них падение напряжение 1,0-1,1 вольта на одном. Если найдете другие у них может чуть отличаться напряжение (0,6-1,2). тогда возможно надо будет 3 последовательно.
(4.98 КБ) 2494 скачивания
(2.1 КБ) 1800 скачиваний
RadioSanta
Сообщение RadioSanta »
Переделывать сложно, лучше тогда 3 диода последовательно+резистор 5-10 Ом, между зарядкой и нагрузкой. Беда в том, что что диоды просаживают выходное напряжение, пропорционально току нагрузки. Если понимаю правильно, включение нужно кратковременное, поэтому нужно диоды разгрузить по току, для этого выход после диодов нагружаем конденсаторами 4700 мкф х 6 вольт (3-4 штуки). То есть, фактически нагрузку подсоединяем к конденсаторам, они держат напряжение несколько секунд, оно медленно падает, для розжига этого достаточно. Если не зажглось, ждем несколько секунд, конденсаторы опять заряжаются, повторяем розжиг.
Емкость можно увеличить, если не хватает для розжига.
Напряжение конденсаторов можно брать любое, выше 6 вольт, но они дороже.
После 3 диодов напряжение будет 3-3.2 вольт. Диоды любые выпрямительные, например от подобной зарядки.
Привет П. Ну все поняли...
Piter736
Сообщение Piter736 »
Полезная вещь!Я через лампочку от гирлянды пару пальчиковых батарей заряжаю 14 часов..
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
поставь 2 ионистора (у одного напряжение <3в) в параллель батарейкам и оных будет хватать намного дольше...
Piter736
Пробовал,светодиод просаживает до 3-х вольт,тоже можно..
