после дифа - простите, не понял)musor писал(а):а 315 посде дифа меняли?
Реставрация приёмника Ленинград-010
Re: Реставрация приёмника Ленинград-010
- Borodach
- Модератор
Как может быть на Э ноль вольт, если на КТ-4, как вы пишите, 18 вольт ...?McLoud писал(а):Режимы кт 817а: б=0,5в, э=0в, к=17,8вBorodach писал(а):Какое напряжение на базе Т27?
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=226841
Гляньте схему транзисторного варианта по моей ссылке выше. Там имеются некоторые различия.Borodach писал(а): Как может быть на Э ноль вольт, если на КТ-4, как вы пишите, 18 вольт ...?
вт 27 там именуется как вт26 817а и э=земля
- Borodach
- Модератор
Ссылку дайте на схему.
- Borodach
- Модератор
А я там вообще не вижу 18 вольт, может не туда смотрю ... ?
- (140.02 КБ) 4299 скачиваний
Сложно сказать, я напряжения смотрю по рабочему каналу, а по этой схеме только связи отслеживаю.
Словом, чем богаты.
Словом, чем богаты.
- Borodach
- Модератор
Ну, тогда выложите карту напряжений на выводах транзисторов ...
Должное напряжение на КТ3 не подскажете? На данный момент текушие значения КТ1=КТ2=11,5В
и опять все прямо кинулись искать ваши КТ....
Уважаемые коллеги!
Подвожу итог темы: на плате был обнаружен обрыв дорожки на участке Р26 - коллектор ВТ17. После устранения обрыва, а также замены ВТ20 и 21 канал зазвучал
Напряжения на КТ4 = КТ5 = 10,6В.
Благодарю за помощь всех участвовавших в обсуждении.
