Мелкие вопросы по теории
Сообщение Kep2077 »
Подскажите пожалуйста, чем заменить транзисторы в данной схеме:
Пробовал C945 и A733, на выходе (индикаторе) получаю отрицательное напряжение и на малых катушках напряжение плавно уползает в +, а на больших катушках проваливается в -2 -3 вольта, что в принципе так и должно быть, но как-то безсистемно. Совершенно не понятно как выставить ноль.
Сообщение Gisteresis »
Калькулятор лысого типа. Я в итоге отечественные заменял вот на эти 2SA1273, 2SC3205.
Можно транзисторы на большее напряжение поставить если нужно.
Сообщение Slabovik »
Диод VD1 правильного типа? Целый?
Сообщение ypppu »
Л.А. Бессонов. ТОЭ
У Бессонова магия начинается со слов "Ага, вот эти парни Перепишем последнее уравнение следующим образом" (2.21), где он складывает проводимости ветвей, сходящихся в узле. Здесь вводится понятие узлового тока. Но это не та алгебраическая сумма, про которую говорил Кирхгоф, и обозначается не I, а J (по моей ссылке учебник видимо новее).
У Вас 4 узла, потенциал одного из которых уже принят нулевым. Нужно составить систему уравнений.
Сообщение SanyaD »
Кто-нибудь знает ли можно ли использовать ионисторы в ВЧ?
Сообщение Андрей Бедов »
Это каким образом? :shock:
Ионистор - конденсатор огромной ёмкости.
Зачем он нужен в ВЧ-цепях? :dont_know:
Сообщение КРАМ »
SanyaD писал(а):Кто-нибудь знает ли можно ли использовать ионисторы в ВЧ?
Принципиально нельзя. Процессы в ионисторе инерционны. Это не конденсатор.
SanyaD, ИОНИСТОР (читать)
КРАМ, в ионисторах с двойным барьерным слоем (неполярных) - вроде не используются электрохимические процессы: :dont_know:
Сообщение Tsegorah »
Кто-нибудь может объяснить на пальцах, без всякой математической теории, как работает децимирующий фильтр? Допустим, у нас есть 4-битные сигналы на входе, и надо, чтобы после фильтра частота их появления упала в 2 раза. Я понимаю, как сделать просто цифровой фильтр, но не понимаю, как сделать нечто, что одновременно фильтр и дециматор.
Сообщение DJ_club »
Ypppu то есть J узла это сумма токов в цепях, примыкающих к данному узлу, получается. Тогда в моем случае J11 = E2/R2? Спрашиваю потому что Бессонов указывает что "в формировании узлового тока k-узла Jkk участвуют те ветви, подходящие к этому узлу, которые содержат источники ЭДС и/или тока". Тогда сопротивление ветвей 1-4 и 1-3 можно не учитывать..
(12.74 КБ) 277 скачиваний
UN7FIL 73!
Сообщение GreenKrot »
Здравствуйте!
Прочитал вот эту статью, но так и не понял смысла первого нанесения маски....
http://luckytech.ru/fsr8000.html
Для чего его делали, если потом все равно смыли маску ацетоном, и получилась обычная плата с дорожками, на которые уже наносили защитную маску. Почему нельзя просто через ЛУТ сделать также плату и сразу нанести паяльную маску в качестве защитного слоя?
Сообщение ypppu »
DJ_club, об этом нет смысла говорить, пока не расставлены [условно] направления токов в ветвях.
GreenKrot, можно. Там в статье чётко сказано, почему он делал именно так, а не средством ЛУТ.
Сообщение Мikа »
Привет, коты! Подскажите, пожалуйста, как правильно гуглить умножитель напряжения? Я имею ввиду микросхемы. Хочу купить, но понять не могу, как это правильно называть в поисковых запросах. Спасибо.
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение les1982 »
Может все таки повышающий dc-dc преобразователь?
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Мikа »
Вполне возможно, что именно так.
Ионисторы можно использовать для питания ВЧ схем :)
Сообщение hybroid »
Мikа писал(а):что именно так.
Boost или step-up.
Сообщение DJ_club »
ypppu писал(а):об этом нет смысла говорить, пока не расставлены [условно] направления токов в ветвях.
Так это ж метод узловых потенциалов, там токи не нужны (мне объяснили). Пока более вопросов нет, спасибо что не прошли мимо :wink: :))
UN7FIL 73!
Сообщение ypppu »
А какова же цель расчётов? Определить направление и величину токов, не? :tea:
Вернуться в «Теория»
