Сообщение SLvik »
Привет !!!
Хочу поделиться с вами газоразрядной радостью. :)))
Как это было:
Иду выносить мусор, никого не трогаю.
Вдруг вижу около мусорки стоит зелёный пакет из которого торчит кусок неонки.
Сначала подумал что кусок подсветки от монитора,
Подошёл ближе - нет, вроде не похоже т.к. лампа была в металлическом корпусе.
Потянул - не достаётся.
Развязал пакет и достал мышку с подсветкой на гибкой шейке.
Глаза сразу загорелись - нифига ж себе !!!!! :shock:
Я никогда не видел такого светильника.
Подумал - рано радоваться, надо проверить на работоспособность. :roll:
Побежал домой с удивительной находкой.
Пока бежал подумал: "Если лампа дохлая - поставлю светодиодную ленту если чо". :roll:
Прибегаю, втыкаю в USB - результата нет (Настроение чуть падает). :?
Разбираю - первая надежда - оторван проводок питания от платы. :)
Припаял, включаю (Не горит) нажимаю на одну из кнопок - УРА ГОРИТ !!! :shock:
Отпускаю - гаснет - блин, значит дефект всё - таки есть. :?
Начал разбираться - оказалось от влаги внутри 5ти вольтовой релюхи окислились контакты.
Начал искать в своём хламе новую релюху - не нашёл - все 12ти вольтовые валяются.
Подумал про старый модем который работал от телефонной линии - не нашёл.
Пришлось починить эту релюху.
Почистил её от водяных окислов - хотя релюшка закрыта крышкой и залита клеем по периметру, но протекло как - то.
Почистил - заработало - радости полные штаны!!! :beer:
Релюшку включает одна кнопка - подаёт на обмотку питание, потом контакт срабатывает и релюха остаётся всегда замкнутой.
Вторая кнопка питание с обмотки релюхи снимает и светильник отключается.
Вот так со мною случилось на днях.
Вывод - выносить мусор почаще. :)))
(41.24 КБ) 2268 скачиваний
(116.18 КБ) 2289 скачиваний
(148.2 КБ) 2232 скачивания
Последний раз редактировалось SLvik Пт сен 18, 2015 14:05:55, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Iggis »
У меня такая лампочка усб-шная есть.
А унутре у ней неонка два транзистора С3279, одна кнопка вкл-выкл. Напруга на лампе не меряется, тестер зашкаливает, при этом лампочка притухает.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение pcb432 »
Ну вот, тема про ИНки умерла и родилась про люминисцентные настольные лампы.
:facepalm:
Сообщение Iggis »
pcb432, ну напишите же что-нибудь про ИНки, чем фэйспалмить..
Чтоб не пустой базар:
Продолжаю заниматься панаплексами ВОТ. Приехала SN75480, поставил вместо 176ид2 и транзисторов. Работает! :))
Потребляет 20-30ма, 7805 в SOT23 греется (КРЕН5 в TO-220 с радиатором тоже теплая), придется для 5в делать преобразователь на 34063...
Подключил keep-alive-катоды, на всякий случай, тлеют потихоньку. Проблем с зажиганием нету.
Подключил к SN75480 на CPI фоторезистор. Яркость сегментов замечательно регулируется, при этом ток сегмента меняется в пределах 0.1-0.8мА.
Схема
Ну вот, все что хотел - испытал, можно приступать к сборке. Осталось выдумать корпус :roll:
ЗЫ. Обнаружил, что в знаменитом справочнике Шило (по крайней мере в моем издании) у 176ид2(3) перепутаны выходы сегментов F и G :o
Последний раз редактировалось Iggis Пт сен 18, 2015 23:53:44, всего редактировалось 2 раза.
Например:
Сообщение SLvik »
Iggis писал(а):У меня такая лампочка усб-шная есть.
Правильно там высокое несколько киловольт небольшой мощности.
У тестера слишком маленькое сопротивление, да и вч он не померяет.
У тебя более новая версия с прикрученным противовесом.
У меня квадратная чугунная болванка была приклеена к корпусу - след видать на корпусе.
У тебя сколько ему лет?
Купил?
Сообщение totenkopf1984 »
В моём тоже чугунная болванка, четвёртый год горит!
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение SLvik »
pcb432 писал(а):Ну вот, тема про ИНки умерла и родилась про люминисцентные настольные лампы.
:facepalm:
Ну должны же мы как - то отвлекаться, тем более это тоже газоразрядная весчь.
А одни часы - это скучновато:
Часики > часики > часики > часики > часики > часики > часики > часики >
часики > часики > часики > часики > часики > часики > часики > часики >
часики > часики > часики > часики > часики > часики > часики > часики.
Чо, так лучше что ли?
totenkopf1984 походу только у меня такого светильника небыло.
Ну ничего - теперь есть.
Iggis писал(а): ЗЫ. Обнаружил, что в знаменитом справочнике Шило (по крайней мере в моем издании) у 176ид2(3) перепутаны выходы сегментов F и G :o
Если вы имеете ввиду вот этот рисунок:
Изображение то действительно ДА, перепутано.. Я всегда удивлялся, почему такой странный "порядок" выводов.. :shock: Пока не столкнулся с многоразрядными ВЛИ- оказалось, что у них (ну, у тех, которые мне попадались) - многоразрядных ИВЛ- ок точно такой же- abcdegf - порядок расположения выводов на колбе..
DYK
Сообщение DYK »
:facepalm:
Вот вот и я о том-же надо как-то отвлекаться во фантазия у народа преть ! глядите ! :))) :shock: :shock:
http://www.petrofflab.ru/2015/09/nixie- ... .html#more
Сообщение kotkos »
Приветствую всех любителей неона!
Подскажите пож-ста, как проверить ИГПП 32х32.
Можно просто через резистор подать напряжение на линию анод-катод и точка должна засветиться?
Если да, то какое напряжение надо подавать?
Спасибо за совет!
Сообщение SLvik »
От постоянки есснно.
Я уже не помню, но напряжение зажигания сегмента 130...150в.
Берёшь предохр на 0,5А, диод и кондёр - соединяешь всё как надо.
Потом через резистор по аноду на панель.
И в розетку.
Должна гореть точка.
Сообщение Iggis »
SLvik писал(а):У тебя сколько ему лет?
Купил?
Да, покупал сам (не на помойке нашел :)) ), лет пятнадцать назад. Но он уже лет десять не используется. Достал чисто сфоткать :)
АлександрЛ
У меня скан издания 93 года. Другие не проверял.
(89.13 КБ) 719 скачиваний
DYK писал(а):во фантазия у народа преть ! глядите !
Так автор этих "кожаных" тут появлялся. В "Готовых проектах" есть некоторые фотки. И правда здорово, неординарно!
Там, в "Готовых", даже камень лежит :))
Например:
Сообщение Microtech »
kotkos писал(а): Подскажите пож-ста, как проверить ИГПП 32х32
Напряжение зажигания около 400В. То напряжение, что пишут в справочниках, касается только рекомендованной схемы включения, где в анодной цепи происходит бросок напряжения за счёт конденсатора. Вынужденная схема, просто тогда не было транзисторов на 400В. Для проверки нужно анодное 400 В или больше. Розетки может не хватить. Для проверки на битость, можно пощёлкать пьезиком от зажигалки. Будут зелёные мерцания. Или от источника 400В через резистор в 100К. Наверное, можно сделать умножитель из пары конденсаторов и диодов от сети 220В, получится 620В, подать на анод через резистор 1МОм... как то так.
Сообщение Dark_Rider »
если все получится, сделаю нечто необычное с ин-ок, вроде такого не видел еще ни у кого.
пока секрет)
не часы) :)))
Сообщение kotkos »
Microtech писал(а): Напряжение зажигания около 400В...
Спасибо большое! Теперь понятно, я типовую схему особо не изучал, посему подумал что 200 вольт должно хватить, подавал 200 и 250, а толку нет....
Попробую от сети через латр, если не получится, бум мудрить с удвоителем или сразу типовую схему делать...
Сообщение SLvik »
Купил?
Не совсем, пакет чистый стоял на сухом месте возле мусорника на расстоянии 1,5...2М.
Внутри пакета кроме мышки лежали какие-то книжки.
У нас так делают если в пакете лежат полезные вещи.
И кто - нибудь может их забрать, если надо.
Последний раз редактировалось SLvik Вс сен 20, 2015 07:44:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Вот я зажигал с помощью схемы что я описал белые и зелёные 32е и 64е панели.
32я
64я белая.
64я зелёная.
32е устройство отображения инфы в памяти.
Можно мультики смотреть.
(93.96 КБ) 1105 скачиваний
(92.95 КБ) 1402 скачивания
(88.78 КБ) 1353 скачивания
(67.93 КБ) 1394 скачивания
(156.01 КБ) 485 скачиваний
А там вроде засветка есть на фото? Какая схема включения? Я в процессе напайки 96 транзисторов по обычной схеме анодных и катодных ключей. Со штатной схемой решил не возиться. npn и pnp транзисторы на 400 В куплены в Китае. Управление будет через паровоз из 8-и сдвиговых регистров. Питание - двухтактник на линейном трансформаторе и умножитель x4.
Сообщение Egorka »
Microtech писал(а):Управление будет через паровоз из 8-и сдвиговых регистров. Питание - двухтактник на линейном трансформаторе и умножитель x4.
Держите в курсе событий,тоже хочу так ключи сделать,только для ГИПа. :)
Сообщение SLvik »
Microtech писал(а):А там вроде засветка есть на фото?
Засветку я сделал для того чтобы точки зажигались все и всегда.
Просто некоторые горели пополам или мерцали.
Я содрал этот принцип с современного плазменного телека - там именно так сделано.
Microtech писал(а):Я в процессе напайки 96 транзисторов по обычной схеме анодных и катодных ключей.
Я тоже так сделал - обратные по катодам и прямые с обратными по анодам 32+32+32.
И по 4 регистра на катоды и аноды = 8.
Т.е. так-же как и вы.
Насчёт высокого - оно у меня сетевое, сначала хотел намотать повышающий транс, но так руки и не дошли.
Напруга в сети скачет и когда она низковата происходит мерцание в верхней части панели.
Развёртка у меня начинается сверху.
Так что правильно транс нужен и стабилизатор регулируемый на анодное высокое.
Удачи...
:beer: :beer: :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
