Помогите пожалуйста защитить тиристор
- C.O.B.R.A. ©
- Потрогал лапой паяльник
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста защитить маломощный тиристор от открывания за счет сетевых импульсов и прочих наводок. Суть проблемы в чем. Живет у меня друг в частном доме, где очень сильно и часто вскрывают гаражи, сараи и т.д. Сделал я ему простенькую сигнализацию. БП, стабилизатор, и сирена. Сирена коммутируется через реле, реле управляется маломощным тиристором. MCR100-8. Анод и У.Э. тирисора идут на концевики ворот гаража. (2 концевика в параллели.) Схема работает, всё хорошо, но при подключении провода с концевиками, тиристор открывается. Я думал может провод где-то перебит или концевик закорочен, прозвонил тестером, всё ок. Как оказалось, тиристор открывается при прикосновении длинного куска провода к У.Э. А если ещё учесть что провод от платы до концевика идет по трассировке с высоковольтным кабелем (220V AC) и от тиристора до концевика ~25м, становится понятно что тиристор открывают наводки. Помогите пожалуйста, как защитить тиристор от этих наводок? Очень срочно надо, а то вскрывают гаражи ужас как часто и быстро. Включение тиристора стандартное. Анод на + питания (+12V стабилизированных) катод на обмотку реле, второй конец обмотки реле на минус. Анод и У.Э. пошли на концевики. Заранее огромное спасибо, жду.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Re: Помогите пожалуйста защитить тиристор
тебе тоже на пальцах рассказать?
C.O.B.R.A. © писал(а):Доброго времени суток. Помогите пожалуйста защитить маломощный тиристор от открывания за счет сетевых импульсов и прочих наводок. Суть проблемы в чем. Живет у меня друг в частном доме, где очень сильно и часто вскрывают гаражи, сараи и т.д. Сделал я ему простенькую сигнализацию. БП, стабилизатор, и сирена. Сирена коммутируется через реле, реле управляется маломощным тиристором. MCR100-8. Анод и У.Э. тирисора идут на концевики ворот гаража. (2 концевика в параллели.) Схема работает, всё хорошо, но при подключении провода с концевиками, тиристор открывается. Я думал может провод где-то перебит или концевик закорочен, прозвонил тестером, всё ок. Как оказалось, тиристор открывается при прикосновении длинного куска провода к У.Э. А если ещё учесть что провод от платы до концевика идет по трассировке с высоковольтным кабелем (220V AC) и от тиристора до концевика ~25м, становится понятно что тиристор открывают наводки. Помогите пожалуйста, как защитить тиристор от этих наводок? Очень срочно надо, а то вскрывают гаражи ужас как часто и быстро. Включение тиристора стандартное. Анод на + питания (+12V стабилизированных) катод на обмотку реле, второй конец обмотки реле на минус. Анод и У.Э. пошли на концевики. Заранее огромное спасибо, жду.
Нарисуйте быстренько схемку, что там у вас!
Сигналы с датчиков по длинным линиям на входы МС-КМОП и УЭ тиристоров подают через эмиттерные повторители по токовой петле. У самого датчика ставится повторитель, а его эмиттерная нагрузка ставится у самого входа МС или УЭ тиристора, причём делится на два резистора. Но тут линия будет не 2-х, а 3-х проводной - нужен будет третий провод для питания транзистора.
Последний раз редактировалось IRMADE Вс сен 20, 2015 16:59:22, всего редактировалось 1 раз.
- C.O.B.R.A. ©
Разжовывать не надо, просто скажите хоть примеро как можно избавиться эт этого эффекта.
Я думаю попробовать поставить транзистор n-p-n. Т.е. коллектор на анод, эммитер на У.Э. А базу и Коллектор на концевики. Коллектор и У.Э. естественно пошли на +12V. Исправит ли этот метод проблему?
- C.O.B.R.A. ©
Вот, если очень вкратце, убрать цепи индикации, стабилизации и прочее, то сигнализация работает вот так. (Точнее хотелось бы, что бы она работала так)
Ваш вариант тоже хороший, но уже спаяна плата. Если добавить несколько элементов для защиты, то ещё терпимо, но кардинально перепаивать плату... Да и потом, стояла цель,что бы сигнализация в режиме охраны жрала как можно меньше электроэнергии. Трансформатор там стоит маломощный, он в общем рассчитан на номинальный ток 250мА. На нем и так висят светодиоды индикации, и т.д. и то он прогревается в таком режиме до 40-50 градусов, но потребляет ~3Wt в режиме охраны. А если на постоянно ему дать еще и реле держать, то он будет постоянно под 60-70 гнать. Не хотелось бы.
C.O.B.R.A. © писал(а):Вот, если очень вкратце, убрать цепи индикации, стабилизации и прочее, то сигнализация работает вот так. (Точнее хотелось бы, что бы она работала так)
Тиристор управляется относительно катода, а не анода.
- C.O.B.R.A. ©
Относительно анода, он открывается, относительно катода, он закрывается (правда не все закрываться умеют так) но этот умеет
C.O.B.R.A. © писал(а):Относительно анода, он открывается, относительно катода, он закрывается (правда не все закрываться умеют так) но этот умеет
MCR-100 тиристор незапираемый. Чтобы его закрыть надо снять напряжение с анода почти до нуля.
Если речь о потреблении, то реле 30 мА....светодиоды по 5....не знаю.....Если реле не притянуто, то как быть уверенным, что оно потом сработает?...
КМОП решает проблему с лишним потреблением, возможно, что-то неправильно в разработку заложено...
Последний раз редактировалось Enman Вс сен 20, 2015 17:10:21, всего редактировалось 1 раз.
- C.O.B.R.A. ©
при кратковременном замыыканиее катода и У.Э тиристор закрывается. Проверено лично и неоднократно
такие схемы лучше расчитывать на распростанённые детали, а не специфичный MCR ( может, он сделан аналогом на двух транзисторах, что закрывается? )
uk8amk
Уменьшить наводку на УЭ можно резисторной подятжкой 500-1000 Ом.
Но самый надёжный вариант - вместо тиристора реле с двумя группами контаков. При сработке одна группа замыкает концевик(поддерживает питание реле), другая нагрузку. Правда малое потребление получится только с нормально разомкнутым концевиком.
- C.O.B.R.A. ©
т.е. между концевиком и У.Э. поставить резистор примерно на 1 кОм?
uk8amk
Нет, между УЭ и другим выводом тиристора.
