Замена ЛАТР
Borodach
Re: Замена ЛАТР
Сообщение Borodach »
AL.EX писал(а):Нет, работает без каких либо проблем.
Там не те нагрузочные режимы, чтобы об этом беспокоиться.
И кстати, если говорить за зарядку акков, то полупериод даже более предпочтителен.
(но это уже из другой серии разговора)
В данном случае нагрузка не при чём, ибо питание трансформатора получается однополупериодным, т.е. выпрямленным и трансформатор должен греться от постоянной составляющей ...
AL.EX
Re: Замена ЛАТР
Сообщение AL.EX »
Borodach писал(а):В данном случае нагрузка не при чём
При чём, при чём, к сожалению....
Нагрузка меняет режимы работы трансформатора.
И режим подмагничивания постоянным током, тоже зависит от нагрузки.
(как по мощности, так и по характеру нагрузки)
"Вляпывался" как-то уже в эти "дебри",.... больше нет такого желания. :evil:
Семь бед, один Reset.
Borodach
Re: Замена ЛАТР
Не знаю как другие, но я такую схему повторять не буду ... :)
AL.EX
Re: Замена ЛАТР
Сообщение AL.EX »
Так тебе никто и не предлагает. Изображение
ЗЫ, да и никто никому вообще ничего не предлагает.... Изображение
Borodach
Re: Замена ЛАТР
Да это я так..., мысли вслух ... :)
чугунок
Линейный регулятор 220 и КТ812А
Сообщение чугунок »
Здравствуйте все сюда забредшие и доброго Вам времени суток!
Понадобился мне регулятор сетевого напряжения, но что-бы он не резал синусоиду как тиристорный,
а плавно изменял её амплитуду. Надыбал вот такую схему http://img.radiokot.ru/files/113868/med ... 5anamd.gif]
Только вот не нашёл транзистора КТ847. Зато нашёл не паяные транзисторы КТ812А в металлическом корпусе. Собрал всё по схеме но немного струхнул подключать сразу в 220. и первичку трансформатора подключил к 220 а остальную часть схемы включил через трансформатор 220/12. Схема завелась сразу и плавно регулировала напряжение от 0 до 11 вольт. Далее воодушевлёный успехом заменяю нагрузку с 12 вольтовой лампочки на 220 вольт и подключаю как по родной схеме.
А вот тут пошли чудеса. Ставлю напряжение на ноль и включаю в розетку. Тут же лампочка вспыхивает полным накалом и регулировке не поддаётса. После проверки все детали остаются живые, а вот транзистор оказывается пробит. И так 2 штуки не паяных.
Так вот, раз чудес не бывает, а мы творим их сами, то ткните меня носом пожалуйста
Телекот
Re: Линейный регулятор 220 и КТ812А
Сообщение Телекот »
Забросте эту схему куда подальше. Она способна питать разве что лампочку от холодильника.
Enman
Сообщение Enman »
C одной стороны, коллекторное напряжение транзистор должен выдерживать при Rб-э = !0 Ом, а тут отсекающий диод, а база в воздухе....С другой - мощность на транзисторе дурная, на нагрузку 3 кОм, может, и регулировал бы (с радиатором), а не на холодную нить лампочки....С третьей - эдс самоиндукции трансфоматора при вкл-выкл и дребезге контактов....
Так что совет выше абсолютно правильный...))))
чугунок
Сообщение чугунок »
Так а мне в принципе больше и не надо.
Почему решил собрать именно линейный регулятор, так по тому что нет ЛАТРа, а нужно проверить стабилизатор напряжения сетевого, который с тиристорный регулятором "пляшет" Как за хочет и в непойми как.
Стаб Ресанта 500-1/ц
чугунок
Сообщение чугунок »
А может что бы уж не плодить новую тему подскажите тут
Вышеупомянутый стабилизатор пришёл с тем, что у него на выходе было больше чем на входе.
Заменил одну точно заплипшу релюху. Поменял все остальные на новые,
Вместо пайки заменил все соединения на трансформаторе на болтовые клемники.
Так вот теперь он зараза показывает на входе 2и более(что гуляет у меня в сети)(сравнивал примерно с мультиметром сходится) вольта. а на выходе ничего не меняет. тоесть что на входе, то и на выходе.
Но вообщем напряжение сети он вроде как разное кажет, п выход нормально. хотя оно так же плавае
As
Сообщение As »
чугунок писал(а):...Надыбал вот такую схему Изображение
Базу транзистора в этой схеме разумнее подключить прямо к движку переменного резистора, а конденсатор С1 - убрать, меньше будут искажения синусоиды на выходе (эта схема обсуждалась на форуме, и не раз... :dont_know: )
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Ну и судя по схеме КТ847 составной, с большим Кусил. А КТ812 это одни из первых сов транзисторов ВВ и Кусил у них никакой. Если уж хочется их использовать (с рекомендациями по подключению базы и пр) то делайте составной дарлингтона из них, начать с КТ605(940), потом пару 812 составными. Может и получится.
manowar
Сообщение manowar »
для проверки стабилизатора латр может и не потребоваться вовсе.
достаточно вход контроля напряжения запитать через потенциометр(разделяем силу и контроль).
ale463
Латр на транзисторе.Не регулируется напряжение.
Сообщение ale463 »
Собрал схему. Напруга на базе меняется 0-12. На выходе латра меняется всего на 10 вольт. Транзистор BUX48. Не пойму причину, собрано все по схеме? Поигрался с резистором 8,2-не помогло? http://radiolub.ru/uploads/2012pic/bp_19.JPG
Сюда перенес.
Maykill
Re: Латр на транзисторе.Не регулируется напряжение.
Сообщение Maykill »
чуднАя какая-то схема
просто ЛАТР лучше
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="ale463",url="/forum/viewtopic.php?p=3141018#p3141018"]...собрано все по схеме?...[/uquote]
Так и проверяйте.
Docendo discimus
musor
Сообщение musor »
дык обычный линейный балас на транзе в диоганали моста -схема гавно полное... во первых тока понижайка во вторых вес ток через транз- он станет печкой...
единственый + он не искажает так синус ка тиристорные схемы
но всеравнот гавно..
кстати схема и не должно чтото регулировать без нагрузки
As
Сообщение As »
В схеме - лишний конденсатор, С1, без него форма напряжения искажается меньше... Обсуждение этой схемы на форуме уже было, и не раз - нужно просто поискать в старых темах...
musor
Сообщение musor »
ДА В ОБЩЕМ ТО БЕЗ РЕЗА В ЭмИТтЕРЕ ЭТО ФИОЛЕТОВА...
да и надо включать ключ не туда
ale463
Сообщение ale463 »
Латра еще советский есть.Спаял без ошибок.Детали исправны.Подключал лампу 100вт.Схема не работает.Всем спасибо.
