SSB - пара вопросов
Сообщение Little Jimmy »
1.Вопрос первый - передатчик на наше К174УР1 но там модулятор формирует однополосый сигнал на частоте 500 Кгц а мона ли поставить вместа него кварц на 8000 Кгц соответственно второй смеситель на 20 Мгц между ними лесницу выходной SSB сигнал должен попасть в диапозон 28 Мгц далее УМ на 1ватт ( пока хватит )
2. Вопрос второй - приемник на К174ПС1(2) 1микруха - смеситель с гетеродином на 14 Мгц естественно далее лесница на 8000 кГц - второй смеситель с гетеродином настроеным на частоту устраненой несущей 8000 Кгц далее УЗЧ ( с фильтром частота среза 3000 Кгц )
3. будет ли ето исправно работать имея в орсинале лиш руки растущие из плечь и музыкальный слух :?
(32.87 КБ) 403 скачивания
Сообщение VIRGO »
Не страдайте х*нёй, берите отработанную схему, (типа "Росы"), просто на вход, который с ГПД, подавайте сигнал с квацевого генератора 20Мгц (если принципиально получить 28.00 Мгц, но при условии, что фильтр ПЧ точно будет 8 Мгц). Да, и не забывайте о полосе (боковой, какая Вам нужна, верхняя или нижняя), это я к тому какой кварцевый фильтр применять...
R3Dio 73!
грубо но доходчиво но приемник работать будет исправно по такой схемке :roll:
VIRGO писал(а):Не страдайте х*нёй, берите отработанную схему, (если принципиально получить 28.00 Мгц, но при условии, что фильтр ПЧ точно будет 8 Мгц). Да, и не забывайте о полосе (боковой, какая Вам нужна, верхняя или нижняя),
ладно а если формирование SSB идет по 500 Кгц а гпд 27 Мгц то...... :idea:
Сообщение VIRGO »
Little Jimmy писал(а):ладно а если формирование SSB идет по 500 Кгц а гпд 27 Мгц то......
..... на выходе можно выделить 26,5 Мгц или 27,5 Мгц (в одном случае будет верхняя боковая полоса, в другом нижняя, всё зависит от того какая будет сформирована на 500 Кгц).
Только для такой рабочей частоты не следует выбирать такую низкую ПЧ. Или применять двойное преобразование.
R3Dio 73!
почему нет???? :shock:
gri
Сообщение gri »
Потомучто на смесителе будут +/- 500 кГц и + и - пролезут через фильтра. Нужна разница поощутимее.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
едак 5000-8000 Кгц
собственно говоря ксть монолитные фильтры на частоту 21.7 Мгц с полосой пропускания 3.75кгц UM-1-3-21.7M7.5B думаю мона сделать на нем что-то мона и с толком :idea: даже без второго сесителя мона сразу к УМ :idea:
и относительно приемника прямое преобразованя на той же К174ПС1
с частотой гетеродина равной половине принимаемого сигнала тольковопрос фильтр ставить с дроселем или лутше активный?
gri
Сообщение gri »
ППП в эпоху ДРЛ не рулит.
КФ на 21 МГц видимо хороший.
ну может ППП и не рулит зато просто и достаточно хорошая чуйка а на такой дапозон просто сказка ведь мона принимать как верхнюю так и нижнюю полосу :)))
Сообщение ludmila 1 »
Little Jimmy писал(а):и относительно приемника прямое преобразованя на той же К174ПС1
LC-фильтр проще, у активного фильтра можно получить большую крутизну затухания (избирательность), но могут быть проблемы в настройке.
в смысле проблемы в настройке самого фильтра или самого приемника
Только фильтра.
мона к стати на счетвереном ОУ как раз могу выложить
As
Сообщение As »
Кстати, не всякий фильтр хорошо получится на любом ОУ...
хорошо хотябы взять К1401УД1 пробовад работает
