Допустим у вас ключ для общего провода с минусом - резисторы идут с базы на эмиттер (мощный PNP транзистор или полевик с P -каналом) - эмиттер подключен к +12 В, и еще один резистор с базы идет на управление, первый резистор 10 ком, второй 20 ком (или около этого - для примера) Управление это второй ключ - допустим резистор управления идет на коллектор КТ315, а его эмиттер соотв. на -12 В, В базу 315 резистор 10 ком и на вывод МК, если у МК эта шина не имеет подтягивающего резистора внутри, то нужно поставить еще резистор с этого вывода 10 ком на вывод +5 В.
Все проверил, все работает
