Инвертор монитора
Сообщение Пилот »
Да ставьте напряжения как были, их не от него раздувает, а от токовых пульсаций и и старости.
nF - это нанофарад, mF - это милифарад, а микрофарад обозначается мкФ, либо по ихнему uF (а вообще буква мю, но её писать не удобно), так что не знаю что за номиналы у Вас
Сообщение dandiv2006 »
:shock:
Я вот смотрю таблицу
(94.69 КБ) 242 скачивания
И смотрю схему
(202.39 КБ) 368 скачиваний
Номиналы конденсаторов которые ты спрашивал
206 205 204 202 207 203 какие номиналы там?
сходятся... В чем проблема то?
И вот это
но остались 1nF b 470mF
Это что и где? Я же не просто так просил скриншот сделать. Наверно в таблице не там смотришь, в мануале есть номиналы main board, есть power board
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение xANGELofDEATHx »
Вот это нормальная таблица,у меня исковерканная вся,сейчас все проверю по номиналам и дам скриншот
Все подошло,теперь осталось купить новые и впаять.Вопрос не по теме,но как проверить осциллографом есть ли сигнал на выходах?
Хорошо что все разъяснилось. Может у тебя версия акробат ридера старая и поэтому документ не корректно читается?
Про сигнал на выходах вопрос непонятен, что имеется ввиду?
Купил осциллограф,в интернете ничего понятного не нашел,как пользоваться что проверять.Может хоть вы объясните?
Сообщение Martin76 »
Что проверять? Были вздутые литы, заменяй на новые, и с большой вероятностью все будет работать.
В общем смысле как пользоваться им
Сообщение Пилот »
А инструкции к нему нету?
Сначала надо понять как он работает и что показывает, а потом почитать инструкцию. И главное - знать что глядеть :))
Осциллограф
У меня китайский,цифровой))3 режима GND AC DC,делители напряжения 1v 0.1v 10mv доп делители х5 х2 х1 ,питание 9 в,два щупа,про него в интернете ничего нет,википедию я уже читал)
Сообщение Пилот »
Подозреваюьчоо игрушка а не осциллограф, но обычно указывают модель или ссылку на то место где покупали...
DSO138
Итак,наступил долгожданный день,сейчас впаиваю новые кондеры,что делать если не заработает?
Увы не работает
Сообщение Пилот »
http://mysku.ru/blog/china-stores/33799.html
Вот Ваш осцилл с подробным описанием. Но им белать нечего в блоках питания без ноомального щупа да и вообще смотреть только звуковые частоты можно
Не работает - делать по букварю. Под буквой а в азбуке ремонта проверка питания, имеется ввиду напряжения на корденсаторах проверять и что на инвертор приходит. Я так понимаю сам бп исправен должен быть? Хотя тут фиг знает уже :))
Можно узнать где такой букварь купить?Питание проверю завтра,сразу отпишусь
Сообщение Пилот »
Этот букварь за деньги не покупается, это опыт и знания. Все логически вытекает из структуры устройства. Также схемы по-хорошему (по нашим стандартам и просто логике) изображаются от входа к выходу (от питания к выходу, по пути прохождения сигналов) слева направо
Хотя есть всякие книжки с рекомендациями, какие точно не подскажу
