Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Шама
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение Шама »
Вот фото
UC3846:
1.2.53.
2.5.10.
3.0.00.
4.0.39.
5.0.45.
13.14.75.
15.14.75.
16.0.08.
TL084:
1.-0.08.
2.-0.47.
3.-0.67.
5.4.42.
6.4.47.
7.1.06.
8.2.79.
9.2.79.
10.1.39.
12.-0.45.
13.-0.17.
14.-0.17.
ПетроУД2
Сообщение ПетроУД2 »
Питание 084 отмеряйте.
ПетроУД2
Д4 целый?если да,то или тлка дохлая,или питание у нее перекошено,или барабашка.
ПетроУД2
Еще вариант,подпаять паралельно р19 на субмодуле,резистор на 60-100к,и отмеряйте 5,6,7тл.
Шама
Сообщение Шама »
D4 целый,питание TL:14.07.припаял резистор паралельно-сверху на101кОм замеры вот
5.4.42.
6.4.90.
7.1.03.
ПетроУД2
на какой ноге 14,05?
ПетроУД2
то есть 14.07.
musor
Сообщение musor »
думаю булдозер в помощь :beer:
ПетроУД2
Не,здесь бульдозером можна всю сварку выжечь,это не телик.
ЕвгенийД
Сообщение ЕвгенийД »
Спасибо всем участникам за отличную тему. Справочное пособие получилось, но прежде чем прочитать наделал множество косяков.
Первый раз столкнулся с ремонтом инвертора. ARC 165 друзья принесли.
Блок питания - из-за пыли прогорела плата затвор-сток 2611 - дальше по цепочке - варистор, диод, стабилитрон, резистор 100 Ом, стабилитрон на 24 V и оптопара. Востановлено.
Замена TL084 - импульсы появились - шупом осцилографа убил 3846 и 2 силовых (надо внимательно читать тему!!! Отдельное спасибо ПетроУД2) - восстановил.
Плата точно как на фото верхнего поста, только с всеми запаянными компонентами.
Проблема в следующем - подключено через лампу 150 Вт после конденсаторов - напряжение на выходе сварочника 8-9 вольт. Отключаю разъем Р3 (это напряжение с выхода_ - напряжение увеличивается на выходе до 74 V. Пока не нашел в чем проблема - подскажите!
Сварочный инвертор ARC 165 (фото печатной платы на 18 странице в начале) только установлены все компоненты.
Ремонт блока питания, замена TL084, 3846, 2 силовых транзисторов ипр.
Ожил слегка - на выходе 8-9 v / Отключаю разъем Р3 (напряжение на выходе сварочника) - напряжение на выходе становится 74 М.
Подскажите где искать!
ПетроУД2
Перемычку S2,распаяйте,чтото изменилось?
ПетроУД2
без разьема Р3,варить не пробуйте,умрет.
ЕвгенийД
теперь только в понедельник возможно
ПетроУД2
а так с ваших слов,сварка рабочая,скорее всего работает БСН.варить пробуйте.
ЕвгенийД
Снял перемычку S2 - ничего не поменялось - также 9 вольт на выходе (15 вольт по переменке)
Если снять разъем Р3 то напряжение 75 вольт
ЕвгенийД
А что такое БСН?
ПетроУД2
Блок снижения напряжения,чтоб напряжение сварщика не било больно.
ЕвгенийД
Схема очень похожа на ARC205.
Замерил по постоянному напряжению на микросхемах
U1 1 -13.9 2 6.7 3 0 4 +15 5 0 6 0 7 +14 8 -0.2 9 -0.2 10 -0.1 11 -15.5 12 0.2 13 -0.1 14 0 м/с D10026
U2 1 0.9 2 0.9 3 0.9 4 +15 5 1.6 6 1.6 7 +4.6 8 -4.6 9 0.9 10 0.8 11 -15.5 12 7.36 13 -13.5 14 13.6 м/с LM324N
U3 1 7.25 2 0.9 3 0.66 4 +15 5 0 6 0.09 7 -2.8 8 +15 м/с LM358
На 7 ножке U3 напряжение меняется от 0 до -2,8, если отключить Р3 то до -4 вольта.
Транзисторы и диоды прозвонил - в норме. Вероятно какая-то микросхема дохлая. Подскажите!
(252.04 КБ) 1633 скачивания
ПетроУД2
Варить пробовали?
ЕвгенийД
нет, не пробовал - побаиваюсь. Да и с напряжением в 8 вольт не получится. А с отключенным разъемом напряжения Р3 вы сами сказали, что убью аппарат
