А какой у вас компьютер?
As
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение As »
Сейчас посмотрел - несмотря на отсутствие файла свопинга, "объём файла свопинга" равен 780 мегабайт! :))) Свопинг в винде - способ работы с исполняемыми файлами, они не загружаются в память, а подключаются как файл свопинга и запускаются на исполнение... Без свопинга запуск программ в винде невозможен! :)) (Т.е., получается, что при паре гигов ОЗУ работать в ХРюшке уже можно без файла свопинга... С одним гигом номер не прокатывает... :dont_know: )
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
As писал(а):Т.е., получается, что при паре гигов ОЗУ работать в ХРюшке уже можно без файла свопинга...
С тяжелыми задачами не прокатит.
hybroid
Сообщение hybroid »
Кот-Кот писал(а):Ну так нужно чистить своп перед заверением работы а то он может расти и расти.
Это ты чё такое выдал?! Свап при завершении работы чистят из соображений безопасности. Никуда он расти не будет :facepalm:
As писал(а):несмотря на отсутствие файла свопинга, "объём файла свопинга" равен 780 мегабайт! Свопинг в винде - способ работы с исполняемыми файлами, они не загружаются в память, а подключаются как файл свопинга и запускаются на исполнение... Без свопинга запуск программ в винде невозможен!
Верно только последнее, и то отчасти. Венда при отсутствии свапа делает сама временный свап, его размер она и показала.
Кот-Кот писал(а):С тяжелыми задачами не прокатит.
Прокатит при достатке памяти.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Без свопа XP даже на 4 гигах при играх затыкается легко.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Быдлокодеры Гугла- дурные предурки, логики нет быдлопрограммеры, а?
В андроиднике в Сиснастройках->Аппс->Камера. Я очистил данные этого приложения (не кэш). полагая что это трэш порги.
В файлах исчезли отснятые фото. Ублюдки! Какого хера трогать файлы, которые по логике вещей уже к Аппу не имеют отношения. Мразь! :evil: :kill:
hybroid
Сообщение hybroid »
Кот-Кот писал(а):Без свопа XP даже на 4 гигах при играх затыкается легко.
Ога. Из которых ещё и видит три без удара в бубен. Учу читать. Дорого.
hybroid писал(а):Прокатит при достатке памяти.
Также учу писать конкретно, а не вилами по воде. Ничо не знаю, "косынка" работает.
nds
Сообщение nds »
kaetzchen писал(а):Быдлокодеры Гугла- дурные предурки, логики нет быдлопрограммеры, а?
на карте были?
еще не поздно восстановить
testdisk/photorec в помощь http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
2B OR NOT 2B = FF
kaetzchen
Спс, ща попробую, ... ниче особо ценного не потерял, но интересно...
HariusHek
As писал(а):Скорость изменения стандартов в нынешнем информационном мире иногда уже начинает раздражать... :beer:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
hybroid писал(а):Ога. Из которых ещё и видит три без удара в бубен. Учу читать. Дорого.
Ога. Без бубна.
As
Сообщение As »
На сколько я понимаю принцип работы винды, всё адресное пространство (память+своп) не может превысить четырёх гигов... Если памяти станет четыре гига - не останется места под свопинг, куда же диспетчер будет подключать исполняемые файлы?! :dont_know: Нечто подобное уже было, в вин-98, только там ограничение вообще в пол гига было... :dont_know:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
При 4 гигах ОЗУ - своп 5 с копейками. Вернее при 3,5 :)
Moskatov
Сообщение Moskatov »
As писал(а):всё адресное пространство (память+своп) не может превысить четырёх гигов
Примерно 3,3 гигов в 32-битной ОС. В 64-битной — много больше.
XP, Vista, 7... бывают как 32-х, так и 64-х разрядными.
©Булат Габдрахманов
a_klyuev
Сообщение a_klyuev »
As писал(а):...Свопинг в винде - способ работы с исполняемыми файлами, они не загружаются в память, а подключаются как файл свопинга и запускаются на исполнение...
Не слыхал про такое. Чота новое в венде изобрели? Откуда такая новостишка?
As писал(а):На сколько я понимаю принцип работы винды, всё адресное пространство (память+своп) не может превысить четырёх гигов... Если памяти станет четыре гига - не останется места под свопинг, куда же диспетчер будет подключать исполняемые файлы?!...dont_know:
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Processor not found. Loaded software emulation ......
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Да и вообще то своп может быть не фиксированного размера а на автомате, тогда размер будет зависеть от нужд системы.
As
Сообщение As »
a_klyuev писал(а):...Чота новое в венде изобрели? Откуда такая новостишка?..
Это не новость, так работают чуть не все версии Винды... :dont_know: Вообще, идея очень оригинальная: вместо того, что бы загружать в память весь файл программы, он просто объявляется частью файла свопинга, после чего он начинает исполняться, подкачивая в память только куски, непосредственно необходимые... Если программа пытается писать в исполняемый код - этот блок переписывается уже в "настоящий" файл свопинга.
a_klyuev
As писал(а):...Это не новость, так работают чуть не все версии Винды... :dont_know:
Для меня - новость.
As писал(а):... Вообще, идея очень оригинальная: вместо того, что бы загружать в память весь файл программы, он просто объявляется частью файла свопинга, после чего он начинает исполняться, подкачивая в память только куски, непосредственно необходимые... Если программа пытается писать в исполняемый код - этот блок переписывается уже в "настоящий" файл свопинга.
Действительно оригинально. Еще раз: Откуда такая инфа?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
На 4 гигах можно вообще без свопа если ничего тяжелого не планируется.
As
Сообщение As »
a_klyuev писал(а):...Еще раз: Откуда такая инфа?
Из компьютерного журнала, название сейчас не вспомню - читал про это ещё в прошлом тысячелетии... :dont_know:
a_klyuev
As писал(а):...Из компьютерного журнала, название сейчас не вспомню...
Измышления желтой прессы.
Реально дело обстоит так:
ОС содержит некоторый код, именуемый "менеджер памяти" (МП).
Этот самый МП отслеживает память, используемую приложениями.
Если какой-то блок памяти длительное время не используется, МП помещает его на диск, в файл, именуемый файлом подкачки(swap).
Так в идеале, НО! Политика МП венды такова, что реально МП выделяет приложениям память в соотношении 1:3,
К примеру, из 4-х М запрошенной памяти, 1М непостредственно в памяти и 3М в свопе.
Этот момент проверен мною экспериментально, командами malloc и allocmem.
К слову сказать, в линухе, политика МП другая.
Там своп не трогается, пока есть свободная оперативная память.
Правда в последних версиях ядра этот порог настраивается - можно использовать своп по достижении какого-то заполнения оперативной памяти, например 90%.
Вернуться в «Умные мысли»
