Виртуальная "шарманка"
Ратмир
Re: Виртуальная "шарманка"
Сообщение Ратмир »
Nikson1 писал(а)::tea: Понятно Ратмирыч.
Магазин DNS работает. Микрофон стоит всего 150-300 рябчиков. Легкий и компактный.
Заехал сегодня в обед в DNS взял такой за 650 рябчиков. http://www.dns-shop.ru/catalog/i147232/ ... -audio-300
Эх опробывать бы с кем сейчас!? на 7730
в общем вечером зайду :beer:
(67.82 КБ) 516 скачиваний
(109.05 КБ) 502 скачивания
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Подходи на 7730, буду стоять там.
R3Dio 73!
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Сегодня не смогу зайти. Уехал к себе за город. :(
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Я сейчас на шарманке.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Мужики!нэт сдох,отрубился на шарманке.Деньге звездец пришел.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Я второй день сплю :( , в четверг отвалился уснул, вчера шарманку настроил, прилег, думаю подожду когда все придут и опять уснул. :facepalm:
katalist
Сообщение katalist »
В здоровом теле здоровый сон! :)))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
:beer:
h5n1
Сообщение h5n1 »
Рад услышать! Спасибо, что ответили Уважаемые Радиокоты! :beer:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Ратмир писал(а):Я второй день сплю :
Привет Ратмирыч !
Спасибо за ссылку на девайс.
:beer: Молодец!
Снимаю шляпу. Очень аккуратное исполнение усилителей. Прямо в заводском, буржуйском стиле.
И звук шикарный.
Прозвонил вчера свой силовой трансформатор, анодный.
Полученный результат замеров дал всего 1020 вольт на вторичке.
придется добавить еще пару силовиков до получения хотябы 1450 - 1500 вольт. на вторичке переменки.
Чтобы запустить обычный Выпрямитель . И я думаю постоянки получится примерно 1800 вольт.
Собственно мне хватит для получения мощности в 500 ватт.
До встречи на шарманке. 73!
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Привет Николай! :beer: спасибо.
Слушай а ты не боишься с такими напряжениями заниматься?
И каким измерительным инструментом пользуешься? Обычный как правило до 1000В
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Ратмир писал(а): И каким измерительным инструментом пользуешься? Обычный как правило до 1000В
Элементарно дружище замерить высокое напряжение совдеповским стрелочным вольтметром От 250 до 500 вольт.
Один контакт цепляешь на прямую, ко второму цепляешь двухваттнный резистор от одного до нескольгих мегоом . К резистору высоковольтный диод .
И с диода пошел второй щуп. Втыкаешь щупа в розетку, смотришь отклонение стрелки. Потом арифметически вычисляешь свою новую шкалу.
Чем выше требуется замер напряжения, тем больше нужен по номиналу резистор и более высоковольтней диод или цепочка диодов.
таким способом можно замерить напряжение до 5000 вольт . Такую хрень придумал сам. Вроде не меня ни друзей не подводил.
Этот же прибор меряет и постоянку, но там самое главное не перепутать щупы местами. :wink:
a_klyuev
Сообщение a_klyuev »
Nikson1 писал(а):...Прозвонил вчера свой силовой трансформатор, анодный. Полученный результат замеров дал всего 1020 вольт на вторичке...
Коля, а чего питать собираешься? И какой ток может дать этот анодник?
Я к тому, что если ток до 1А то на металлокерамику вполне хватит.
Тем более, что после выпрямления, постоянки будет 1300 V примерно.
Кило конечно не получишь - но тоже неплохо.
Processor not found. Loaded software emulation ......
As
Сообщение As »
А я предпочитаю высокое анодное напряжение получать от умножителя... Проще подобрать конденсаторы фильтра, меньше проблем с изоляцией, проще организовать стабилизацию (при необходимости...) :dont_know:
a_klyuev
Умножитель хорош при небольших токах.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
a_klyuev писал(а): Тем более, что после выпрямления, постоянки будет 1300 V примерно.
Приветствую Алексей! :beer:
Уже решил , Галину Константиновну 71. :wink: 2шт.
Надо 1500-1800 постоянки.
a_klyuev
Ток двух ГК71 до 500mA - тут я думаю умножитель не подойдет, слишком велика просадка будет.
А домотать транс можно? Два транса анодных как-то не комильфо. ИМХО конечно.
As
Сообщение As »
А почему вдруг у правильно просчитанного умножителя будет большая просадка? :dont_know: Конденсаторы большой ёмкости нынче вполне доступны! :))
a_klyuev
Это я по привычке, применительно к режиму А УМ SSB передатчика.
Нагрузка нестабильна - будут колебания анодного напряжения.
Колебания анодного напряжения дают рассогласование с антенной на пиках, соответственно больше уровень побочных излучений.
Если схема анодного выпрямителя с умножением - эти колебания больше.
Я полагаю, поэтому Коля и прикидывает, как использовать дополнительный анодный транс.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
a_klyuev писал(а):Ток двух ГК71 до 500mA - тут я думаю умножитель не подойдет, слишком велика просадка будет.
А домотать транс можно? Два транса анодных как-то .
Нормально , хоть четыре трансформатора. :wink:
Мотать не буду. Трансформатор запечатан очень сильно.
А в фильтр уже заготовленны 4ре маслянные банки по 4мкф на 2кВ. И хороший военный дроссель. + 4 шоколадки готовая сборка моста.
Фильтр работал с лампочкой гу 43б.
