прямая печать лазерным принтером на текстолит
Сообщение POHUIST »
кто то из местных , очень мудрый , говаривал мол особенность наших форумов в том что если ты что то предложил так сразу тебя в идиотизме обвиняют и нападки разные....бывал я тут давненько под другим ником...все также было...ЗАПОВЕДНИК ТРОЛЕЙ одним словом....вот теперь и ник такой...я надеюсь все же что мои наработки помогут,так же как меня вдохновила статья про прямую печать на гиктайме...
POHUIST писал(а):кто то из местных , очень мудрый , говаривал мол особенность наших форумов в том что если ты что то предложил так сразу тебя в идиотизме обвиняют и нападки разные.....
ЭТО всегда так.. Я думаю, что даже те, кто первыми предложил ЛУТ тоже выдерживал разные нападки и троллей.. :))) :))) Любое нововведение начинается с того, что "теоретики" начинают говорить, что "это невозможно", или "типа у меня не получилось".. (хотя, возможно, он даже и не пробовал), так, что не обижайтесь, я об этом предупреждал..
зы.. Я, Brigadir и ещё кто- то, сейчас не вспомню) уже несколько лет "подогреваем" здесь идею печати пп на струйнике-
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=13230
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=93139
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1289978
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1286429
особо никто не решился свой струйник разломать.. :))) :)))
А вы хотите, чтобы через сутки после вашего появления на форуме вам начали рукоплескать? У вас очень высокое самомнение..
Если вы будете упорно продвигать свою идею, то, возможно, через пару лет кто- то и решится повторить ваш опыт.. Если, конечно, вам не надоест "долбить глухую стену непонимания"..
Сообщение Brigadir »
Я вот не говорил, что лазерным принтером нельзя напрямую на текстолит печатать. Я говорил, что не увидел принтера от Похуиста. Один треп.
Я видел принтер, но у другого человека.
Саша, а к струйной печати я остыл. Меня Эпсон так задолбал, что я его бросил в угол и добавил пинка ему. Он может печатать, но не хочет, собака. Начинает мигать красными светодиодами - глобальная неисправность.
А поболтать?
Brigadir писал(а):Саша, а к струйной печати я остыл. Меня Эпсон так задолбал, что я его бросил в угол и добавил пинка ему. Он может печатать, но не хочет, собака. .
:))) :))) А у меня пока что продолжает.. Недавно (под заказ) напечатал-
Как- то он у меня после простоя довольно быстро "просрался".. Не то, чтобы отлично получилось, скорее удовлетворительно.. И "хохмы ради" ещё и "шелкографию" со стороны деталей добавил. :))) Правда, самым примитивным способом- напечатал слой из SL "зеркально", поэтому все надписи "наоборот" :)) Сейчас жду, как "заказчик" на этой плате УНЧ соберёт..
зы.. Если какую плату вдруг напечатать понадобится- могу посодействовать..
Сообщение POHUIST »
отлично получилось...как с краской для струйника дела обстоят? сложно найти? и какие? хочу купить принтер и попробовать также струйником попечатать...на струйнике наверно точнее будет
у бригадира - "глобальная неисправность" :)))
POHUIST писал(а):отлично получилось..
Это- не "отлично", а "удовлетворительно"..
Поскольку мне "просто так" печатать лениво, печатаю только "по необходимости".. Вот- более- менее нормальный результат:
здесь- "посадка" под шаг 1,27 мм
POHUIST писал(а):как с краской для струйника дела обстоят? сложно найти? и какие?
У меня - вот такая:
POHUIST писал(а):хочу купить принтер и попробовать также струйником попечатать...на струйнике наверно точнее будет
Печать на струйнике требует, как минимум- двухкратного (а лучше- трёхкратного) прохода печати - за один раз краска от струйника ложится "капельками", а при трёхкратной печати она уже ложится плотно.. Но при этом возникает проблема "совмещения печати"- которая может быть обеспечена достаточно точным механизмом перемещения платы.
зы.. Если у вас печатает лазерник- то переделывать струйник- :dont_know: если только "ради интереса"...
Сообщение POHUIST »
вот несколько фоток очередной макетки с TQFP48 дорожка 0.25
Как- то канифоли на плате многовато.. :shock:
Тоже "не сторонник лудить платы?" Я тоже не лужу, если только это не какая- нибудь сильноточная схема- луженая дорожка пропускает бОльший ток.
Какой у вас шаг выводов под STM- кой?
Сообщение POHUIST »
шаг 0.5 ...а флюс да..не помыто....лужение платы бесспорно лучше...
почти никогда НЕ ЛУЖУ.. Паяю "трубчатым" припоем с канифолью или с флюсом SF (чего- то там) от ASAHI, диаметром 0,8 ~ 0,5 мм, методом- "паяльником нагрел место пайки, ткнул проволочкой припоя- припаялось.. Современные паяльники с "необгораемым жалом", тем более с жалом типа "конус" или "иголка" припой удерживать на своей поверхности не могут- именно в этом главная трудность при переходе от пайки обычным паяльником с медным жалом к пайке паяльником с необгораемым жалом.. Я как- то перешел легко.. Единственно- надо иметь "держатель для платы", и ДВЕ свободные руки..
Сообщение POHUIST »
интересный совет(греть место пайки)....я всегда ооочень много канифоли накладываю...паяльники пробовал современные но потом опять перешел на медные жала...даже пробовал делать паяльник из свечи накала дизеля- получиось неплохо ,но забросил за неимением времени
Наконец то я увидел принтер. Где то с краю и едва едва... :)))
Да ладно: если переделывать лазерник, то к нему надо пристраивать на выходе отпечатанной ПП (платы) и печку для прикатки тонера под нагревом. Но тогда придется влезать в программу принтера и намного уменьшить скорость протяжки, чтобы печка успевала прогреть плату до нужной температуры. Вот тогда и получиться станок: сунул, отпечатал и травить!
А поболтать?
Сообщение POHUIST »
БРИГАДИР тогда надо приделать и травильную ванну ..чтоб сразу запеченная плата в раствор и паяльная станция на выходе..
вот изза таких вот сообщений о "прикатке тонера" у нормальных людей мозги заворачивает....в свое время когда я лазил по интернету изучая какой нибудь вопрос вот такие сообщения меня повергали в ступор...я не сразу понял что интернетом также пользуются и идиоты ...
мне не надо восторженных охов...и похвалы...я пришел чтоб рассказать то что делал и может быть кому то это поможет как некоторые статьи с интернета в свое время мне
если что то недопонимаешь - спроси, а перекручивать не надо!
прикатывать тонер не надо-- его надо запекать ,например,на перевернутом утюге....
Сообщение -serg- »
Подскажите пожалуйста, какой минимальный размер, ширина - высота, может быть текстолитовая заготовка, для беспрепятственного прохождения тракта, принтера?
Насколько уязвима заготовка, сразу после переноса, до тепловой фиксации, как много может осыпаться порошка?
Какие кандидаты на переделку, представляются перспективными?
Это ты считаешь, что не надо. А может надо? Ладно, вопрос спорный. Надо обкатать на практике.
Ну пусть плата не заползает под валики печки, пусть на выходе из принтера ложится на плиту и греется. Энное количество времени, по таймеру. Так годиться? Такое можно приспособить? Я думаю - да. Просто приделать нагревательный столик.
А поболтать?
Сообщение arkhnchul »
АлександрЛ писал(а):особо никто не решился свой струйник разломать.. :))) :)))
ну я решился) уткнулся в запекание чернил. На утюге получается весьма рандомно, а та печка, что есть не регулирует температуру и сжигает текстолит. Допилю нормальную регулируемую печь - вернусь к попыткам.
arkhnchul писал(а):ну я решился) уткнулся в запекание чернил. На утюге получается весьма рандомно, а та печка, что есть не регулирует температуру и сжигает текстолит. .
Ну, у меня печка НЕ регулирует температуру.. Взял мультиметр с измерением температуры (с термопарой), засунул её внутрь печки, и измеряй.. Потом купил "погружную" термопару- http://shop.siriust.ru/product_info.php ... icu3li2jr6 и просверлил отверстие в задней стенке.. А так- следишь, чтобы "палёным не воняло" - в общем, надо греть так, чтобы медь чуток покраснела, а стеклотекстолит еще не начал гореть..
зы.. имхо "печки с регулятором" кроме высокой цены ещё не обеспечивают точного удержания температуры.. А тут - 200 градусов может быть и мало, а 240~250 градусов и текстолит уже "горит"
Сообщение Morroc »
Надо прикрутить выход принтера ко входу ламинатора :))
200 может и не мало, я вот ковырял ковырял ламинатор - сделал >200, аж валы буграми идут при нагреве, разницы не заметил - наверное моему тонеру и 180 достаточно если прокатать тудя-сюда несколько раз. Оно в общем то и было без претензий, просто начитался про переделки - решил переделать зачем то, вот моторчик у китайцев в 3 раза медленнее оказался в тему - плата успевает прогреваться хорошо, моторчик в ламинаторе оказался стандартным, у китайцев есть много таких с разным rpm.
АлександрЛ писал(а): А так- следишь, чтобы "палёным не воняло" - в общем, надо греть так, чтобы медь чуток покраснела, а стеклотекстолит еще не начал гореть..
вот это и проблема. Греет безальтернативно быстро, немного зазевался - нафиг все сгорело.
АлександрЛ писал(а):имхо "печки с регулятором" кроме высокой цены ещё не обеспечивают точного удержания температуры..
поэтому регулятор будет свой) с возможностью нарисовать профиль нагрева, паяльную пасту печь.
Morroc писал(а):Надо прикрутить выход принтера ко входу ламинатора :))
Не получится: принтер шустро печатает, а ламинатор весьма медленно протягивает. Всё же наилучшее предложение: плата из принтера выползает на разогретую плиту, рисунком вверх и там запекается по таймеру - ровно столько то минут. Рисунок не портиться валами и тонер просто плавится....
Есть у меня и другая идея: использовать сублимационную технологию. Попробую обьяснить на пальцах. Значит так: плата, её поверхность подключена к минусу питания. На плату наложена пленка или пропитанная бумага специальным токопроводящим составом, например: порошок графита в парафине (смесь) В обычном состоянии парафин не оставляет следа на фольге платы, но через тонкие электроды (матрица с электродами диаметром 0, 2 мм и изолятором между электродами 0,1 мм) пропускаем ток, согласно данных с компьютера и этот ток проходя с электрода на медную подложку через графитовые зерна разогревает парафин точками. Ну может не парафин, это я к примеру, можно придумать другое вещество, которое легко плавится при разогревании и имеет хорошую адгезию (прилипание) к меди.
Печать: заготовка (медную фольгу подключим к одному электроду), на фольгу пропитанную пленку и сверху матрицу. Включили, немного подождали (остынет) и в ванночку травить. Вот и весь "принтер". Примерно так работает сублимационный принтер, где через пленку нагрев точками и выпаривание красителя (перенос) на лист бумаги. При этом красителю глубоко пофигу вода.
По опыту знаю: сухая масляная краска не липнет, а вот при нагреве = липнет и хорошо липнет. И водою не смывается.
Автор
Сообщение
arkhnchul
Я для запекания платы как то давно купил мини духовочку (буквально на 4 пирожка). Там температура не регулировалась, но есть таймер (механический) и стеклянная дверка, через которую видно, что лежит на полке печки
Есть ТЭН сверху и есть ТЭН внизу. Можно выбирать: какой из них включить или оба сразу. Цена тогда была около 1000 рублей. Поищи в магазинах...
А поболтать?
