ALAN K305 под любой нагрузкой 0в после кз
mr.Koshkin
Сообщение mr.Koshkin »
Приветствую всех! Подарили мне источник питания ALAN K305 (13,8в /30А). Рассказали, что закоротили выход кратковременно и теперь без нагрузки как положено 13,8в, а при подключении любой, хоть слабой, хоть большой нагрузки - становится 0в. Визуально поврежденных или перегретых элементом не нашел. Прозвонил все активные элементы и тоже не нашел виновного. Перемерил все сопротивления - номиналы соответствуют схеме. Напряжение на V32 равно 11,97в, а вот на V20 почему-то 2,65в. V20 я менял и на 3V6 и на 3V9 и ничего не поменялось - и напряжение на нём те же 2,65в. Прошу помочь разобраться, как эта схема работает.
Martin76
Re: ALAN K305 под любой нагрузкой 0в после кз
Сообщение Martin76 »
mr.Koshkin писал(а):а вот на V20 почему-то 2,65в. V20 я менял и на 3V6 и на 3V9 и ничего не поменялось
Там импульсы, полученные из синусоиды, поэтому и не должно быть номинального для стабилитрона напряжения.
mr.Koshkin
Включение V20 мне показалось странным. Если верить этому сообщению, то он вообще "на голодном пайкЕ" :dont_know: . Получается сейчас при подключении нагрузки БП "думает" что это кз и душит выход до 0в?
Martin76
Что мешает, подключив некоторую нагрузку, произвести измерения на транзисторах с целью выяснения причины отключения? 0 то на выходе, а на большинстве элементов будет все равно напряжение. Может резистор какой то оборван или транзистор подбит...
otest
Сообщение otest »
О чём это вы пишите, или у меня лыжи не едут ? :shock:
Martin76
А что это , как не формирователь импульсов? Формируются импульсы для каскада на V30, видимо задержки срабатывания защиты.
mr.Koshkin
Martin76_ Это камень в мой огород был :)) :)) и опять за мою невнимательность! Вы всё верно написАли, а я посмотрел на напряжения на отводах вторички и почему-то затупил, что на V19 приходит всего 3в, ну, затупил, чо!
Табличку с напряжениями на транзисторах сделал Изображение
Вероятно, нагляднее будет так: Изображение
Телекот
Сообщение Телекот »
Временно уберите V29 и составьте карту напряжений без него.
RadioSanta
Сообщение RadioSanta »
Оборван 1 диод VX1 или V17 V18.
Проверить VX2 V26 V27.
Остальное должно быть исправно.
Привет П. Ну все поняли...
mr.Koshkin
Телекот_ Вот карта напряжений совмещенная: Изображение
RadioSanta_ VX2 V26 V27(выпаивал его) проверил - живыми звонятся. Сборки VX1 и V17 V18 перепроверил - живые.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну здесь всё ясно. Если на базе VX2 25в, а на эмиттере 0 то имеет место обрыв эмиттерного перехода VX2. В его цепи может быть включены резисторы, но неисправность в нём или в его цепи так как он включен повторителем. И напряжение на эмиттере должно повторять напряжение на базе минус 0,7-0,9в.
При вашей неисправности должен сильно греться R6, под нагрузкой.
mr.Koshkin
Телекот_ Да, R6 калится под нагрузкой, потемнел в ходе замеров :( , сопротивление сохранил 216 Ом, но, наверное, его лучше заменить будет. У меня VX2 это шесть (!) штук 2N3055. Это они все разом вылетели? Ничего себе защита от кз :shock: :shock: :shock: Опять моя невнимательность - сейчас перепроверяю VX2 в связке и наблюдаю обрыв Б-Э. :( :( :(
RadioSanta_ Вот, опять я вам (да сам себе, что уж там...) соврал, выходит :facepalm: , а ведь как-то же проверял сборку, и ещё затем проверял...
Телекот
Сообщение Телекот »
mr.Koshkin писал(а):Ничего себе защита от кз
Защита осталась целая, значит себя защитить сумела. :)))
По сути здесь нормальной защиты и нет. Да судя по схеме нет уравнивающих резисторов, что заставило производителей ставить столько транзисторов.
mr.Koshkin
Т.е. этот БП не имеет актуальной защиты от кз. Но имеет цепи для "задержки срабатывания защиты", как сообщил Martin76. Если не использовать средства патологоанатомов, как-то возможно защитить БП от повторов такого?
Транзисторы я поменяю, конечно, но вспомнил: года три назад ALAN K105 (рабочая лошадка была :( , пока не распродали всё добро...) сдох при подключении мощного авто сабвуфера, который отремонтировали, но не имея машины, решили "погонять" от K105. Этот К305 в три раза мощнее К105-го, а умер с такой же легкостью при кратковременном кз... :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
mr.Koshkin писал(а):как-то возможно защитить БП от повторов такого?
Придётся усложнить схему выходного каскада.
За одно и токи между транзисторами выравняются.
RadioSanta
Можно спалить V31.
Лучше коллектор V7 присоединить к базе V27, ток составит 120 мА для V7, зато безопасно для схемы.
Телекот
Сообщение Телекот »
RadioSanta писал(а):Можно спалить V31.
С чего это вдруг? :shock: Транзистор защиты наоборот при срабатывании берёт ток V31 на себя, и V31 закрываеться. При КЗ V31 и транзистор защиты включены параллельно, чем вы его спалите? :shock: Тем что по нему перестанет течь ток и уменьшится напряжение, глупости не говорите.
Плохо представляете работу схемы.
RadioSanta
Сначала идет лавинообразное нарастание тока до 30-35 ампер, потом идет снижение тока.
А V31 в этот период, ничем не защищен, нет ограничительного резистора в его коллекторе, фактически его К-Э работает как дополнительнительное КЗ. Ведь по базе он открыт?
Телекот
Сообщение Телекот »
V31 и VT7 защиты работают на общий резистор R4 и именно он задаёт через них ток и ток ограничен сопротивлением этого резистора.
Отчего надо защищать V31? :shock:
При нормальной работе блока ток R4 течёт через V31, а при срабатывании защиты этот ток течёт через VT7 и нагрузку, V31 закрывается.
RadioSanta
В начальный момент на коллекторе V31 будет 12 вольт. Так что сгорит или V7 или V31, смотря кто слабей. Они оба будут открыты по К-Э... А это КЗ для транзистора, без ограничивающих резисторов.
В базе V27 уже есть ограничивающие резисторы, там точно работать будет
