Современная военная техника
MIF
Сообщение MIF »
Сообщение piligrim130 »
эволюция как бы выбрала двуногое существо :)) и в механике к этому придут ,а американская собачка просто шедевр .
Ну как ваша тележка с гусеницами пройдет по тем местам где показано в ролике .А этого ослик на спине принесет не только ящик патронов но и ракетную установку.
MIF
Сообщение MIF »
piligrim130 писал(а):американская собачка просто шедевр
Это пока на неё электро таракан не залез - сидит такой таракан в засаде и ждёт "собачку", прыг на неё, капнул что надо и слез. А собачка потом кувырк и лапки к верху.
Но пока таракашки мирные, призваны проползти межу плитами завалов и найти человека, записать его голос, рассказывающий о состоянии страдальца. Так же может доставить мини шприц или глоток воды.
вы не ведите разницы :)) собачка по горам лазит ,а фотографии таракана нет даже в виде микротерминатора из скрепок, литий-полимерной батарейки и мелких иголок.
MIF
Сообщение MIF »
Толку от этой американской собаки... ей же атомные батарейки нужны! За цену таких батареек можно уже не изобретать "собаку".
Таракан конечно мелкий и тоже быстроиграющий, но ему больше и не надо - для обозначенных задач МЧС.
КАР. На собаку сетку прочную набросил и привет.
Последний раз редактировалось MIF Ср сен 23, 2015 20:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение h5n1 »
У AT-AT, как и у других шагающих боевых машин, есть уязвимое место: если обмотать его ноги тросом повышенной прочности, при попытке продолжить движение он упадет, и оголится практически не защищенный стыковочный участок между кузовом и кабиной, прозванный «шеей». Точное попадание туда позволяло быстро уничтожить машину.
так таракана еще проще - тапком :))
Сообщение kaetzchen »
Роботы могут иметь на борту ДВС с генером, например
MIF
Сообщение MIF »
kaetzchen писал(а):Роботы могут иметь на борту ДВС с генером, например
Да, но тогда тем более нет смысла этим "собакам". Обычные колёса плюс хорошая подвеска, обеспечивающая угол крутых склонов, и получается нормальный квадроцикл, которые и стоят уже на вооружении РФ (только без крутой подвески, пока).
А "собаки" - какой-то западный путь, им одним ведомый. :dont_know:
piligrim130 писал(а):так таракана еще проще - тапком :))
Приветливей нужно относиться к технике МЧС!
В Калининграде создали таракана-разведчика
Уникальный робот, законспирированный под таракана, создан специалистами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) в Калининграде. Робот может искать людей под завалами или работать в качестве разведчика.
В качестве прототипа был выбран южноамериканский вид тараканов Blaberus Giganteus. При длине около 10 см робот развивает скорость до 30 сантиметров в секунду. На себе робот может нести миниатюрную камеру или «жучок»,.
При это робот точно имитируюет манеру хождения насекомого, снабжен светочувствительными сенсорами, системой контактных и бесконтактных датчиков для обнаружения и избегания препятствий, акселерометр, гироскоп и магнитометр. Однако пока робот может работать не более 20 минут, но специалисты говорят, что увеличат этот показатель.
КАР. Фигня конечно, но перспективная!
что то не найти кадра из фильма 5 элемент где призедент земного шара таракана башмаком придавливает :))
А собачка да на бензине работает и шустро так бегает по лесам и горам ,колеса там не пройдут.
MIF
Сообщение MIF »
Летающая ПП. :) Скоро будут вставлять Йотафон в крестовину с моторами и полетели... ;)
В Сколково разработан беспилотник с простым управлением
Российский производитель беспилотных транспортных средств, резидент «Сколково» «ЦУРУ Роботикс» (компания создана выпускниками Сколтеха) разработал высокотехнологичное интегрированное решение «Оса», позволяющее подстраивать беспилотники под определенную задачу. Для профессиональной публики решение было презентовано на выставке-форуме «Армия-2015» и салоне «Комплексная безопасность 2015».
«Оса» — это программно-аппаратный комплекс, состоящий из беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и компактного пульта управления. «Мы адаптировали систему управлению к выполнению определенных миссий, и особенностью системы стало упрощенное управление, — рассказал Никита Родиченко. — Мы проанализировали рынок, и пришли к выводу, что большинство миссий выполняется в ручном режиме — то есть, оператор не может предполагать заранее, куда придется лететь. В этом случае не применим режим автономных миссий, когда точки заранее расставлены на компьютере и устройство просто выполняет программу. В нашу систему мы заложили возможность простого управления пользователем, чтобы можно было найти необходимые данные, облететь определенные объекты со всех сторон. Управление производится с одного джойстика. При этом мы внедрили ноу-хау, позволяющее существенно упростить процесс обучения оператора. В критических условиях с пультом может справиться и неподготовленный человек».
Коптеры и пульты «Оса» сделаны пыле- и влагозащищенными, и, в отличие от ближайших конкурентов, могут работать при отрицательных температурах. Устройство очень компактно — его можно переносить в рюкзаке. Размеры и вес коптера в сложенном состоянии без дополнительных батарей составляют 250 x 250 x 70 милиметров, вес — 700 граммов. Размеры и вес пульта — 240x160x50 мм, вес 800 граммов.
В «ЦУРУ» предусмотрели возможность использования сразу нескольких беспилотников, «привязанных» к одному пульту. Если одно устройство вышло из строя или потерялось, можно тут же запустить второй беспилотник следом за ним и найти его. Цена «Осы» вполне конкурентна, говорит Никита Родиченко — она сопоставима с ценой ближайшей по возможностям системы. При этом российское решение не требует закупки дополнительного оборудования (планшетов) для управления.
В этом году «ЦУРУ» наладила мелкосерийное производство «Осы» в Зеленограде. Сейчас компания продолжает испытания беспилотников и готовит устройство для серийного производства, которое также будет запущено в России.
piligrim130 писал(а):бегает по лесам и горам ,колеса там не пройдут
Узкий и мало востребованный профиль. Где не пройдут колёса с авиацией, там техника вообще едва ли нужна.
Сообщение Morroc »
Движки китайские - 100% и защищенными не выглядят :shock: пропеллеры и рама тоже похоже оттуда. Или это специальная картинка для дезинформации :))
Я б себе хотел коптер с такими параметрами - легкоуправляемый и влагозазищенный, есть у меня задумка идиотская одна :))
Наерное все же не разработали , аскопировали :))- вещи надо называть свими именами ,цена кстати не указана :))
MIF
Сообщение MIF »
Morroc писал(а):Движки китайские
Вы знаете какие суммы российских средств работают в Китае? - огромные и увеличивающиеся.
работают ?:)) может тратятся
Сообщение Morroc »
MIF писал(а):Вы знаете какие суммы российских средств работают в Китае? - огромные и увеличивающиеся.
А не в Китае еще больше - 300 млрд $ вывели за пару лет уж точно не в Китай :)) Квадрокоптер на картинке с виду ничем не отличается от поделий пионеров из стандартных компонентов с aliexpress, ну разработали... ok, будем считать что разработали, для Сколково в самый раз такие штуки разрабатывать - попилили несколько лямов, на Радиокоте (условно) создали тему в "Есть работа: Сделать квадрокоптер 700 грамм с камерой" и оппа - аппарат !
MIF
Сообщение MIF »
Morroc писал(а):из стандартных компонентов с aliexpress
Предлагаете создавать из нестандартных с ГугльЭкспресс?
Гугль его знает что с Европой будет, как и с её элементной базой. К тому же китайское дешевле, что актуально для дрона, который могут сбить на любом вылете.
КАР. Кроме того, в свете последней европолитики, поддерживать экономику Европы заказами - отчасти означает помогать им модернизировать американские атомные ракеты направленные на Россию.
Недавно даже был хороший урок с Мистралями.
При изготовлении отечественной техники, в частности дронов даже из зарубежных комплектующих, остаются конструктивные и программные наработки, что важнее комплектующих, тем более для России, для которой поднять производство рассыпухи означает просто слегка пошевелиться в этом полузабытом направлении.
Запад лает на нас когда мы на спаде и когда на подъёме, поэтому мы ничего другого уже от них не ждём - нам уже глубоко пофигу что скажут всякие оппоненты.
мне кажется для этого не надо сколково :))
piligrim130 писал(а):мне кажется для этого не надо сколково :))
Перекрестись.
Сообщение Morroc »
Думаю радиокота хватило бы, но тут эти темы не прижились. Я забыл где читал - хоббикинг или что то такое, там оказывается наворочено это все нехило - акселерометры / барометры / датчик расстояния до земли / gps, делают (разные контроллеры) на базе ардуин, stm32 и чего то еще, все это нужно для лучшей управляемости я так понял (ну и чтобы само по программе могло летать если надо).
