Нужна схема частотомера на газоразрядных индикаторах
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение alr5000 »
Нужна схема четырехразрядного частотомера до 110-120 мГц на газоразрядных индикаторах.
Нашел несколько схем на семисегментных светодиодных индикаторах. Есть-ли возможность переделать на газоразрядные?
Спасибо!
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
akl
Сообщение akl »
Лучше задать вопрос в этой теме. Там пробегала схема FM-приёмника с индикаторами на ГРИ.
Сообщение 6ф1 »
Надо поменять дешифраторы семисегментные ( какие там по схеме?) на к155ид1 и собственно ГРИ . И вся переделка.
Сообщение SergVi »
Нужен именно частотомер или цифровая шкала для УКВ-приёмника?
Если шкала, то вот такой вариант (видео). Выбор ПЧ 6,5 или 8,4 или 10,7 МГц.
http://www.youtube.com/watch?v=cO4TvOekRiM
Сообщение alr5000 »
SergVi писал(а):Нужен именно частотомер или цифровая шкала для УКВ-приёмника?
Оно. Только где-бы еще схемку достать?
В общем нужно сделать так, чтобы в аналоговом FM-приемнике (будет установлен в ламповом радио 'Фестиваль') отображалась частота радиостанции
Сообщение SergVi »
У меня. :) Только схемки там мало будет - нужна прошивка для Atmega-8. В ЛС сообщите адрес почты, вышлю.
Фестиваль у вас с каким блоком УКВ: "саба-образным" или уже с обычным УКВ-ИП2?
alr5000 писал(а):В общем нужно сделать так, чтобы в аналоговом FM-приемнике (будет установлен в ламповом радио 'Фестиваль')
Ну.. зря вы так.. Если "Фестиваль" целый и исправный- это же музейный экспонат, высший класс советского приёмникостроения!! Зачем его ломать- то? Он ценен сам по себе, в первоначальном варианте..
Купите лучше что- нибудь типа - http://www.ebay.com/itm/New-Black-Mini- ... 4640472b3a
соберите в коробочке, и поставьте где- нибудь сбоку, чтобы в глаза не бросалось- и подключите ко входу звукоснимателя Фестиваля- и будет вам FM с цифровой шкалой, и звук от Фестиваля..
Сообщение alr5000 »
SergVi писал(а):У меня. :) Только схемки там мало будет - нужна прошивка для Atmega-8. В ЛС сообщите адрес почты, вышлю.
Блок ИП-2, к сожалению. С сабовским большая редкость :(
Спасибо! Адрес e-mail отправил Вам в ЛС
Последний раз редактировалось alr5000 Чт сен 24, 2015 22:18:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alr5000 »
Ломать не собираюсь, не для этого его покупал :) Просто хочу немного модернизировать без ущерба внешнему виду. А шкалу хочу именно на ГРИ, в духе 'того времени' + аналоговый FM-тюнер (УКВ-блок остается нетронутым), чтобы можно было 'родной' ручкой FM ловить.
Может, к нему просто конвертер FM-УКВ подключить?
Да, кстати- SergVi - у Фестиваля ПЧ УКВ- 8,4 мегагерца.. - ваша ЦШ с такой частотой работать будет?
Ах, да, там же FM- блок собираются другой ставить...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт сен 24, 2015 22:32:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alr5000 »
АлександрЛ писал(а):Может, к нему просто конвертер FM-УКВ подключить?
Рассматривал такой вариант. Только есть проблема, частоту радиостанции на цифровой шкале как будет показывать?
alr5000 писал(а):Только есть проблема, частоту радиостанции на цифровой шкале как будет показывать?
Да там у вас (точнее, у Фестиваля) и частота ПЧ нестандартная- 8,4 мегагерца.. На самом- то деле конвертер-+ цифровая шкала - в принципе работать будет, надо только измерить частоту гетеродина при приёме радиостанций с заведомо известной частотой, и внести коррективы в ПО цифровой шкалы..
ну, в принципе, если ЦШ оформить в виде часов с ИН- индикаторами, в деревянном корпусе- на подобии "Фестивального" , которые стоят на радиоприёмнике - то, в принципе- (если сделать так, чтобы схема не переделывалась вообще) - то можно, конечно, сделать, если хочется.... :dont_know:
Я так понимаю, что частоту гетеродина в УКВ нужно измерять на аноде (вывод 6 6Н3П?)
Сообщение alr5000 »
АлександрЛ писал(а):если ЦШ оформить в виде часов с ИН- индикаторами, в деревянном корпусе- на подобии "Фестивального" , которые стоят на радиоприёмнике - то, в принципе- (если сделать так, чтобы схема не переделывалась вообще) - то можно, конечно, сделать, если хочется.... :dont_know:
Примерно так и хочу сделать
Сообщение SergVi »
При использовании конвертора ЦШ будет показывать частоту гетеродина блока УКВ плюс (минус) частота ПЧ. Т.е. "неправильную" частоту.
ПЧ=8,4 МГц - очень даже "стандартная". Именно такая ПЧ была в первых советских приёмниках с УКВ. А потом для "унификации" с ТВ её сделали 6,5 МГц.
Лучше к блоку УКВ-ИП ничего не подключать - там применяется гетеродинный преобразователь и куча мостов. При любом подключении мы внесём в схему паразитную ёмкость и укладка диапазона "уплывёт". А подстраивать УКВ-ИП - ещё то "удовольствие". Поэтому лучше всего - катушка на входе ЦШ и размещаем её недалеко от катушки гетеродина.
Эта ЦШ позволяет установить любую из 3-х частот ПЧ, выбрать режим - частота гетеродина выше или ниже частоты станции и учесть работу гетеродина на 2-й гармонике (как в УКВ-ИП2). Всё это выбирается с помощью 5 перемычек на плате.
Интересно.. Вроде как в Фестивале не "стандартный" УКВ- блок, а по схеме он с УКВ-ИП2 один-к-одному... - только номиналы деталей немного различаются.. Видимо, это с частотой ПЧ как- то связано..
зы.. Попалась схема "типа конвертера" чтобы на базе УКВ-ИП2 сделать приёмник с двумя диапазонами- УКВ и ФМ..
http://www.votshema.ru/397-dvuhdiapazon ... emnik.html
И просто "универсальный конвертер" - http://www.votshema.ru/375-universalnyy ... erter.html
Сообщение m.ix »
LB3500
LC7265
+ драйвера для ГРИ
Изображение http://obrazki.elektroda.pl/6873171900_1329161150.jpg
Последний раз редактировалось m.ix Пт сен 25, 2015 00:28:21, всего редактировалось 2 раза.
m.ix писал(а):LB3500 LC7265 + драйвера для ГРИ
Ага.. А вот как сигналы управления сегментами переделывать в сигналы управления анодами ГРИ? ИВЛ сюда подключть- можно, а вот ту же ИН-14? Там целый дешифратор на каждую лампу придётся собирать..
Сообщение m.ix »
панаплекс
Ну, его ещё поискать надо..
Сообщение m.ix »
много мелких неонок натыкать
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=327364#p327364
или накальные
Вернуться в «Ищу...»
