Доброго всем времени суток.
Поступил к нам сервис моник на ремонт, Acer 1716A с такими симптомами:
включается, работает 10 минут и выключается. Потом опять включается, работает и выключается.
Сегодня я выходной, а буду на работе завтра допишу всю остальную информацию., сделаю уточнения.
Заменены вспухшие и высохшие кондеры и заменена ШИМ 6-ти контактная на плате инвертора - калилась сильно.
На скалере заменён конденсатор C101 на 84-ую ногу проца(RST) - подсох, пропаяны ноги проца(TSUM16AL-LF) и установлена активная СО с видеокарты на термопасту. Проц уже не греется так сильно, как раньше
Заменён также на скалере стабилизатор 1,8В AS1117L-18(alpha sot-223) на K1117AS18(не калится в отличии от родного, даташита на него не нашёл - но ситуацию это не поменяло), сдул с платы принтера какого-то, подал 5В - получил 1,8, решил, что хуже не будет.
Напруги в норме, и 5и 3,3 и 1,8В и в разобранном виде работает 3-4 часа без проблем, собираешь в корпус - 5-11 минут и отключается.
Связано с нагревом, серфил инет - менять скалер ILIF-010 советуют, бэушки нет, новый стоит 20$, клиент не заплатит столько. Та хотя дело уже не в деньгах, дело уже в принципе - в разобранном виде он же работает, какая-то мелочевка нагревается и отказывает, завтра буду менять все мелкие кондеры на скалере.
У кого есть какие идеи, где копать, отдавать без ремонта не хочется, затишье щас с вкусными ремонтами, время ещё есть докопаться.
Acer 1716A включается, работает 10 минут и выключается
- Qualqua
- Встал на лапы
Наш главный страх не в том, что мы не совершенны. Гораздо больше мы боимся оказаться невероятно способными. Свет, а не тьма, именно Свет пугает нас больше всего.
- musor
- Друг Кота
Re: Acer 1716A включается, работает 10 минут и выключается
ну что скказать пришибленый чип наверно статика попала
если нет возможности менять обеспечте отвод тепла-как думай сам или сделать отвод тепла на раму или обдув или еще чаво
хотя эт если все питала в норме... а мож че не доглядели...
а плату от донора битова воткнуть слабо? можно даже неродную -они заменяемы впринципе все...
- Qualqua
- Встал на лапы
Не так много живых мозгов от доноров, то шлейф не совпадает, то кнопки подключения, завтра буду искать. И все равно не решает проблему - надо оживить то, что есть, хотя да - если с другими мозгами работать тоже не будет, значит не докопан БП.
Отвод тепла - да проблематично туда что-то запихнуть, по габаритам не вписывается, на сам проц удалось поставить с радеончика активное охлаждение, но он и грется перестал после замены кондера C101.
Пришибленный проц - та в общем-то все и указывает на это, но в разобранном виде на столе ему ж ничего не мешает работать 3-4 часа без отказов. Собираешь - в основном ровно 10 минут и тухнет. Потом через 15 минут включается и опять на 10минут.
Та я написал в принципе только надеясь на чудо - что кто-то решал эту проблему без замены скалера - не рентабельно в моём случае так чинить, хотя именно это и рекомендуется. В принципе, отдать без ремонта легче лёгкого, но кризис - каждый клиент щас дорог...
- Qualqua
- Встал на лапы
Что-то 100% не доглядел, и как раз именно то, что даёт глюк.musor писал(а):мож че не доглядели...
Печаль в том, что туго щас с запчастями, выпаял я кондер на другом Монике на 50v 33mF - померял ESRкой, а он 6mF всего, городок маленький, а может и не очень маленький, но не районный центр, и неудобен с точками зрения логистики(как бы в тупике) заказывать - 3-5дней ждать, час выпаивал с трупов плат такие кондеры пока живой нашёл. Люди щас не то, что новое покупать не хотят, они и старое чинить не хотят, продаж комплектующих очень мало, раньше с прибыли можно было позволить себе закупаться впрок, щас туговато и в этом плане.
Qualqua, если проблема в нагреве и в разобраном виде работает, что мешает взять фен, поставить минимальный поток и тупо поводить по плате, чтобы локализовать проблему.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
- Qualqua
- Встал на лапы
Так вот в том то и дело, брал и фен и паяльник - локализовать не получается, точнее когда просто над скалером водишь феном - тогда отключение происходит. Не в плате инвертора дело.
Ладно, на мониторе повесили белый лист - начну с самого начала. Типа наша песня хороша, но сегодня вряд-ли, 2ИБП принесли, надо срочно продиагностировать...
- Qualqua
- Встал на лапы
Проблема решилась внезапно, сделал инвентаризацию всего что у нас есть - есть на самсунги/элджи/бенкью/асус и мозги и БП - на него не нашлось ничего, что быстро пригородить можно - позвонили, предложили купить у нас монитор на 17" за 400грн(при том изначально обсуждалась цена ремонта в 350), с расчётом, что он нам оставляет свой - матрица пригодится то. Клиент думал и решил забрать без ремонта - мне дали команду выпаять все заменённые детали.
В общем, вполне возможно он передумает и вернёт его нам назад - и история продолжится - но пока всё - если вам попадётся Acer 1716а с таким дефектом - возиться не рекомендую, в крайнем случае если БП живой и есть скалер, который можно пригородить быстро(нппример с Samsung720N - там только кнопки не совпадают, но замкнуть на включение возможно) и то из любви к науке.
Хотя, может кто сталкивался именно с сим девайсом и таким дефектом - пишите. Чуйка есть , что он вернется...
