расчет обвязки MC34063
Насчет КПД на МС не знаю, но на TPS5430 реально получить близко к 90%. Насчет стоимости, подумайте что сможете сделать имея на руках деньги равные стоимости TPS-MC и сможете-ли это-же сделать без них. Если преобразователь нужен в единичном экземпляре, разница в ценах не ранима.
А на LM2576, в случае понижающего преобразователя, можно получить КПД 80%-90%?
Ответ содержится на Fig.10 в ДШ на чип:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Подскажите, пожалуйста, микросхемы МС33063АР, МС34063А, МС34063АР и МС34063АD все ж рассчитаны на 1,5А мах (в реальности до 1А)? В чем еще отличия? По рабочей температуре? Сколько не ищу даташит на эту микросхему, находит только на МС33063А и МС34063А. Что значат остальные буквенные обозначения (АР и АD)?
1,5А - максимальный ток ключа, реальный ток стабилизатора значительно меньше, в том числе из за большой рассеиваемой мощности на составном транзисторе. Больше 0,7-0,8 А не рекомендуется для понижающего стаба на 34063.
Суффиксы в конце маркировки кодируют тип корпуса и вид упаковки. См. Ordering Information на стр. 11 ДШ на первую микру. По второй аналогично.
Понятно, спасибо. Получается, для того, чтобы повысить максимальную мощность на выходе, с токовой нагрузкой более 0,7-0,8 А до 1 А и более (чтобы ни чего не перегрелось), надо использовать внешний полевой транзистор, как тут http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1350/1.html ? В этом случае, транзистор надо подбирать на силу тока не менее 5А, для надежности?
Я так же не пойму, МС34063А при какой температуре окружающей среды может работать? В диапазоне от 0 до +70. Или можно и при более низкой температуре от -20 град. Для МС33063А этот диапазон от -40 до +85 град.
Можно, но без гарантии, что запустится и будет работать. МС33063 как раз и сделана для жестких температур.Pavel83 писал(а):Или можно и при более низкой температуре от -20 град.
Автомобильные телефонные зарядки в основном сделаны на 34х, но зимой, при минусе, работают. Правда, при -20 не пробовал, но при -5..-10 работают.
Да и обратите внимание, что он P-канальный.на силу тока не менее 5А, для надежности?
Т.е. при 0,8А мах (без внешнего транзистора) перегрева не будет? На такой ток можно смело нагружать микросхему?Martin76 писал(а):Больше 0,7-0,8 А не рекомендуется для понижающего стаба на 34063.
Это зависит еще и от того, с какого до какого напряжения будет понижение.Pavel83 писал(а):На такой ток можно смело нагружать микросхему?
У меня будет три платы на понижение с 12 в (аккумулятор) на 3 В, 6 В и 9 В. Во всех случаях максимальная сила тока должна быть не выше 1 А, но должна быть гарантированно рассчитана как раз на 0,7...0,8 А. Такое можно сделать?
В сети полно калькуляторов для 34063, ищутся поиском по фразе "калькулятор 34063". Там ток ключа расчитывается под ваши конкретные параметры. Легко и просто. Вводите исходные данные - получаете ток, ёмкость, индуктивность...
По калькулятору, для входного напряжения 12 В, максимальная сила тока в нагрузке составляет 0,75 А. Получается, это и есть предел для данной схемы без внешнего полевика.
У меня даже при Ipk = 1А бывали сложности с перегревом 34063.
На 1.5А я бы не стал рассчитывать.
Но - пробуйте, может у вас всё получится.
Эх, не хочется наступать на грабли! Если хоть раз возникали такие проблемы, то рисковать не стоит! Придётся добавлять полевик.Фунтик писал(а):У меня даже при Ipk = 1А бывали сложности с перегревом 34063.
Микросхема и дёшева, и очень распространённая (во всяких автозарядках частенько стоят).
Собрать схему из менее чем десятка деталек - дело нескольких минут. Обиздеваться потом над ней можно как угодно, с разными токами, напряжениями... Вот не понимаю я этой писанины, когда сделать в разы быстрее.
Кстати, а автозарядках 12V->5V на 0.5А греются, но работают же. В более мощных не встречал.
Как думаете, если в схеме с полевиком поставить IRF9Z34N при силе тока в нагрузке 1...2 А, полевик будет греться без радиатора?
не греется только труп. всё, через что течет ток, ВСЕГДА греется.
не правильно поставлен вопрос.
а ответ такой - при токе 1-2 Ампера у этого транзистора нагрев будет такой, что радиатор не понадобится.
у меня транзисторы IRFZ34N, у которых сопротивление канала в 4 раза больше, чем у IRF9Z34N, при токе 4 Ампера стоят без радиаторов.
Здравствуйте! Собрал Step Up DC-DC, правда не на MC33063, а на NCP3065. Насколько я понимаю, они очень похожи по схемотехнике, только 3065 может использоваться в режиме стабилизации тока без ОУ. Стабилизатор преобразует с 12 в 40В при токе 0,5А. Терморежим элементов в порядке( не выше 45 С), но смущают сильные индуктивные выбросы тока дросселя. Это моя первая собственноручно рассчитанная и намотанная катушка(до этого использовал покупные). Подскажите пожалуйста можно ли их как-то уменьшить выбросы? Катушка намотана на кольце пермаллоя Kool Mµ фирмы Magnetics.
- (109.88 КБ) 784 скачивания
- Step up NCP3065.pdf
- (151.65 КБ) 338 скачиваний
А формулы с апноута подходят для расчета резисторов база, база-эмиттер?
Просто в AN954/D Step-Up/Down, а мне нужен Step–Down Converter с внешним PNP транзистором типа BISS, как понимаю этот транзистор будет иметь минимальный нагрев, по сравнению с обычными?
Вот формулы из апноута, не следует ли поменять их местами для такого варианта
