А какой у вас компьютер?
kalobyte
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение kalobyte »
Андрей Бедов писал(а):Могут ли лампы подсветки садиться одновременно, и без изменения оттенка?
могут конечно, у меня так монитор и сел, и конденсаторы высохли
кстати тоже азер был
конденсаторы поменял и продал за десятку
Андрей Бедов писал(а):Я думал - Вы в курсе...
разве оно не для ссд придумано? я это делал для ссд, на обычных оно вроде бы даже не делалось
Андрей Бедов писал(а):Стандартные "боксовые" алюминиевые радиаторы решают все проблемы.
это гавно для лохов и нищебродов
вентилятор на этих кулерах будет работать на полную, а на нормальных медных он крутится на минимуме и выше 55 не раскочегарить
Андрей Бедов писал(а):Видеокарт ядро современных работает на 90+°! Не говоря уже о мостах на материнке.
зато конденсаторы быстрей сохнут, поэтому столько выкинутых плат и все были амд и все были алюминиевые - дешевое гавно
у меня вон с 2008 работает твердотельные, медный радиатор и еще 5 лет отработает
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Конденсаторы :facepalm: все в порядке.
Да как-бы не только.
Она сканирует всю аппаратуру, и мне вывела, что у меня оба моих (HDD, прошу заметить) не оптимизированны.
Ога.
У меня работает после бати и моего ревайзинга с КПТ-8 3 года и без никаких "медей" и термалтейков.
С какого хера им сохнуть, если ШИМ обеспечивает низкую нагрузку на ядро?
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Таки с годами увеличивают ESR.
©Булат Габдрахманов
kalobyte
Андрей Бедов писал(а):Конденсаторы :facepalm: все в порядке.
я говорю _и_ конденсаторы, сухие конденсаторы дают мыльцо на матрице
а лампы сами по себе сели
новый светодиодный уже 3й год работает
Андрей Бедов писал(а):С какого хера им сохнуть, если ШИМ обеспечивает низкую нагрузку на ядро?
при чем тут шим? сохнут от температуры, а когда ты видео обрабатываеш, то загрузка 100% часами!!1
кстати термопаста тоже сохнет, недавно так на буке отмачивал в ацетоне и бук выключался от перегрева на 90 градусах
после замены пасты ему еще снизу прикупили охлаждение на 3 вентилятора
Андрей Бедов
Вот чтобы КПТ-8 НЕ "сохла" - бадяжь её в силиконовом масле.
А о лампах - так вразумительного ответа и не получил.
Разве при "посадке" ламп - не вышибает инвертор хотя-бы?
moskatov писал(а):с годами увеличивают ESR.
Это должно погубить инвертор, а не лампы.
С высыханием электролитов в первую очередь дохнет инвертор.
kalobyte
Андрей Бедов писал(а):С высыханием электролитов в первую очередь дохнет инвертор.
ничего там не дохнет, просто не запускается ничего
инверторы не все с защитой и защита эта не везде настроена как надо
если обрыв или кз, то сработает, а так может в широких пределах работать
3 года непрерывной работы это и есть тот средний срок работы таких ламп
Андрей Бедов писал(а):Вот чтобы КПТ-8 НЕ "сохла" - бадяжь её в силиконовом масле.
у меня нет кпт, было какое-то белое гавно в шприце, так я его только на светодиодный модуль намазал
походу там как раз масло и залито, а то я что-то не видал чтобы у паст текло так
As
Сообщение As »
kalobyte писал(а):...3 года непрерывной работы это и есть тот средний срок работы таких ламп...
Больше! Много больше! :)) У нас быдлоадмины в политиках домена вырубили для всех пользователей энергосбережение - все мониторы светятся круглосуточно, многие уже поболе трёх лет, и дохнет не подсветка, а конденсаторы в БП! :)) Станционным - уже больше пяти лет, даже конденсаторы не меняны. Моему Samsung 205BW уже более 10 лет - лампы целы (конденсаторы тоже ещё не менял... :))
(а какая цветопередача у этого самсунга! Нынче такие цвета от TN-мониторов не может получить ни один производитель... :dont_know: :)) )
Андрей Бедов
As, Андрей-тёзка Батькович, не посоветуете по делу?
От Калобайта хер чё дождёшься, кроме "фи!" :evil:
Может как-то можно увеличить яркость на матрице ACER V173, с учётом того, что лампы не "розовые", но установка из меню монитора "9300К" (холодный) показывает как "6700К" (тёплый)... (цветовая температура).
Но это субъективно.
По настройке - цвет белый, но тускловатый.
Заглядывал за матрицу, в щель ламп подсветки - светятся белым на глаз, но не слепят (хотя должны).
Следующим шагом будет вопрос: какие LED-ленты покупать для замены CCFL?
Вдогонку: как настроить камеру на планшете, чтобы передать истиную яркость матрици? :facepalm:
Вот: в сравнении с... :dont_know: В моей комнате включены все КЛЛ, камера установлена на автобаланс белого (не отключается), и ISO-400:
Нормальна ли такая яркость? :dont_know:
Изображение не слепит в полной темноте (хотя на белом - должно).
В сравнении с моими мониторами на катодных трубках - они слепят на белом.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт сен 25, 2015 18:34:45, всего редактировалось 3 раза.
As
Сообщение As »
Я, вообще-то, не ремонтник... :dont_know: Мониторы ремонтировать приходилось, но не профессионально... :oops: Теоретически, можно проконтролировать ток ламп (номинальный можно поискать в Сети). Ещё, нужно посмотреть, обе ли лампы светятся (там же с каждого края по две лампы параллельно стоит...). Возможно, работает только один инвертор из двух, и светятся только половина ламп... :dont_know:
mastercom
Сообщение mastercom »
As писал(а):Возможно, работает только один инвертор из двух, и светятся только половина ламп... :dont_know:
Я такого еще не видел. Если одна из CCFL ламп здохнет... или даже просто заметно превысит ток потребления - то через три секунды подсветка потухнет (сработает защита).
А вот если все лампы примерно одинаково ощутимо износились - то подсветка может работать, но яркость свечения упадёт.
С уважением, Дмитрий.
Андрей Бедов
As писал(а):нужно посмотреть, обе ли лампы светятся (там же с каждого края по две лампы параллельно стоит...)
Лампы стоят сверху и снизу.
Светятся обе (проверено глазом).
mastercom, спасибо за натолкнутие на дальнейшие измышления.
HariusHek
А каким глазом, верхним или нижним?
As
Сообщение As »
Там по две лампы! Если монитор ремонтировали - могли запросто один инвертор отключить, оставив по одной лампе (запчасти не всегда есть под рукой... :dont_know: )
mastercom
Андрей Бедов Инвертор подсветки родной ?
По поводу ламп - там стоят две двойные лампы, одна двойная снизу, другая двойная сверху.
As писал(а):Там по две лампы
Само собой.
As писал(а):Если монитор ремонтировали - могли запросто один инвертор отключить, оставив по одной лампе...
Да, такое возможно. :)
Андрей Бедов
HariusHek писал(а):А каким глазом, верхним или нижним?
:shock:
А какая разница? :dont_know:
As писал(а):Там по две лампы!
Нет по одной (проверено глазом, и по белой "кишочке" лизолирующей на каждой лампе их ДВЕ! (СМОТРЕЛ ЖЕ, И ПРОВОДА).
Сверху одна кишочка белая, и трубочка стеклянная белая (светится, одна виднеется), и снизу также.
Бля, ребят, я же не долблюсь в глаза! :kill:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт сен 25, 2015 19:08:52, всего редактировалось 1 раз.
mastercom
Андрей Бедов писал(а):]Нет по одной (проверено глазом, и по белой "кишочке" лизолирующей на каждой лампе.
По одной ? Может у Вас как раз тот случай, который предположил As ?
Вскрыть монитор можете ? Нужны фотографии инвертора (особенно область где расположены разъёмы к которым подключаются лампы).
P.S: А вообще по поводу проблемы подсветки лучше создать отдельную тему в разделе ремонта.
Последний раз редактировалось mastercom Пт сен 25, 2015 19:16:16, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Ещё вариант - панель-то специализированная, возможно, для неё такая яркость - норма... :dont_know:
Андрей Бедов
Как тогда объяснить ЭТО: (снимок).
С каждого инвертора уходят по 2 провода к каждой из двух ламп! :kill: Верхней и нижней.
Хотите наискаю SM на этот монитор? (не поленюсь временем, хоть и не зареген на "мониторе").
:evil:
:kill:
As писал(а):Ещё вариант - панель-то специализированная, возможно, для неё такая яркость - норма... :dont_know:
Зачем тогда у неё болтается на шлейфе плата со светодиодами и всеми кнопками от монитора? :dont_know:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт сен 25, 2015 19:22:27, всего редактировалось 1 раз.
mastercom
Андрей Бедов Ну тогда соглашусь с Asом:
Производитель терминала решил что хватит и такой яркости для монитора (хватит двух одинарных ламп).
Последний раз редактировалось mastercom Пт сен 25, 2015 19:26:14, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
для не профи
наглядный пример
Нагляднее некуда.
Вернуться в «Умные мысли»
