А какой у вас компьютер?
Сообщение mastercom »
Андрей Бедов писал(а):Как тогда объяснить ЭТО: (снимок).
mastercom писал(а):Ну так производитель терминала моник стандартный взял, а инвертор двухламповый установил .
Вашей фотки достаточно что-бы увидеть что инвертор урезанный (как и количество ламп.
А по поводу качества - что же Вы обижаетесь ? Я же не конкретно вашу матрицу имею ввиду - я имел ввиду что в терминал не обязательно ставить супер качественный монитор (не в фотошопе же работать). Но обычно производитель ставит стандартный (из имеющихся/доступных подходящих по параметрам).
Последний раз редактировалось mastercom Пт сен 25, 2015 19:38:31, всего редактировалось 3 раза.
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
ОК,...
Проехали.
Матрица укреплена к "заднице" (БП) - скочтом.
Покажите тему, где обсуждают замену CCFL в матрице на светодиодную ленту.
Матрица и БП работают, сигнал чёткий.
Дело в яркости подсветки.
Новый монитор за $100 - пока не потяну.
Тем более вы заметили, что матрица 4:3 - редкая, сейчас все 16:9.
mastercom писал(а):на терминале особое качество и сильная яркость подсветки индикатора не требуется.
Терминал оплаты мобильной связи QIWI.
Монитор 17".
При чём здесь цифры?
Там клиент графика на Windows.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт сен 25, 2015 19:29:39, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов писал(а)::facepalm:
ОК,...
Андрей Бедов писал(а): Матрица укреплена к "заднице" (БП) - скочтом.
Не понял, прошу разъяснения.
Разъяснил всё выше.
Вы мою матрицу вскрывали?
Внешний вид видели?
Вот и не утверждайте. :evil:
Сообщение m.ix »
Матрица - родная.
БП к ней (main)- родной.
Провода до ламп из MAIN - идут родные.
Что не так? :evil:
Какие нафиг "половинчатые" лампы и инверторы? :kill:
Даже кишка на шлейфе от родного монитора висит (ддя прикрутки к корпусу монитора!)
ВЫВОД: (ГОСПОДИ КАК НЕ СЛЫШАТ): Все кишки от монитора (без его корпуса) прикрутили к VGA-выходу терминала!!!111 :facepalm:
Сообщение m.ix »
ОК,...
Проехали.
Матрицы в весьма массивном корпусе
БП и плата обработки, так же находится в железном массивном корпусе
ТАк вот эти два массивных корпуса как правило крепят на винтах
Иногда имеют тормозной канал, куда въезжает один в другой блок.
И есть такие которые ни как не крепятся как только на скотче алюминиевом
m.ix, Михаил ,чего это?
Злюся уже прям! :kill:
Может фоток нафоткать... :evil:
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов писал(а): Следующим шагом будет вопрос: какие LED-ленты покупать для замены CCFL
Что за идиотизм???
Это как всё равно щи есть вилкой.
Светорассеиватель ни как не приспособлен под светодиоды!!!
Ну если самому на себя нас РАТЬ , то можешь всё там заменять.
m.ix писал(а):Матрицы в весьма массивном корпусе
Да, есть и матрица в массивном корпусе.
И блок кочерыжка тоже в корпусе железном за ней.
Что за идиотизм???
Ты пробывал?
Люди в сети отзываются об успешной замене часто-расположеннными лентами! :evil:
mastercom, вся эта бадяга отзывается компу по DDC как ACER V1...
Это отзывается матрица или MAIN?
Скорее всего MAIN.
но только вот с MAIN на матрицу идут по 2 провола к ДВУМ предназначенным лампам в матрице!
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт сен 25, 2015 19:49:50, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов Не нужно обижаться, вы меня наверное просто не поняли.
Скажу просто - слабая яркость подсветки из за того что в вашем мониторе стоят две лампы ( а не четыре).
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов писал(а):m.ix, Михаил ,чего это?
Через меня минимум сотня различных моников прошло правда не с LED, один с LED был, там у него софт слетел для заливки его нужен весьма хитрый джилин или что то в этом роде.
ТАк что насмотрелся на всяких.
У меня тоже фоток минимум 50000 штук из них 5000 мониторы.
И матрица ни когда без железного корпуса ни клеется ни как и ни к чему.
Матрицы всегда собраны в толстенном жёстком корпусе и ни как не иначе!!!
Ты пробывал?
Ну если хочешь испробовать на своей пятой точке, точнее на своих глазах, то вперёд на ампразуру.
Это один из нескольких примеров.
Потому как не было возможность приобрести гэ-образную.
ИЛи когда инвертор хитровыструганный был.
Флаг тебе в лампу.
mastercom писал(а):...производитель терминала моник стандартный взял, а инвертор двухламповый установил .
Это как такое возможно вообще? :shock:
m.ix, спасибо за совет.
Кароче, разберусь как-нибудь сам (как и всегда до этого).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт сен 25, 2015 19:54:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
mastercom писал(а):вашем мониторе стоят две лампы ( а не четыре).
СТоиять их должно столько сколько нужно ни больше ни меньше!
Сообщение kalobyte »
Андрей Бедов писал(а): От Калобайта хер чё дождёшься, кроме "фи!" :evil:
:))) а я не исус, чтобы давать советы по воскрешению покойников
выброси гавно или ищи с битой матрицей и лампы от туда вытащиш
правда там вроде бы всю матрицу надо разбирать
кстати могу посоветовать годный моник 20" что ли, я его случайно увидел в быдломаркете, когда одному клиенту выбирали монитор
из всего гавна он выделялся четкостью изобрежения и клиент пользовался им дома и потом на работу утащил, говорит на рабочем к концу дня глаза вылезали и очки одевал, дома работал - норм
принес на работу - весь день работает и очки забыл
ну я себе сфоткал марку, азер дешевый был, 120 что ли стоил
Андрей Бедов писал(а):Новый монитор за $100 - пока не потяну.
бери б\у или дохлый, перепаяеш банки и все
Андрей Бедов писал(а): mastercom, вся эта бадяга отзывается компу по DDC как ACER V1...
Скорее всего MAIN.
Да хоть как пусть отзывается - если установить блок питания (с теми же напругами и током) и инвертор к примеру от монитора Samsung - он всё равно будет отзываться как:
ACER V1...
Повторяю - я предположил что производитель терминала мог взять стандартный монитор и переделать чуток подсветку (что бы например при наличии ИБП снизить потребление монитора, так как ёмкость аккумов ИБП не безграничная)
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
А я целый день мучился чтоб гаи послушать.
SDR уже не новость... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
