Только обратная связь сделана на простой TL431.
Расчет делался в программе уважаемого старичка, с выходными характеристиками 5В 5А.
Скриншот с рассчетами прилагаю.
Трансформатор мотал следующим образом - пол первички, вторичка (из 5 проводов), обмотка самопитания, вторая половина первички.
После намотки измерил индуктивность, она соответстовала расчетной.
После сборки источника питания нагрузил его на 1А, напряжение соответствовало расчетным 5В, а если точно 5,09В. Но сильно грелся супрессор, а при нагрузке в 4,75 А он и вовсе начал менять цвет))
Я подумал, что все дело в большой индуктивности рассеяния и решил ее измерить, закоротив вторички измерил ее, она составляла 22мкГн. Было решено перемотать трансформатор более аккуратно. Перемотал его следующим образом. пол первички, вторичка из медной ленты шириной с сердечник, вторая половина первички, обмотка самопитания.
Надо сказать, что в первый раз обмотку самопитания расчитывал на 12В, второй раз увеличил на 1 виток до 15 В.
Впаял трансформатор обратно, включаю, нагрузка 1А, легкий свист источника питания. При 4,75А свист сильнейший. Клампер чуть теплый, радиатор на транзисторе горячий. Напряжение на выходе 4,9В.
Увеличивал незначительно зазор, после этого свистеть стало тише но больше 1А блок не тянул, напряжение на выходе опускалось до 3В.
В чем может быть проблема, как с ней справится
Печатку прилагаю.
- Печатная плата
- (242.76 КБ) 2329 скачиваний
- Расчет
- (223.29 КБ) 1686 скачиваний
